Страница 2 из 2
Re: Помогите создать программу и схему!!!
Добавлено: Чт сен 26, 2013 21:53:35
vitalik_1984
Саша Леськив писал(а):while (PORTB.0=1)
В одной строчке две ошибки
Нужно бы так:
while (PINB.0==1) или так while (PINB.0)
pavel1979 писал(а):как вставить схему в сплан?
Вопрос не в том как вставить схему в сплан, а в том зачем это нужно? Ведь в нем обычно
создают схемы.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:32:35
Moreman
Несколько лет облизывался глядя на контроллеры и вот решился попытаться освоить их, развёл вчера вечером первую плату для экспериментов ,но прежде чем изготавливать хочу попросить спецов проверить её на грубые ошибки чтобы не пришлось переделывать из за какой нибудь глупой ошибки.
Шить буду USBasp 2.0 купленной на ebay, контроллер мега 8-16pu
Заранее спасибо всем кто откликнется.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 13:17:56
akl
Схемы значит нет? Или опять уникум, работающий без схемы. Для начала, если Вы 7805 установите так, как нарисовано расположение, то он будет установлен неправильно. Входной электролит, по большому счету, можно и не устанавливать, т.к. толку от него 0.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 13:19:58
Moreman
я обычно без схем всякую мелочёвку вояю, но там же всё подписано
Добавлено: Чт дек 12, 2013 13:27:25
akl
Вот и получается, что оба анода индикаторов соединены и через резистор 1к на одну ножку МК.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 13:34:27
Moreman
Но ведь общие выводы на каждую цифру питаются отдельно и будут чередоваться ,а значит на ножке контроллера всё время будет тока один сегмент цифры.
А что в 7805 не так ? проверил ещё раз,вроде всё верно
Добавлено: Чт дек 12, 2013 14:01:51
akl
По поводу 7805 согласен. Я был неправ. Сделал бы так
Или вообще развернул стабилизатор на 90 по часовой относительно лапы OUT.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 14:25:23
Moreman
Я его в таком положении воткнул чтобы если что радиатор прикрутить,хотя конечно он там наверняка не понадобится
Добавлено: Пт дек 13, 2013 14:00:18
Moreman
Ну не ужели нет ни одной ошибки ? может есть что то, что стоило бы ещё прицепить к контроллеру ?
