Страница 2 из 2
Re: bbk dk1070s блок питания
Добавлено: Вс окт 27, 2013 22:20:48
Martin76
ТС504, ТС516 менялись?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 23:40:07
dethdron
Менялись Все литы
Добавлено: Вс окт 27, 2013 23:48:13
Martin76
И на выходе 28В нет ни сколько, хотя бы 1-2В даже? Как уже писали U507 либо уберите, либо хотя бы с одной стороны обе ноги поднимите и посмотрите, изменится что то или нет.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 07:47:44
dethdron
Вообще ни сколько , без u 507 ни чего не вспыхнет?
Добавлено: Пн окт 28, 2013 09:04:37
Martin76
Он только питание ШИМке в дежурном режиме на землю сажает.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 13:36:40
viktor66
А не лучше на время ремонта цепь питания 28v совсем отключить от усилителей и нагрузить на лампы 2 штуки одну на 12v а другую 24v одинаковой мощности , соеденив последовательно, да и одна на 24 думаю сразу не сгорит , вдруг питатель в разнос пойдет так хоть усилители целы останутся . нужно мне кажется еще раз проверить цепь стабилизации 28v и всю вторичку, может перегрузка идет в момент включения усилителей в рабочий режим , мало вероятно но все может быть
Добавлено: Пн окт 28, 2013 14:11:15
dethdron
Домой приду проверю отпишусь!
Отпаял u507 ни чего не поменялось.. ищу дальше. :(
Добавлено: Вт окт 29, 2013 19:35:16
dethdron
Привет еще раз! начал все подряд выпаивать и проверять! Наткнулся на резистор r512 по схеме должен быть 1K вместо этого мультик показал около 750k что соответствует полоскам на нем. поменял на 1k воткнул через лампу вместо преда на всякий случай бп начал запускаться но лампа не погасла а притухла, из резистора пошел дымок быстро выключил!вернул все на место :shock: проверил все нормально ну в смысле как и было
Добавлено: Ср окт 30, 2013 18:00:08
viktor66
Может все таки не тот номинал резистора поставили всякое бывает . я бы еще посоветовал заменить диод D506 на новый, может небольшая утечка имеется, а лампочку на сколько ватт ипользовали
Добавлено: Ср окт 30, 2013 22:54:04
Martin76
Может быть еще такой вариант, что реальная схема не совсем соответствует пдф.
Например узел увода в стэндбай по схеме - маразматический. Выпрямитель самопитания на D506 с лихвой обеспечит ток через 1 ком R512, чтобы через этот резистор питание выключить закорачиванием на землю - при таких номиналах не должно никак получиться. Таким способом разве что нельзя БП дать запуститься при включении в сеть :dont_know: Обычно питание подается с дежурки через ключ на ШИМ второго БП.
Добавлено: Чт окт 31, 2013 13:35:44
viktor66
А может такое быть что шимке достачно всего несколько секунд или даже меньше , шунтирования напряжения чтоб она отключилась и прекратилась работа блока питания , в том числе не будет напряжения на диоде D506 и тока через резистор R512 и он неуспеет сгореть , но это при условии что шимка исправна , а повторного запуска не произойдет так как будут зашунтированы резисторы R 508 509 открытым транзистором оптрона а там уже ток небольшой исходя из сопротивлений указанных резисторов , а вот то что пошел дымок из резистора наверно говорит о том что шимка не выключилась а продолжала работать,
Добавлено: Чт окт 31, 2013 13:43:13
Martin76
Просто не сходится, ток через резистор 1к при даже 20в питания, 20мА, выпрямитель запросто 200-300 может выдать, т е просадки даже не должно быть, что бы хотя бы до уровня отключения ШИМ вольт 8 понизить питание. Обычно все выключения по обратной связи или коммутацией питания делаются.
Добавлено: Чт окт 31, 2013 13:57:07
viktor66
Но до этого же как то работало , да плохо когда сам не видишь перед собой плату питателя а пусть автор темы проверит действительно ли эмитер транзистора оптопары посажен на землю и мы тогда точно узнаем правильна схема или нет
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 14:52:17
dethdron
Посмотрел другой пдф к блоку питания действительно опечатка, должен стоять 750k судя по перечню. Сейчас пока отложил в сторону мерял напряжение на включенном бп и скользнул щуп и стрельнула шимка и ключ ю. Жду запчасти.)) :facepalm: если б я работал мастером меня бы уволили в первый день))))
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 23:23:04
Martin76
dethdron писал(а):Посмотрел другой пдф к блоку питания
Ну вот другой пдф тоже хотелось бы увидеть.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:52:40
viktor66
Пересмотрев кучу разных схем блоков питания я нигде не нашел подобной схемы выключения чисто оптроном ,а только через транзисторный ключ питания который управляется оптопарой , а как быть с даташитом на эту шимку я чет не нашел, как в ее типовом включении все это организовано
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 08:23:18
dethdron
Вечерком скину , все что есть по ниму, описание работы бп еще есть только на английском!
Добавлено: Вт апр 04, 2023 17:51:00
frogling
[uquote="dethdron",url="/forum/viewtopic.php?p=1827939#p1827939"]Вечерком скину[/uquote]
Наверное забыл... [facepalm]
