Страница 2 из 2
Re: Ограничитель-регулятор силы тока для питания от 12В акку
Добавлено: Пн июн 30, 2014 23:39:47
nikecool
подскажите как правильно
Добавлено: Пн июн 30, 2014 23:49:40
Телекот
Добавлено: Вт июл 01, 2014 00:34:19
nikecool
Транзистор PNP? а то тут пошуршал по форумам так то pnp пишут, то npn.
На какие параметры транзистора при выборе обращать внимание кроме мощности и напряжений? В частности коэффициент усиления играет роль? Высмотрел тут сборки с усилением в несколько тысяч.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:14:47
Телекот
Ку не влияет, хватит и 10. Транзистор надо выбирать по зоне безопасной работы, что бы при максимальном входном напряжении мог выдать нужный ток.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 14:09:43
nikecool
Спасибо, сча сяду паять несколько вариантов, отпишусь что получилось, скорее всего не ранее чем завтра.
А нихрена оно не ограничивает максимальный ток, пробовал оба варианта без транзюков и R3, хотя вторая схема взята конкретно из даташита, получились обычные стабилизаторы напряжения.
Добавлено: Ср июл 02, 2014 16:24:46
nikecool
Нутром чувствую что вторая схема должна работать как надо, так как вторая (вертикальная) lm317 работает как переменное сопротивление в зависимости от протекаемого через нее тока, и следовательно при понижении сопротивления нагрузки (тобишь увеличения нагрузки), уменьшается протекающий через нее ток, и чтоб его увеличить она уменьшает свое сопротивление, тем самым уменьшая напряжение на первой LM317, тем самым снизив и силу тока на нагрузке.
Правильно я рассуждаю или нет?!
Добавлено: Чт июл 03, 2014 18:03:22
nikecool
Я офигеваю неразговорчивости форума...
Добавлено: Вс июл 27, 2014 10:11:01
nikecool
Вот, рабочая схема стабилизатора тока
R1 подбирается ограничение максимального тока, при 0.2Ом - 7А, при 0.1 14А, ну и тд, мощность должна соответствовать выходному току, считаем по формуле P=I^2*R, в нашем случае изображенном на схеме мощность резистора 10Ватт. Многовато?, можно уменьшить его мощность уменьшив его сопротивление например до 0.5Ом соединив параллельно два двух ваттних резистора по 0.1Ом , тогда необходимая мощность будет 2.5Ватт ( жаль таких нет, есть по 2Ватт), при этом между резистором R1 и потенциометром P1 нужно поставить постоянный резистор, и уменьшить сопротивление потенциометра, их новые значения надо подбирать экспериментальным путем, в моем случае получилось 600Ом и 400Ом соответственно.
Транзистор Т1 похоже может быть любой маломощный.
T2 - подходящий по мощности к нужному току на выходе стабилизатора, и смотреть надо не только на ток транзистора на который он рассчитан, но и на мощность рассеивания которую он способен выдержать. Считаем приблизительно так, Pтранзистора=(Uпит-Iнагрузки*Rнагрузки)*Iнагрузки - это очень минимальное значение необходимой мощности транзистора, надо раза в 1.5 больше как минимимум, ну и радиатор на него соответствующий.
