Страница 11 из 21
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс июл 30, 2017 10:57:44
As
Аналоговое телевидение существует последние дни - передатчики выключат в ближайшее время... Для "цифрового" вещания 1-5 каналы не используют, так что антенны для этих частот более не нужны.
Про прием DWB-Т2 напомню: если "приставка" подключается к телевизору кабелем HDMI - забудьте про комнатные антенны, да и усилитель на антенне весьма желателен... При "аналоговом" подключении и для встроенных тюнеров проблем нет... :)
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс июл 30, 2017 11:09:57
Maykill
Телевизионное вещание в России переведут на цифровой формат не в 2016 году, как планировалось, а к 2019 году
http://360tv.ru/news/rossiya-polnostyu- ... odu-70555/
так что ещё подёргаемся
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс июл 30, 2017 12:07:02
Chettuser
Они не знают чем забить третий мультиплекс. В Москве пока тестово крутят по несколько часов платные (типа реклама), а в регионах с этим не густо как то.
Так что, думаю, ещё продлят.
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс июл 30, 2017 17:08:20
wycheslaw
В аналоге смотреть нечего ростелеком
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс июл 30, 2017 17:09:52
Maykill
а щас вообще смотреть нечего...
( мыло,токшоу и реклама памперсов не в счёт)
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс июл 30, 2017 17:16:40
wycheslaw
Квн тв отрубили ип тв 2
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
зомбо ящик
Добавлено after 1 minute:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3154054#p3154054"]а щас вообще смотреть нечего...
( мыло,токшоу и реклама памперсов не в счёт)[/uquote]
в москве особенно
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс июл 30, 2017 17:23:05
Maykill
альтернатива- " толстый" интернет
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вт авг 01, 2017 20:00:27
As
Даже по "нетолстому" подключению можно посмотреть очень много, у меня всего 6 мегабит - но могу смотреть даже HD-каналы телевидения... Качество, конечно, не запредельное - но в сетях Ростелекома качество ещё ниже!
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Чт авг 03, 2017 08:26:57
wycheslaw
это точно онлайм 52канала
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Чт авг 03, 2017 20:21:11
RU3DDM
As писал(а):"приставка" подключается к телевизору кабелем HDMI - забудьте про комнатные антенны
Работают на комнатные Харченко без вопросов вообще.
As писал(а):усилитель на антенне весьма желателен...
Тоже не согласен. Уровень сигнала растет,а качество падает. Многократно проверено. Усилитель нужен с минимальным усилением, "соседи" по частотам ДМВ (сотовые операторы) мешают весьма. Если есть возможность установки наружной антенны- то это будет наилучшим вариантом,только кабель брать не 2мм. диаметром. И усилитель не понадобится.
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб авг 05, 2017 07:51:50
As
Объясняю: кабель HDMI даёт довольно заметное излучение, если сигнал не очень хороший - собственными помехами значительно ухудшается приём... Это можно решить либо заменой кабеля (а есть ли смысл тратить на него больше стоимости самой приставки? :)) ), либо применением внешней антенны с усилителем... При аналоговом соединении выход HDMI не активен и помех приему не создаёт...
Если сигнал достаточно сильный (прямая видимость антенн...), проблем, разумеется, нет - незначительные помехи неплохо корректируются, это критично именно для тех, у кого сигнал не слишком хорош...
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Чт авг 17, 2017 19:30:08
vovw
здравствуйте на 27 канал надо бы аннтену рсмочную как бы ее собрать расскажите что бы смотреть телевизор
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Чт авг 17, 2017 19:43:23
Плюсик
Тройной квадрат из одного куска провода.
http://msevm.com/2012/ant/54/index.htm
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс сен 10, 2017 11:52:56
Boris03
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3164765#p3164765"]Тройной квадрат из одного куска провода.
http://msevm.com/2012/ant/54/index.htm[/uquote]
Проще антенна Харченко своими руками, она же зигзагообразная.
