Страница 2 из 2
Добавлено: Чт июл 03, 2008 21:23:52
Efimozi
Всё верно ребята! только осушение компрессорного воздуха - гемор ещё тот. Да и компрессор сушить запыхтится.
Не сочтите за зацикленность на Пельтье, но мне кажется что можно конденсировать с их помощью, и по всей видимости в бытовых осушителях они и применены.
Вообще можно попробовать с силикогелем. Кстати он помоему регенерируется при нагревании, по крайней мере слышал это от крёсного,он работает на подстанции, и его там лопай попай было, я собирал первые модели стеклопакетов лет 10 назад.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 01:14:41
Паятель
С силикагелем была конструкция в "Радио", найти что-то не могу. Вроде бы для поддержания постоянной влажности в телевизоре.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 05:59:27
prospero-xz
Извините за мою дремучесть, а что это за элементы?
Добавлено: Пт июл 04, 2008 08:23:06
SeregaT
Полупроводниковый "тепловой насос". Тонкая квадратная пластинка с двумя проводами, если подать напряжение, то одна сторона охлаждается, а другая нагревается. Питание обычно 12В. Применяются во всяких "сумках-холодильниках"
Добавлено: Пт июл 04, 2008 08:29:17
prospero-xz
А можно такое самому сделать? Кстати, из чего сделана пластинка?
Добавлено: Пт июл 04, 2008 08:35:11
SeregaT
prospero-xz писал(а):А можно такое самому сделать? Кстати, из чего сделана пластинка?
Самому что-то похожее сделать можно, но КПД будет минимальный. Можно взять две термопары, соединить их последовательно (одинаковые металлы вместе) и подать напряжение. Одна термопара будет нагреваться, а другая охлаждаться. Но думаю охлаждаться будет настолько слабо, что скорее наоборот нагреется от проходящего тока, и будет чуть холоднее чем вторая термопара.
На полупроводниках почти так-же, но там вместо термопар используются pn переходы (подробнее не знаю).
Добавлено: Пт июл 04, 2008 08:41:15
prospero-xz
Может где то продаются готовые? Было бы интересно с ними поэксперементировать.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 08:45:32
SeregaT
Я думаю можно через инет заказать
Добавлено: Пт июл 04, 2008 09:09:58
prospero-xz
В инете есть, но не указана цена, не скажите навскидку, дорогие или не очень?
Может, хватит оффтопить? Есть тема по элементам Пельтье, да и Гугл никто не закрывал. Паятель.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 18:25:13
Efimozi
Короче я заморочился и пронёсся по местным магазинам от 500 до 1000
рул. за 100 Вт элемент.(в чём разница Х.З.) Правда не знаю, не был на тот момент подкован, это подводимая мощность, или мощность охлаждения.
Но я всеравно с ними хочу подурковать. Вот и морочу всем мозг, чтоб если покупать то не дрэк.
Завтра проведу рейд по радиомагазинам Таганьёрка.
А вообще планов с ними у меня много:D
Добавлено: Пт июл 04, 2008 23:40:17
prospero-xz
"Может, хватит оффтопить? Есть тема по элементам Пельтье, да и Гугл никто не закрывал. Паятель."
Извините, увлекся.
А что если совместить 2 варианта? Поставить компрессор, емкость в которой будет сжиматься воздух( насколько я понял выходное отверстие должно быть просто меньше входного) и элементы Пельтье, вмонтированные в эту емкость(охлаждающейся стороной). Получается, если температура конденсации при увеличении давления изменяется, то при наличии еще и более холодной поверхности скорость конденсации должна быть неплохой. Как считаете, будет работать?
Добавлено: Сб июл 05, 2008 23:54:03
Efimozi
Всё это хорошо, но зачем именно под давлением всё это делать? Это не целесообразно. у нас же нет необходимости получить именно осушенный компрессорный воздух? Да и поизводительность комрессора 200 л/мин это чепуха, которая жрёт 1,5кВт и стоит 4т.р.
Да и на практике турдно осуществимо.
Вменить холдильнику в обязанности помимо охлаждения пива охлаждение воды, которую гонять через конденсационный радиатор, или вообще перекурочить аккуратно бедолагу и гонять воздух через него. если не загнётся от такой тепловой нагрузки.
На мой взгляд эффективность осушения воздуха сильно зависит от того, как эффективно будет отводиться конденсированная вода. Тут надо чёто думать.
Добавлено: Вс июл 06, 2008 23:10:27
Morse
Efimozi писал(а):Всё это хорошо, но зачем именно под давлением всё это делать? Это не целесообразно. у нас же нет необходимости получить именно осушенный компрессорный воздух? Да и поизводительность комрессора 200 л/мин это чепуха, которая жрёт 1,5кВт и стоит 4т.р.
Отчасти с вами согласен, но только отчасти. Если использовать компрессор и просто выпускать сжатый воздух, то это будет не эффективно. Но если запасённый сжатый воздух использовать, например для пневма инструмента, то картина становится куда лучше.
Добавлено: Вс июл 06, 2008 23:40:41
prospero-xz
Использовать сжатый воздух в своих целях, конечно заманчиво, но зверски накладно и трудно. Обычный осушитель воздуха работает почти как холодильник, кто нибудь знает, что используется в них( осушителях) в качестве хладагента?
Еще одна фантастическая идея: в гараже стены холодные, что если взять металлическую пластину, прилепить ее к стене, и просто обдувать вентилятором, а под пластиной поствить емкость. Может будет работать, все таки за стеной сырая земля, а воздух теплый только из-за того, что около погреба, находящегося в гараже, проходит теплотрасса.
Добавлено: Вс июл 06, 2008 23:47:33
Efimozi
Металлический лист на стенке нагреется и уссё - кондесации не будет!
Хоцца покурочить осушитель, какого у него цвета потроха?
Добавлено: Пн июл 07, 2008 00:00:03
Efimozi
Изиняюсь за оффтоп
для оченки проведения процесса осушивания воздуха хотелось бы слепить себе измеритель влажности, схемного решения толком найти не удалось, как и в продаже HIHовских датчиков, сейчас использую многоточечный термометр и психрометрическую таблицу. Мойт кто че подскажет, всеравно если лепить осушитель автоматику делать придётся.
Добавлено: Пн июл 07, 2008 00:08:14
prospero-xz
Efimozi писал(а):Металлический лист на стенке нагреется и уссё - кондесации не будет!
Нагреется, но он все равно будет холоднее воздуха, толщу бетона и земли прогреть не та уж просто, мне так кажется.
