Страница 2 из 3
Re: USBASP не дружит с Atmega8
Добавлено: Пт сен 20, 2013 00:52:41
Teplotexnik
Добавлено: Сб сен 28, 2013 16:34:35
Teplotexnik
Решил прикрутить к этому микроконтроллеру Atmega8 дисплейчик. выбрал (читай купил) RC1602A фирмы Raystar почитал даташит.
http://www.microchip.ua/LCD/Raystar/pdf/RC1602A.pdf спаял все как по инструкции
прошил мк дисплейчик так и не засветился. все контакты прозванивал от мк до дисплея все должно работать. то ли я что то не понимаю, толи есть какие то секреты в работе с дисплеями. З.Ы. так и не понял зачем нужны выводы 16, 15 на дисплее.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 16:47:54
speedprog
Это выводы подстветки дисплея
Добавлено: Сб сен 28, 2013 16:59:32
Teplotexnik
Понял всю суть подстроечного резистора. его нужно настраивать. индикация засветилась.
speedprog писал(а):З.Ы. так и не понял зачем нужны выводы 16, 15 на дисплее.
а зачем тогда вывод 3 вроде же это регулировка подсветки.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 17:21:04
speedprog
ЕСЛИ Вам одинаково Крым и крематорий потому,что жарко и там и там-я молчу
Добавлено: Сб сен 28, 2013 17:47:29
Teplotexnik
По логике и учитывая Ваш сарказм я пришел к выводу, что одно с другим никак не связано. следовательно регулировка подсветки это подсветка всего дисплея отдельной большой лампой встроенной в дисплей (чтоб в темноте было видать далеко) если я прав, то вопрос все равно стоит в даташите
указано, что 15 й вывод +4,2В, и 16 вывод Power supply (питание). это что значит на два вывода подать +5В? думаю жахнуть должно.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 18:13:05
speedprog
вопрос все равно стоит в даташите указано, что 15 й вывод +4,2В, и 16 вывод Power supply (питание). это что значит на два вывода подать +5В? думаю жахнуть должно.
Там обычно светодиод установлен,подайте через ограничительный резистор
16 вывод катод и дышите ровно
.Закон Ома разьяснять нет желания.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 18:26:11
Teplotexnik
speedprog писал(а):вопрос все равно стоит в даташите указано, что 15 й вывод +4,2В, и 16 вывод Power supply (питание). это что значит на два вывода подать +5В? думаю жахнуть должно.
мда подключил как вы посоветовали не засветилось. меня взяли сомнения. поменял местами на 15й подал +5в через резистор на 16й землю засветилось
Добавлено: Сб сен 28, 2013 19:06:58
speedprog
я руководствал тем,на что Вы предоставили ссылку
Добавлено: Сб сен 28, 2013 19:11:29
Teplotexnik
speedprog писал(а):я руководствал тем,на что Вы предоставили ссылку
брал с оф сайта
Добавлено: Вс сен 29, 2013 10:24:48
pavasilich
Когда то собирал себе USBasp. Сразу не захотел нормально работать. Когда поставил последовательно два диода в цепь питания +5 вольт от USB, проблемы сразу исчезли. Кстати, пробовал прошивать m8 и t2313 пониженным напряжением 3,3 вольт (PICki2, AVR studio). Прошиваются влет.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 13:43:56
borys
Да, это рабочий вариант. Но в авторском варианте сделано по другому - в разрыв линий D+ и D- резисторы по
68 Ом и на сами входы стабилитроны на 3,6 В. При этом питание самого процессора 5 В, что надежней.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 13:57:43
Dr. Alex
Попробуйте прошивать через AVR Dude. У меня некоторые оболочки не идут, а вот дудка - ПРЁТ))))
Добавлено: Пн сен 30, 2013 09:04:59
pavasilich
Teplotexnik писал(а):...а зачем тогда вывод 3 вроде же это регулировка подсветки.
Это вывод регулировки контраста
Teplotexnik писал(а):speedprog писал(а):
Там обычно светодиод установлен,подайте через ограничительный резистор 16 вывод катод и дышите ровно
Teplotexnik, вам
speedprog красным сказал, что 16й вывод катод.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:08:17
pavasilich
borys писал(а):...Но в авторском варианте сделано по другому - в разрыв линий D+ и D- резисторы по
У меня тоже стоят резисторы и стабилитроны, тем не менее пришлось понизить напряжение питания включением диодов (на фото видны добавления карандашом). Работает из под оболочек Khazama и USBASP_AVRDUDE_PROG, из командной строки не пробовал, т.к. особо оно мне не надо.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 18:24:20
Teplotexnik
Teplotexnik, вам speedprog красным сказал, что 16й вывод катод.
всегда считал катод положительным а анод отрицательным
Добавлено: Вт окт 01, 2013 06:42:20
Dr. Alex
У диодов и стабиллитронов КАТОД - МИНУС, АНОД - ПЛЮС!!!!!
Добавлено: Вт окт 01, 2013 07:16:42
pavasilich
Иногда на схемах или платах катод обозначают знаком +, из за этого может возникнуть путаница.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:23:38
Jack_A
Определённая логика в этом есть. "Когда включаете этот диод в схему, на этом выводе будет '+' выпрямленного напряжения". И правило "ток течёт от плюса к минусу " справедливо для нагрузки, а для источника оно наоборот. И это способствует путанице.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 14:04:16
vizart
Еще будучи школьником в далекие 70 е уяснил для себя что анод похож на букву А, а катод соответственно на буквк К. Вот как то так и ориентируюсь до сих пор.