У моих знакомых приём ДМВ лишь с противоположной стороны, отраженного от дома в 100 м сигнала, а по направлению на вышку совсем нет из-за панельного дома. Напрашивается вопрос: можно ли делать эффективные отражатели ДМВ самому, и какие должны быть его размеры? Конечно проблему можно решить наружной антенной на крыше с усилителем, а затем кабелем к потребителям.
Планируется ли повышать мощности ретрансляторов DVB-T2 после отключений аналогового ТВ после 2019 г, а то при мощности 100 Вт охват населения даже в зоне уверенного приёма до 6 км очень мал?
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс сен 10, 2017 15:24:09
RU3DDM
Boris03 писал(а):Планируется ли повышать мощности ретрансляторов DVB-T2 после отключений аналогового ТВ после 2019 г, а то при мощности 100 Вт охват населения даже в зоне уверенного приёма до 6 км очень мал?
Есть на каком-то сайте,позже гляну,перечень установленного оборудования. В небольших населенных пунктах с численностью менее 50тыс.человек 2го мультиплекса нет и до отключения аналога не будет.
Также,в небольших населенных пунктах и в местах неуверенного приема (низина) устанавливают передатчики небольшой мощности. Мощность их меньше при тестовых запусках,потом как правило она равна штатной и возможности ее увеличения нет. Поскольку эта программа федеральная,то по ней закуплено идентичное (практически) оборудование фирмы Rohde & Schwarz. Оличие в выходной мощности. Это та информация,которой я рассполагаю.
Кстати,даже в Москвабаде мощность DVB-T2 передатчиков составляет 10квт. В Зарайске (подмосковье) 5квт. Есть и по 1квт.
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс сен 10, 2017 19:27:45
Boris03
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3180066#p3180066"]Есть на каком-то сайте,позже гляну,перечень установленного оборудования. В небольших населенных пунктах с численностью менее 50тыс.человек 2го мультиплекса нет и до отключения аналога не будет.[/uquote]
Про мощности нам известно из новостей ОРПТЦ, остальное из Постановления Правительства РФ №985. Кстати видел на сайте планируемые мощности всех ретрансляторов региона где-то в 2010, а по факту цифровые поставили в 10 раз меньше плановых. Другое дело, что большинство уровень сигнала не устраивает и приходится ставить наружную антенну (это в радиусе всего 6 км и менее). Вот сотовые компании не жалеют мощностей, понятно богаче других, и репитеров куча в населенных пунктах для надёжной работы.
Добавлено after 3 hours 41 minute 4 seconds:
Про продаваемые антенны ДМВ: пишут что на весь диапазон ДМВ, но чаще это ложь, а нам впаривают уменьшенных размеров рамочные на конец диапазона. Широкополосные только логопериодическая, похожая на первую- дельта и почти широкополосная -зигзагообразная при широком полотне и на её основе более широкополосная -народный зигзаг. Антенну из банок можно считать широкополосной ДМВ, но я её не считаю антенной из-за малого усиления. Это к тому, что частоты мультиплексов 1 и 2 часто зачем-то значительно разнесены и надо учитывать попадут ли в полосу приёма антенны для качественных сигналов на обоих.
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс сен 10, 2017 19:54:34
musor
.это чтоб не мешали другдругу и аналу там не все так просто ка ваналных-частоты в спектре-дискретные а размыв спектра не предусмотрен
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3156710#p3156710"]Объясняю: кабель HDMI даёт довольно заметное излучение, если сигнал не очень хороший - собственными помехами значительно ухудшается приём... Это можно решить либо заменой кабеля (а есть ли смысл тратить на него больше стоимости самой приставки? :)) ), либо применением внешней антенны с усилителем... При аналоговом соединении выход HDMI не активен и помех приему не создаёт...
