Страница 2 из 2
Re: Перевод Ньютонов в Кг
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:26:40
IfoR
SERJ, если бы читал бы сообщения полностью, то ты бы понял, что речь идёт о килограмм-силах, а не о килограммах.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:29:20
SERJ
Понятно, что о килограммах силах.
Не зря же я написал букву "Г" большой. :)
SERJ писал(а): кГ
В отличие от автора темы. :cry:
Если бы я говорил просто о килограммах, то написал бы "кг"
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:33:05
IfoR
Ну так при чём тут тогда F=m*a? :)
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:39:41
SERJ
IfoR писал(а):Ну так при чём тут тогда F=m*a? :)
:shock: Как при чем?
Вы же сами спросили, а я ответил. :)
IfoR писал(а): она тогда бы не смогла бы абсолютно точно сказать какая тут сила.
SERJ писал(а):Сила равна F=m*a
Ладно. Я уже заколебался смайлики ставить. :cry:
Пусть автор темы учебник физики за 8-й класс перечитает. :(
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:45:55
IfoR
Короче, я не понимаю. Автор хочет переводить силу в массу. Я же, из-за возникших дискуссий о том как это так сделать, перевести метры в литры, предложил переводить силу в ещё более понятную силу. Для этого нужно просто поделить значение в Ньютонах на нормальное ускорение свободного падения, значение которого точно регламентировано, и получить нормальные же "кгс". И не будет никаких споров. Ну я так думал.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 15:03:25
Барсик
Alex717 писал(а):как математически перевести Ньютоны в Кг ?
Количество Ньютонов разделить на 9,8. Получится количество килограммов.
SERJ писал(а):ускорение свободного падения ... на МКС вообще нулевое. :cry:
Вы глубоко заблуждаетесь. МКС как раз находится в состоянии свободного падения, с соответствующим ускорением. Отсутствие веса не означает отсутствие силы тяжести.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 21:20:38
Alex717
все ясно. Например 8Н=0,8кг или 800грамм ?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 22:45:18
Alter Ego
Вот только говорить "равно" некорректно.
Правильнее: "Груз массой 800 г весит 8 Н."
Все весы отградуированы в единицах массы, хотя измеряют они не массу, а вес, отсюда и путаница.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 01:54:32
Bear2011
Я уже начинаю смеяться :))) . Давайте вернемся так сказать к "основам" Что такое масса? Из физики - масса это способность тела сохранять свою скорость то есть мера инертности. Именно поэтому на той же МКС невесомость (веса нет) но масса есть - разгонись со всей дури и можешь что-нибудь сломать. Не знаю как сейчас, мне еще в школе показывали опыт. К грузику привязаны две нитки одинаковой толщины. Если резко дергать за нижнюю то она порвется (грузик в состоянии покоя - его ВЕС удерживается верхней ниткой) Но если медленно тянуть за нижнюю нитку то грузик оторвется. Нитки одинаковые. Все дело как раз в массе то есть в способности сохранять совю скорость
Добавлено: Чт авг 22, 2013 15:54:15
Барсик
Alter Ego писал(а):Все весы отградуированы в единицах массы, хотя измеряют они не массу, а вес, отсюда и путаница.
На самом деле, путаницы ещё больше :) Весы с коромыслом и двумя чашками (на одной чашке груз, а на другой столько гирек, чтобы уравновесить груз) измеряют именно массу. А вот пружинные весы (где вес пропорционален растяжению пружины) измеряют именно вес. Весы с коромыслом в любой точке земного шара дадут одинаковый результат, а пружинные - нет.
Alter Ego писал(а):говорить "равно" некорректно.
Почему некорректно? Килограмм силы используется в "Технической системе измерений" МКГСС. Это и есть перевод значения силы из системы СИ в МКГСС.
