Страница 2 из 3
Re: Монитор ViewSonic va2016w гаснет подсветка
Добавлено: Сб дек 14, 2013 16:13:39
Slabovik
Это с платы скалера не проходил сигнал на матрицу. Скорее всего контакты на кабеле шлейфа - они там нежненькие. Матрица, если на неё подать питание, но не подавать сигнал, автоматом начинает гонять тест, который вы и видели...
Добавлено: Сб дек 14, 2013 20:57:57
Mem
Спасибо, а то при проверке от ноутбука экран слегка рябил, но на своем место в чётко. Видать помехи мешали.
Еще раз спасибо. :)
Добавлено: Пт мар 07, 2014 09:48:16
Mem
Матрица при выходе их режима ожидания розоватая. За 5-8 сек все нормализуется, есть поводы для паники? Лампы же новые. Конденсаторы менял. Работает нормально, не тухнет.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 11:20:32
Slabovik
Розовая с последующей нормализацией - это лампа при смерти... Когда холодная - светит розовым, при прогреве от протекающего тока, белеет :(
А "новые" лампы были с хорошими длинными хвостиками и без следов "нагара" у электродов? Или с уже обрезанными?
Добавлено: Пт мар 07, 2014 12:41:57
Martin76
Новизна ламп тоже не является гарантией их исправности. Попадались лампы, новые, с необрезанными выводами, которые через 3-4месяца умирали, обычно одна из нескольких.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 20:14:49
Mem
Лампы норм, выводы не обрезаны и гари не было, ладно. Посмотрим, может пройдёт :)))
Добавлено: Сб мар 08, 2014 21:25:15
Mem
Нижние лампы чудят :(
Добавлено: Сб мар 08, 2014 23:28:21
Mem
А теперь *цензура" пришла. Для теста выключил на 3 мин, после включения тух через 1 сек, нижняя часть розовая. Запустился с 5 раза, поеду за лампами, а может светодиоды? Хотя они дорогие.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 21:55:15
Mem
Кто работал на мониторах в торцевой подсветкой на светодиодах? Глаза не "вытекают"?
Сижу в раздумьях, искать лампы хорошие, или купить светодиоды. Но тогда выходят проблемы неравномерности освещенности и БП еще городить надо.
Лампы не отработали примерно 1500-2000 часов, вообще хлам.
Добавлено: Вс мар 23, 2014 09:19:40
Slabovik
Нет, нормально, в общем, если не считать некой "синюшности" изображения. Впрочем, если св.подстветку монтировать вместо ламп, то есть вопрос некоторой неравномерности по краям - светодиоды точечно видны как правило.
imho если такое дело, то есть смысл подумать о приобретении нового монитора...
Добавлено: Вс мар 23, 2014 10:55:45
Mem
Вариант хорош, тем более сейчас они дешевые стали. 23 дюйма за 6К можно взять, с IPS и светодиодной подсветкой.
А Вы где лампы берете?
Добавлено: Вс мар 23, 2014 11:13:24
Slabovik
При выборе нового монитора надо поболтать перед его работащим экраном с белым фоном карандашиком - таким образом определить, есть мерцание или нет (у дешёвых мониторов используется ШИ регулировка яркости с довольно низкой частотой импульсов - рекомендую избегать таких).
Добавлено: Вс мар 23, 2014 11:16:45
Mem
Благодарю, вчера читал про LED vs CFFL. Там такой опыт упоминался.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 18:23:09
Mem
Разобрал, похоже лампы жарились, термоусадка растрескалась и затвердела. Может инвертор пересмотреть? На краях почернели, одна совсем не зажигалась.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 18:37:12
Slabovik
Похоже на сильную перегрузку по току...
Добавлено: Пн мар 24, 2014 19:19:17
Mem
А это да, последнюю недельку они долго "разжигались", может поэтому. Но я проверю шим-ку на соответствие напряжений.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 20:17:40
Mem
Втыкнул светодиоды, вроде ничего, но яркость слабовата
Добавлено: Вс апр 27, 2014 21:05:48
Mem
Подкоректировать цвета балансом цвета на мониторе вообще реально? Выходит то бледно-блекло-желтый, или синевато. Более менее при 9300К показывает
Добавлено: Пн апр 28, 2014 15:32:13
Slabovik
Нет, практически нереально. Есть, правда, на некоторых мониторах т.н. "сервисный режим настройки", но там рулить в большинстве случаев тоже либо нельзя, либо весьма сложно (то, что я видел в качестве цветовых настроек - это достаточно ёмкие таблицы соответствий).
Уход цветов при замене источника света на свтодиодный - типовое явление. Связано с тем, что люминофор у светодиодов в общем-то хуже, чем люминофор у газоразрядных ламп - полосы излучения уже, убедиться в этом можно, хотя бы посмотрев свет, разложенный на спектр с помощью компакт-диска. Выход только один - смириться.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 16:41:33
Mem
Или брать новый :)
В принципе фильмы смотреть нормально.
Если рассматривать вариант с лампами, то шимку без осцила реально проверить?