.[/uquote]
чесно говоря помех там быть не должно и я их не вижу но возможно чтоб их иметь надо спаять совсем гавеный кабель типа 10парной телефонки...и не подключать экран к земле а оставить в воздуке
про то что hdmi активируеся тока при наличи нагрузки интересная инфа...но надо проверять
у меня задействован и Hdmi и аналт однвремено -отключение hdmi ничего не меняет на аналном теле...кстате на анале висит 32дюймовый LCD это чтоб не сказали что телек гавно совсем-картинка всегда лучше с антеного кабеля на этом же тв в редиме эфир или кабель ванале
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс сен 10, 2017 20:34:16
Boris03
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3180250#p3180250"]
.это чтоб не мешали друг другу и аналоговым, там не все так просто как в аналоговых-частоты в спектре-дискретные а размыв спектра не предусмотрен[/uquote]
В некоторых городах относительно близкие частоты цифровых в 4 диапазоне. А что мешает делать антенны ретрансляторов цифры 1-го и 2-го разной поляризации на одной вышке на разном уровне (меньше влияние), делают на разных вышках? Приемникам ДМВ поляризация не важна-меняется отражениями от объектов.
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс сен 10, 2017 21:08:48
musor
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3180285#p3180285"]А что мешает делать антенны ретрансляторов цифры 1-го и 2-го разной поляризации на одной вышке на разном уровне (меньше влияние), делают на разных вышках? Приемникам ДМВ поляризация не важна-меняется отражениями от объектов.[/uquote]
ВЫ ВИДИМО НЕ В ТЕМЕ эмс ПРОБЛЕМА ЖЕСТКАЯ ВЫБО ЧАСТОТ делает не от фонаря выделяемые частоты расчитывались по условиям минималных помех не толко вблиз но и в пограничной зоне -програма федералная и частоты давно распределены по даным выданым НИИ телевидения(н7е помня как он счасзваться стал)
а про поляризацию... :shock: ны вы не скажите комуто посмеются над вами :oops: в UHF вообще для тв не применяли вертикалку -даже не предусматривали такое в отделных репитерах применялось как промежуточный канал связи...но не более до 10вт... это для поселков строителей и вахты...чтоб не мешать другим
кстати про вышки частот они на 1 обшей и стоят если там места хватает им в крупных областных центрах обычно имено так в ряде регион7ов монтаж передатчиков вели федералные бригады с 0 тк денги федералами выделялись имено под полное 2мп оборудование в регионы если конечно на месте не распилили бабло...
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Пн сен 11, 2017 11:23:36
Boris03
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3180310#p3180310"]а про поляризацию... :shock: ны вы не скажите комуто посмеются над вами :oops: в UHF вообще для тв не применяли вертикалку -даже не предусматривали такое в отделных репитерах применялось как промежуточный канал связи...но не более до 10вт... это для поселков строителей и вахты...чтоб не мешать другим
кстати про вышки частот они на 1 обшей и стоят если там места хватает им в крупных областных центрах обычно имено так в ряде регион7ов монтаж передатчиков вели федералные бригады с 0 тк денги федералами выделялись имено под полное 2мп оборудование в регионы если конечно на месте не распилили бабло...[/uquote]
При всём уважении относительно поляризации не согласен- есть глаза на вышку глядя, да и ответ был с ОРТПЦ что антенна передающая круговой направленности, не путаю с грозозащитными штырями, может выше 100 Вт 1мп и имеет антенны как на аналоге направленные горизонтальной поляризации. Мы живем в мире где решает бизнес что ему выгоднее приобрести и установить, не смотря на то, что телевидение в России горизонтальной поляризации было давно принято. Монтаж и настройку тоже вели региональщики ОРТПЦ в 2016 году на федеральные деньги конечно. 2мп пока ждем (город до 50 тыс.ч.), скорее будет на старой вышке в 3 раза выше и надёжнее, правда её прихватизировал Ростелеком со всеми строениями- могут тягаться
Поэтому и имеем, что имеем: в 2 км от вышки в направление 90 градусов отраженный сигнал на окне 1мп часто пропадает из-за его уровня, аналоговое ДМВ со снегом. (дома есть в 50 м для отражения).
