Страница 11 из 243
Re: Импульсный лабораторный источник питания из деталей ATX
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 20:28:33
KruGoZor
Andrey73s писал(а):
KruGoZor писал(а): А из какого это журнала ? Я нашел такую же в "Радиолюбитель" 8/2008, но там сама статья та-же, но сверстана по другому и печатная плата по другому изображена да ещё и хуже видно. Хотелось бы найти источник этой статьи.
Радиолюбитель 3-4/2008 стр.20
Радиолюбитель 9/2008 стр.40
Я почему то только в "Радиолюбитель" 8/2008 стр.30 нашел эту схему, ну да ладно. Спасибо.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 20:39:53
Andrey73s
Radioamator :oops:
Ещё и сплю :oops:
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 00:36:20
ramid
Радиоаматор 3-4/2009 стр.20
Радиоаматор 9/2009 стр.40
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 14:02:09
KruGoZor
Ещё несколько вопросов.
В той самой статье http://www.radioamator.ru/publ/ehlektro ... 45-1-0-172
Указывается что нужно перемотать L1. Во первых на схеме 2 штуки L1, во вторых, что будет если не перематывать ? я не знаю где взять нужный для перемотки провод (можно ли намотать другим?)
Ещё "В качестве датчика перегрузки используется трансформатор тока, состоящий из 30 витков провода ПЭВ2-0,2, намотанного на кольце диаметром 10 мм." У меня есть обмоточный провод 0.3мм-0.5мм (нечем померить) он подойдёт ? Какое нужно кольцо ? любой 10мм ? Правильно ли я понимаю что это и есть T4? Но по схеме у него 3 вывода, а если намотать провод на кольцо, то будет только 2 вывода. Может можно вообще этот датчик чем-то заменить? Коты, помогите разобраться :3
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 17:25:54
serg_ns
Диаметр провода для ТТ не критичен (если влезет :) ) У ТТ не три, а четыре вывода должно быть - два у обмотки, с которой снимается напряжение, пропорциональное току, и еще два - собственно у обмотки (как правило это просто провод, продетый в кольцо один раз) с протекающим (измеряемым) током.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 19:28:54
KruGoZor
Всё понятно, спасибо) я просто не туда на печатке посмотрел)
По поводу L1 не очень понятно. От компового бп никакая не подойдёт ?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 22:34:48
Jmup
KruGoZor писал(а):От компового бп никакая не подойдёт ?
Пойдет. Желто-Белое колечко. KruGoZor, найдите старый АТ-АТХ с 494ой и попробуйте переделать готовый блок в регулируемый бп. По ходу переделки и разберётесь... А потом можете замахнутся на самостоятельное творение.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:24:08
KruGoZor
я уже пытался переделать. Только испортил всё)
В общем-то уже подготовил всё, так что буду делать по этой схеме. Желто белого почему-то нету, ладно, когда до него дойдёт, я сфоткаю, тогда спрошу. :)
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:24:11
ww07
ramid писал(а):Радиоаматор 3-4/2009 стр.20
Особенно умиляет надпись "Carrent" на морде аппарата. Ну вот почему бы не писать на родном языке, или с ним тоже проблемы?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:30:48
Starichok51
а что такого? на форуме сплошь и рядом, как слышится так и пишется...
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:16:38
KruGoZor
так ведь пишется current, меня тоже эта надпись разсмешила :)))
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 21:31:31
ramid
А чо я, чо я то сразу?! Ведь "Arlm" вместо "Alarm" вы же все-таки не заметили! :tea:
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 23:16:42
Jmup
Да вы хоть @#й на блоке напишите, что он работать хуже станет?
Было уже такое. :)))
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 23:49:46
Stalker007
А мне, кроме надписей, "понравилось" использование второй TL494 в качестве компаратора. Ещё не видел такого... :)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 00:04:23
Starichok51
офигенно "умное" решение.
и лм358 там совершенно лишняя, когда в тл494 есть собственных 2 усилителя.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 00:50:07
Jmup
Ну, подобная "балалайка" с 358ой встречается довольно часто.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 11:08:51
KruGoZor
Jmup писал(а):Да вы хоть @#й на блоке напишите, что он работать хуже станет?
Да, надписи забавные. А как в текстолите вырезают окошки?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:23:30
nik-as
По всякому.
Кто лобзиком, кто обсверливает контур, потом выламывает лишнее и подправляет напильником.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:34:27
ww07
Jmup писал(а):Было уже такое. :)))
Класс! Если не трудно, тыкните в тему, где это было. Обожаю, когда косят под фирму с надписями типа "Hyulet Paccard".
А корпуса зачетные, еще бы надписи через Ворд пропустить сначала.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:49:55
Stalker007
KruGoZor писал(а):А как в текстолите вырезают окошки?
ещё можно резаком из пилы, гравером с насадкой в виде мини-болгарки, лазером наконец :)
