Страница 11 из 20
Re: Простой FM приемник с часами и будильником
Добавлено: Вт янв 27, 2015 12:49:51
Hichkok
А я вот сижу и слушаю радио
в наушниках, всё нормально работает
прошивка 2-й версии, плата на MEGA 328
в смд, тюнер RDA5807M на самопальном
переходнике, модуль часов
от АРДУИНЫ, ну иногда шалит автопоиск-
но это от антенны зависимость сильная.
Так что вы прежде чем разочаровыватся
поэкспериментируйте.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 12:58:51
dream088
незнаю, у меня норм работает которая от внутреннего генератора. только вот непонятное для меня произошло, до этого стояла самая первая прошивка для 8 меги и станции были настроены, так после перепрошивки они остались, хотя епром стирал. нехватает только режима принудительное моно( на стерео чуток "подсирает" на высоких частотах)
Добавлено: Вт янв 27, 2015 13:01:51
killrill
вопрос без ds3231 поедет или нет? просто проц и приемник будут сегодня, а ds`ка не скоро((( а запустить уж не в терпешь как обычно)))
Добавлено: Вт янв 27, 2015 13:02:12
dt_andrew
попзжа сделаю в меню настроек принудительное МОНО
без ДС3231 поедет тока вместо часов чуш будет
Добавлено: Вт янв 27, 2015 13:04:50
Hichkok
For killrill
Поедет, только что отрвал Дску, все работает
только вместо времени крокозябры
Добавлено: Вт янв 27, 2015 13:13:52
killrill
и еще дайте плз кто-то фьюзы в codevision avr, а то я в них не фига не понимаю))) спасибо
и если кто может помочь тоже самое для usbasp, хочу перешить protoss, вот что дано на сайте Fuse bit:
Должны быть запрограммированы — SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN;
Или High Fuse:0*CF; Low Fuse:0*AF;
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:01:31
slavector
Калькулятор фьюзов: http://www.engbedded.com/fusecalc/
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:12:47
killrill
для меня это тёмный лес и китайская грамота)))
хорошо, в какой оболочке представлены фьюзы автора? поддерживается ли avrisp mk2? есть лишняя at90usb162 можно быстренько слепить программатор
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:21:14
Hichkok
Счас считаю
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:29:20
Hichkok
галки на
SPIEN (он уже стоять по умолчанию должон)
BODLEVEL1
BODLEVEL0
EESAVE
эТО В ДУДКЕ ИНВЕРСНЫЕ, СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ
ДЛЯ cvAVR ТОЖЕ ПРОКОНАЕТ
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:42:39
killrill
только что пришла посылка, запаял 328, вычитал вот скрин фьюзов по умолчанию
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:50:30
dt_andrew
slavector писал(а):Калькулятор фьюзов: http://www.engbedded.com/fusecalc/
вот как раз в этой оболочке и сделано все по уму, как в AVR Studio
все четко и понятно, выбираеш тактирование от кварца, или от внутренего - не ошибешся
всяко лучше чем эти галки расставлять, при том если галки выставлять то даташит на контроллер надо знать иначе большой риск запороть камень
под студией МК2 работает просто замечательно - под ним и сижу
фузы под коде визион
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:50:48
Hichkok
Ну и меняй да прошивай
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:52:41
killrill
ну сейчас шьется прошива, жопой чувствую сейчас запорю камень....
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:55:33
Hichkok
Не ссы, есть фуз доктор если что.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 15:01:31
dt_andrew
killrill писал(а):ну сейчас шьется прошива, жопой чувствую сейчас запорю камень....
яж дал фузы
Добавлено: Вт янв 27, 2015 15:06:07
killrill
спасибо зашил
сейчас дисплей припаяю проверю
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:24:00
killrill
что-то наш котик частенко и на долго спатки ложится)) запустил я плату, в плате есть серьезный косяк scl sda шины от контроллера до потребителей не разведены кинул две мычки мгтфом все заработало, надо по входу усилка поставить делитель ибо громко даже на минимуме громкости и передоз по низким слышно, вопрос вместо ds3231 ds1307 поедет?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:36:29
dt_andrew
нет
эксперименты с 5807М продолжаются, кое что уже стало понятно в плане отличий
и да удалось запустить функцию RDS, если качество приема нормальное, кажет РДС очень сносно
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:50:52
Cheal
У меня сегодня, да и раньше было, не было ответа с сайта.
Пропал часов в 8 и появился после 11.
Принесли мне кварц на 16 мгц, прошил тестовую прошивку под кварц.
Приёмник работает и на той станции на которую я запрограммировал.
Плата о которой я писал выше сделана под наушники, они же и являются антенной,
так что это надо учитывать.
dt_andrew
Тестовая прошивка под внутренний генератор, перезаписывает eeprom (так у меня) .
Обратил внимание когда стал сравнивать файл из eeprom и файл прошивки.
И так несколько раз. Перешёл на кварц и стало нормально.
На плате стоит RDA5802E. Работает хорошо но как бы высоких маловато.
Присоединяюсь к просьбе Kuzma511 по микроприёмнику.
Пока буду делать всё по человечески макет пусть поёт.
Успехов.
