Страница 2 из 2
Re: Нужна транзисторная контролька
Добавлено: Вт сен 24, 2013 22:23:51
Seriyvolk
const1105 писал(а):20 мА много. Контроллеры и другие блоки не сгорят от прямой подачи +/- на контакты разъема - защита от дурака работает.
- нарушение передачи сигнала - подтяжка к +5В через резистор, 20мА просто из 1 делает 0 на линии
Это не страшно, но смотря куда ткнуть. Например после "тыка" несанкционированно сработало реле, или ключ.
На линии внутри блока с одной стороны +, с другой _.И ток уже не задается контролькой, а 30А предохранителем.
Цена эксперимента от 1 до 10 т.р.
Может хватит заливать? Скоро 15 лет будет, как с машинами работаю, и не с дешёвыми, прошу заметить - ни разу из-за контрольки ничего не вылетело. А то, что она даёт определённый ток в цепь (или нагрузку, по обстоятельствам), не раз помогало гораздо быстрее находить косяки либо просто то, что искал. Контролька такая:
Добавлено: Вт сен 24, 2013 23:01:40
m.ix
я аналогичную приблуду сразу рекомендовал
Добавлено: Ср сен 25, 2013 04:07:44
Андрей_Р
Я знаю человека, который лампочной работает лет 7
И машины есть ого-го какие...
Ну захотелось такую и всё
Я в свою лампочку еще встрою и переключатель, чтобы минус на замки подавать.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 14:37:22
const1105
Давайте загнем пальцы. Кол-во реально современных машин со
сложной электроникой и просто авто в нашем городе на душу населения превышает некоторые страны Европы. Регулярно выезжаю, что бы зафиксировать очередную "смерть" пациента.
Конечно часто ремонт возможен, но дешевле и главное быстрее, купить и заменить.
Может вы не заметили, но я написал, что контролькой можно посадить сигнал и неправильно его интерпретировать, это раз. И блоки сгорают не от тыкания по разъему, а от последствий непреднамеренного переключения реле, силовых ключей и т.д.
После перехода на слаботочные контрольки, проблемы практически исчезли.
Но "подаем + или - " продолжают давать работу
Добавлено: Ср сен 25, 2013 14:56:57
const1105
И давайте не путать мягкое с теплым, речь шла о 20 мА, типа все нормально.
А то и хлеще с лампочками бывает.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:23:36
Андрей_Р
А у меня теперь
0.20мА
Вот только после того, как на запитанной схема по паял/по коротил вывода транзистора, теперь синий светит немного, красный слабее постоянно. При прозвонке светодиоды светят как надо. Потребление схемы - 0.07мА Ну да ладно.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 11:38:35
Андрей_Р
Удобно очень получилось
Чтобы например найти генератор/тахометр, теперь не нужно даже приборку подключать, и смотреть то на приборку, то на контакты
И лампочки прозванивать удобно и "фонарик" пригодится
Добавлено: Сб сен 28, 2013 16:58:00
const1105
Ну а я вам 0,05 насчитал..... Стабилитрон поставили? Потребления не будет совсем. Или так сойдет?
Вроде немного, но посчитайте: батарейка ~200 мА/ч , итого 2857 часов, 119 суток. 4 месяца, и это просто так, не учитывая работу.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 06:48:40
Андрей_Р
А на сколько стабилитрон то ? Батарейка же 1500мА ?
Добавлено: Вс сен 29, 2013 13:02:18
const1105
Не меньше чем напряжение батарейки, 1500ма/ч это какой типоразмер?
Добавлено: Вс сен 29, 2013 14:24:52
Андрей_Р
ААА. А как стабилитрон включить ? Вдруг потом перестанет на минус реагировать ? Или он ставится вместо диода плюса ?
Добавлено: Вс сен 29, 2013 17:00:36
const1105
Я писал выше.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 15:13:18
Андрей_Р
Не важно с какой стороны ведь ? Если источник питания у меня - 3в, то на сколько стабилитрон ? 3.3 ?
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:33:37
const1105
Вместо R3 R5 один в цепь щупа. Последовательно с Д4 стабилитрон.
По схеме от Александра, катод с катодом.
Кроме того можно установить отдельно пороги определения логического нуля
и единицы. "0" все, что меньше Uпит - 0.6диод-0,6бэ*(R6+R5)/R6. "1" это 0,6бэ*(R7+R3)/R7+0.6диод +стабилитрон.
R6 и R7 можно безболезненно увеличить. Тогда все, что меньше Uпит - 0.6диод-0,6бэ будет как "0"
что больше 0,6бэ+0.6диод + стабилитрон будет "1". Пуст 4,7 вольта, к примеру.
Добавлено: Пн май 11, 2015 13:50:47
maxbald
друзья, нарыл вот такие схемы
описание к первой
Я пользуюсь вот такой схемой. Входное сопротивление 1МОм. Стабилитрон КС191 стабилизирует в обе стороны, поэтому его можно подключать как угодно. Транзисторы с буквой В,Г, ... Номинал резисторов 30кОм довольно условен (ставил и 56кОм). Можно "тыкать" пробником в любые цепи из-за высокого входного сопротивления. Очень хорошо видит импульсы. Батарейку можно и на 6В, тогда номинал резисторов R4 и R5 увеличить в два раза. Пороги срабатывания пробника - от 0 до 3В и от 9,1В до 12В и выше. Это обусловлено напряжением питания пробника и параметрами стабилитрона.
HL1 - красный, HL2 - зеленый.
собрал первую, кто шарит, она светит зеленым даже при сопротивлении в 6 мОм между щупом и массой, это так нужно?
Добавлено: Вт май 12, 2015 13:29:43
Firemax
Я по такой же схеме себе делаю. За 10 лет работы - ни одного несчастного случая с самыми разными машинами, начиная с запорожца и заканчивая каддикаками. Про подушки, стрельнувшие от контрольки - вообще бред!
По такой же схеме, только еще с пищалкой, рексант выпускает, по 150 руб на рынке у нас продаются.
Добавлено: Вт май 12, 2015 14:04:36
maxbald
мне транзисторов не жалко
береженого как говорят ....
Добавлено: Вт май 12, 2015 14:24:13
Андрей_Р
Пользую схему которую мне дали 2 года назад. Раз и в подушку ткнул. Ничего не случилось. И магнитолы починяю с её помощью
Удобнее мультиметра узнать наличие сигнала..
