Страница 2 из 2
Re: USART на PIC18
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 01:00:48
viktor64
[/quote]Может всё-таки "терминаторами"?
А согласовывается очень просто: на каждом конце линии 485 по одному резистору.[/quote]
Да конечто терминаторы,описался
Так я их и ставил по одному между А и В на концах линии
,но при их подключении сигнал на линии падает в 8 раз,что и видно на фотке выше,почему?
Re: USART на PIC18
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 08:45:53
Smen
А зачем Вы вообще полезли в 485?
Сигнал надо смотреть на входе/выходе драйвера.
Он там искажается?
Re: USART на PIC18
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 23:39:46
viktor64
Smen писал(а):А зачем Вы вообще полезли в 485?
Он там искажается?
Так передавать пакеты я собираюсь по 485 ,вот и решил посмотреть ,а там
терминаторы оказывается и садят сигнал на линии ,решил спросить у знающих
людей так и должно быть или это только у меня так?
Re: USART на PIC18
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 10:18:06
Smen
viktor64 писал(а):вот и решил посмотреть
Если Вам понадобится узнать, в какой-нибудь РЛС, передаётся ли сигнал по волноводу, тоже полезете смотреть?
viktor64 писал(а):терминаторы оказывается и садят сигнал на линии
Задача терминаторов - согласование, а понижение напряжения, вовсе не означает "садят сигнал".
viktor64 писал(а):так и должно быть
Да.
Re: USART на PIC18
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 10:36:36
Аlex
viktor64 писал(а):но при их подключении сигнал на линии падает в 8 раз,что и видно на фотке выше,почему?
Они образуют токовую петлю, в которой наличием сигнала является протекающий через них ток, а не уровень напряжения на А-В. Грубо говоря, течёт ток - есть сигнал, не течёт - нет сигнала. Отсюда огромное преимущество помехозащищённости перед интерфейсами, в которых сигналом является уровень на линии.
Re: USART на PIC18
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 09:02:23
Smen
Не хотел ведь заумных формул, но придётся. А то иногда такого на форумах понапишут.
Длинные линии и их согласование.
Терминатор.
Токовая петля.
Это, вкратце, разумеется.
Желающие могут продолжить поиск самостоятельно.
