Страница 2 из 3
Re: Сломался microUSB на телефоне
Добавлено: Сб май 17, 2014 18:38:36
Maykill
Андрей_Р писал(а):Вроде не сильно (шёркался в кармане), но радугу видно :(
мне тут про алмазную пасту намекали.... :))
Добавлено: Вс май 18, 2014 06:39:57
Андрей_Р
Не, пойдёт. Так только до конца испорчу!
Добавлено: Вс май 18, 2014 08:32:57
Александр Чуреков
Ремонтирую сотики. Разъемы паяю как раз флюсом из первого поста. По сути паять можно любым неактивным. Потом все равно желательно отмыватть. А паяльник - жало шириной около 3 мм. Лучше чем жалом иглой. Прогревает сразу и если аккуратно, то и ножки не слипаются.
Добавлено: Чт сен 04, 2014 16:32:23
FaTaL
Здравствуйте. У меня сломался (замыкает) Micro USB разъём на планшете. Не хочу его менять, т.к. опять не надолго. Хочу старый добрый НОКИЕвский разъём впаять вместо MicroUSB. Последний вообще выпаять и выкинуть. Будет ли так заряжаться планшет, если я впаяю НОКИЕвский разъём в первый и пятый контакты (дорожки) на плате? Соответственно при этом соблюдив полярность.
Заранее Благодарен за ответ.
Добавлено: Чт сен 04, 2014 17:58:34
Maykill
если распиновка совпадает- почему не?
Добавлено: Чт сен 04, 2014 18:21:23
Александр Чуреков
будет. только долго. у нокиевского зарядника ток маловат будет.
Добавлено: Пт сен 05, 2014 10:59:28
FaTaL
Александр Чуреков писал(а):будет. только долго. у нокиевского зарядника ток маловат будет.
Спасибо за ответ. Всё вроде распаял + к +, - к - и замкнул D+/D- (без замыкания вообще не воспринимает зарядку). Но планшет блин полностью разрядился и теперь когда вставляю зарядку, он начинает врубаться, немного грузится и в перезагрузку уходит. Замеряю напругу на аккуме, показывает 3.47В. Это вроде же не так мало, чтобы вообще аккума умерла?
И как отключить автовключение, при включении зарядки?
P.S. Плашка Wexler Tab 7b
Добавлено: Пт сен 05, 2014 12:39:18
Александр Чуреков
лучше резистор ом на 220 вместо замкнуть.
зарядить батарею напрямую от БП
Добавлено: Пн сен 08, 2014 16:06:30
FaTaL
Там контроллер вшит и почему то напрямую не хочет заряжаться.
А могу ли я для проверки присоеденить аккумулятор от мобилы например, чтобы сразу не заказывать новый? А то вдруг будет "дело было не в бабине".
Добавлено: Пн сен 08, 2014 17:14:27
Александр Чуреков
можно и от мобилки. проверить хватит.
Если акб не заряжается от БП, то ей капут. на БП не более 4,2В на выходе.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:23:51
FaTaL
Сделал просто напрямую запаял к аккуме и всё. Заряжается нормально, только не показывает планшет что идёт зарядка. Но это не страшно. Главное работает :) Всем спасибо.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 07:04:40
Александр Чуреков
напрямую нестрашно если только подзарядить. или выходное напряжение БП =4,2В. иначе ждите бабах
во многих планшетах беда, когда акб сядет в ноль, планшет не может ее зарядить. поэтому и приходится сначала подзарядить с БП
Добавлено: Вт окт 07, 2014 16:38:20
Андрей_Р
В общем выпаял старый разъём и тут случился неприятный нежданчик! У разъёма другое крепление. Выкинул его, ищу другой. Может кто подскажет типа разъёма или что-то еще ?
Еще нужен точно такой же, только с "юбочкой" для флая.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 18:13:57
Александр Чуреков
Такие найти сложновато. Ищешь на нокиа 6500. они самые распространенные. Припаивается прямо на плату. если Расстояние между ножками маленькое, то на разъеме 6500 их можно будет загнуть вниз, как на фото выше.
Юбочка, не юбочка. Лишь бы разъем подошел.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 18:34:43
Андрей_Р
Заказывать в интернет магазине буду. Есть в радиомагазине в другом городе разъёмы по 15 рублей, а вот насчёт крепления не знаю. Припаиваясь к плате, можно всё вырвать потом.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 20:56:48
Александр Чуреков
на нокиа припаяны и не вырываются. отличия только в ножках. одни плашмя на плату, другие втыкаются в нее. еще правда и корпус разема припаян к плате частью, которая между ножек
Добавлено: Ср окт 08, 2014 04:13:14
Андрей_Р
А я думал, что между ножек одинаковое расстояние. Мой и не мой втыкается в плату креплениями по середине + сверху припаивается ещё одно крепление. Буду искать. А из-за юбочки он влезет в корпус или отверстие ?
Добавлено: Ср окт 08, 2014 08:56:12
Александр Чуреков
если старый без юбочки, а новый с ней то можно и корпус немного подпилить у телефона. Или юбочку надфилем сточить
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:59:03
Андрей_Р
С дыркой маленько накосячил (где угол разъёма приличная дырка) но да ладно. На нокию я впаял его, но не Розе, а обычным припоем! Иначе он легко отрывается. А вот на флае при прогреве разъёма я надавил на него и припой попал внутрь... Было два разъёма, купил по 40 рублей в радио магазине. Может посоветуете чего по поводу закрепления его ? Розе только ножки паять помогает.
Добавлено: Ср окт 08, 2014 17:48:50
Александр Чуреков
Минимальное кол-во флюса при пайке корпуса. Если есть фен - то подогревать плату. Если разъем выступает передней частью за плату, то можно греть прямо корпус разъема и переставляя паяльник пока не остыл- ножки (если для крепления сквозные отверстия). Таким способом расплавленный припой аккуратно припаяет. Во всех других случаях только опыт поможет.
Опять же - не советую использовать розе для пайки даже выводов. Пластик в разъеме легко расшатывается, тем более в купленных (оригинальные заводские покрепче) и отрывается.
Если есть знакомый человек в мастерской по ремонту, то и там можно купить разъем если потоговаться(оптовая цена их 2-5 р :wink: )
