Импульсный стабилизатор напряжения LM2596T-adj
- MrAnderson107
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Импульсный стабилизатор напряжения LM2596T-adj
Приведенный вами ранее выдержка из Datasheet показывает при каких параметрах он будет годен, а при каких могут начаться неприятности.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Все относительно...
Привет всем!
Давно не был тут, т.к. изучал Даташит про LM2596-adj.
Вот купил детальки, прикрепил фото. Не понятно про конденсатора "электролитический" который слева. Какой конденсатор лучше поставить?
И правильно я купил подстроечный резистор на 47кОм? Или надо было на 10кОм? Диод-шоттки купил на 5А/60В. Ну и Дроссель smd 33мкГн/3.9А.
kabachok1994
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте! Подскажите dp704c вместо LM2596T-adj использовать возможно?
- Мурлокотам
- Встал на лапы
Если я правильно понимаю - DP704C аналог FS6S0765. Вместо LM2596 не пойдет.
Лом - это сложное техническое устройство.
kabachok1994
а вообще, DP704C аналог FS6S0765, какие-нибудь схемки на применение в стабилизаторах и БП, мне необходимо 3,8 вольта вместо АКБ.Мурлокотам писал(а):Если я правильно понимаю - DP704C аналог FS6S0765. Вместо LM2596 не пойдет.
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
....LM2575-3,3 ..... LM2575-adj....и им подобние...
