Страница 2 из 2
Re: Зарядное устройство для малогабаритных свинцовых аккумул
Добавлено: Сб окт 19, 2013 19:18:51
dandiv2006
Вижу максимально возможную нагрузку (свободных колебаний почти нету, значит источник на максимум загружен), радует что двоения картинки нету... Более подробные рекомендации могу дать только завтра - сейчас немного не в состоянии подробно описывать ситуацию :(
p/s луч без подключения щупов также поднят на две клетки от центра?
Добавлено: Вс окт 20, 2013 11:16:17
Goblin
Да, луч на две клетки выше, 50 вольт на клетку, 5 µS.
===Udp===
После 4-5 часов зарядки АКБ силовой транзистор сильно тёплый, но палец легко терпит, трансформатор теплый, выходной диод еле тёплый.
===Udp===
Пока суть да дело, для пробы сделал ещё платку, из расчёта 50kHz. Все детали те же, за исключением время задающей цепочки: 1500 пикофарад + 12 килоОм (подбирал из того, что было под руками) и ещё одно изменение - клампер сделан на медленном диоде и стабилитроне P6KE200. Первое включение прошло нормально, расчётную нагрузку пока не давал.
Картинки получились такие:
50 В/дел., 10 µS
50 В/дел., 1 µS
50 В/дел., 5 µS
Расчёт трансформатора
Первичка намотана проводом 0,18 получилась каждая полуобмотка по два слоя.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 10:44:45
dandiv2006
Если работает и сильно не греется, то думаю можно оставить так. Так как что-то не совсем ладное с осциллографом или щупом и советовать трудно... уровень напряжения неверно показывает :(
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:30:37
уткодроз
Автор писал - "Дошли до края каркаса, наматываем межслойную изоляцию (в своих конструкциях я использую высокотемпературный скотч) и продолжаем мотать провод в том же направлении"
Тут хотелось бы узнать как вообще мотать снизу вверх, потом сверху вниз (тип U), или снизу вверх, пробрасываем вниз и снова снизу вверх (тип Z)?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 07:39:24
dandiv2006
Особой разницы нет, я мотал по методу U хотя метод Z уменьшает значение индуктивности рассеяния
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 10:39:52
уткодроз
Еше вопрос к автору статьи.
Куда подключать шцпы осцила для проверки на какой частоте работает бп?
Я пробывал подключать к 6 ноге 3842 и к выходу вторичной обмотки транса.
Но у меня почему-то показывает равно в два раза меньше частоту от расчетной. :o :o :o
И автор использовал сердечник от компового бп - EE19.
Многие пишут что такие от комповых выше 40кГц и не работают, а у автора так на 100 пашет!
Добавлено: Пн дек 15, 2014 11:55:03
dandiv2006
Так в статье ведь есть осциллограмма где проводится измерение частоты (Снята на стоке силового ключа), но можно и на выходе микросхемы посмотреть. Расчет частоты велся программой Владимира? Странно, не должно быть такого.
про частоту ЕЕ19 - http://www.coretech.com.ua/ferrites/mnzn-power
