Ну, а если их нет, тогда придётся ваять или покупать что- то типа USBIsp.. Вот только для того, чтобы СДЕЛАТЬ USB- программатор, всё равно программатор нужен...
Re: Ламповый спидометр на ИН-8Б
Добавлено: Вс сен 28, 2014 15:52:26
Mishany
прошить это уже не проблема, проблема когда прошивки нету
Добавлено: Ср окт 08, 2014 18:03:24
Mishany
обновил программу, изменил формулу расчета, скорректировал время выборки. доработал переключение режимов.
И еще добавлю немного видео
Добавлено: Сб окт 11, 2014 17:21:12
Autosteam
Mishany с понедельника начинаю собирать. Можете написать список нужных компонентов?
Добавлено: Сб окт 11, 2014 20:52:52
Mishany
по памяти не вспомню, а перечислять все, что в схеме прописано, это вы и сами сделаете
кстати потребление было 160мА всей схемы
Добавлено: Вс окт 12, 2014 21:51:29
Autosteam
Mishany по виду работает отлично =) а также нашел подопытный мото на котором можно потестить =) в общем осталось собрать прошить и поставить
Добавлено: Вс окт 12, 2014 22:28:09
Mishany
мне тоже понравилось как работает, да кстати при прошивке мк надо fuse выставить на 8МГц от внутреннего, иначе не заработает
Mishany заказал програматор, жду пока доставят, заберу начну паять.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 17:40:25
Mishany
пока соберете, программатор успеет пять раз из китая прийти
Добавлено: Чт окт 16, 2014 17:58:37
Autosteam
Mishany писал(а):пока соберете, программатор успеет пять раз из китая прийти
да я у наших барыг заказал на радиорынке буду забирать заодно все детали прикуплю.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 18:03:26
АлександрЛ
Здорово получилось!
Mishany писал(а): я не ас в программировании, только учусь.
Что- то по- моему- вы прибеднялись.. Мне кажется, таких "не асов" ещё поискать надо..
Я бы тоже начал бы детальки подбирать, и платы делать.. А прогу в МК залить можно и без "китайского программатора"- если есть COM или LPT, то можно программировать и через них (через LPT- проще всего)
Добавлено: Сб окт 18, 2014 01:40:24
Mishany
вчера ЛУТом освоил шаг МК 0,65мм и дорожки 0,4мм, растем потихоньку
а этот спидометр не такой и сложный был...
Добавлено: Сб окт 18, 2014 18:48:58
Autosteam
Mishany с ЛУТом много дела имею, получается до 0.2 мм делать линии. ну это если вообще места мало на плате (я сам же художественные рисунки в основном травлю). для перебивки использую вот такую штуку: Спойлер
Очень упрощает дело, во первых тем что видно куда перебиваеш, во вторых тонер после прогрева почти весь переходит на метал с пленки. главное найти оптимальную температуру, чтоб пленка не плавилась еще и тонер не разлезался делая линии шире. ну и хлорид железа тоже разбавлять надо сильно, чтоб не перетравило
к стати пришел мой програматор, либо завтра либо в среду следущую заберу, а-то к родителям уезжаю. Еще вопрос есть, возможно глупый, мне микросхему сразу на плату паять или сперва прошить? Думаю надо прошивать сначало но лучше убедится наверняка.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 12:37:35
Mishany
на плате есть разъем для прошивки, микросхема в корпусе 32 ноги TQFP, без переходника ее не прошить отдельно, а если прошивать на плате то прошивать с питанием устройства с отключением питания от программатора.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 20:42:24
Korrmet
Главное чтобы вся эта красота не разбилась, не дай Бог...
