Страница 11 из 80
Re: Светодиодная лампа
Добавлено: Пн мар 13, 2017 16:52:17
Upgrader
Конденсатор небось лютое говно, потеряет емкость через год.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 17:05:27
sstvov
Пусть 220 Ом стоит, меньше проблем будет при искрении в выключателе. Похоже причина перегорания сопротивления именно в этом была, как раз я лампочку включал и она затрещала и заморгала.
За подсказку о подходящем номинале спасибо!
Добавлено: Пн мар 13, 2017 17:26:51
Dr.Tr.
Если там стоял нулеомник, то замените тонкой проволочкой (0.05-0.1 мм). А это выкиньте нафиг, во первых
_RUS73_ писал(а):Стробит лампа знатно
, во вторых ОМЛТ на 1 Вт нелегко сжечь
Добавлено: Пн мар 13, 2017 18:26:44
sstvov
Если бы там с нулевым сопротивление резистор стоя, он бы не сгорел.
Что значит стробит?
После выпрямителя сглаживающий конденсатор на 4,7мкф стоит, маловат конечно. Хотя, проверил фотиком, мерцает немножко, но визуально глазами ни чуть не видно. Да и не должен этот резистор на мерцание влиять насколько я понимаю. У других ламп, тех что по мощнее, мерцание фотик не выявляет, драйвер видимо там цивильный стоит.
Переставил эту лампочку в люстре что бы она вместе с двумя другими не мерцающими работала.
Тут брательник еще пару лампочек купил
SAFFIT SBA6010 на 10вт(якобы,)
тоже мерцают при просмотре через фотик.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 18:39:55
Андрей Бедов
sstvov писал(а):Если бы там с нулевым сопротивлением резистор стоял, он бы не сгорел.
Ещё как сгорел бы! Это разрывной резистор.
А 220 Ом будет греться как печка, ибо чем на нём больше падение, тем больше на нём выделяемая мощность.
А Вы таким номиналом тупо уменьшили ток диодов, больше от него никакой "пользы".
Добавлено: Пн мар 13, 2017 18:51:29
sstvov
Нифига, специально в симуляторе собрал эквивалентную схему что бы посмотреть, это сопротивление почти не влияет на ток светодиодов и никак не влияет на пульсации тока через светодиоды. Польза от него в том что оно ограничит ток при импульсных скачках напряжения, например при дребезге в выключателе при включении\выключении.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 21:25:04
_RUS73_
Последовательно с диодами и так есть резистор на плате, резистор перед диодным мостом служит совсем для других целей.
В данном случае служит дублем предохранителя в виде тонкой дорожки на плате. Можно и перемычку запаять или предохранитель или нулевик того же типоразмера.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 07:25:13
Brigadir
Андрей Бедов писал(а):sstvov писал(а):Если бы там с нулевым сопротивлением резистор стоял, он бы не сгорел.
Андрей, советую тебе ещё раз достать запыленный учебник физики и внимательно перечитать, может тогда узнаешь, что тепло выделяется на сопротивлении электрическому току. А как же предохранитель, спросишь ты? А вот про предохранитель спроси у производителя: какую проволочку в нем используют? Нет, не медную и не серебряную, а проволочку легкоплавкую и имеющую большое погонное сопротивление....
Абсолютно нулевого сопротивления не бывает при нормальной температуре (намек на сверхпроводимость при минус 300 градусов - это исключение из правил).
А теперь у меня наивный вопрос: зачем светодиодной лампе предохранитель? Если там каждый светодиод может моментально пыхнуть при небольшом превышении тока.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 07:33:40
AL.EX
Анатоль, завязывал бы ты всякую хрень писать...
Вроде уже давно взрослый человек, а не тупая школота с пафосом незнания...
Добавлено: Ср мар 15, 2017 07:45:02
SeregaT
AL.EX писал(а):а не тупая школота с пафосом незнания...
Ну уж пафоса-то у бригадира всегда дохера. Правда всегда не к месту, но от этого только смешнее
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:28:32
Brigadir
А что я неверно сказал?
Один идиот написал так:
Этот значит не хрень написал. А я сообщил, что сопротивление току НЕ МОЖЕТ быть нулевым - это Вас и покоробило?
А нулевое (НЕ) сопротивление НЕ МОЖЕТ нагреваться! Это тоже Вы не понимаете?
Хотя: Вы все как один с Высшим образованием....куда уж мне со средним с Вами тягаться...
Облаяли ...суки! бестолковые, а зря...
Вот для Вас схема драйвера светодиодной лампы, прожившая всего одну неделю Изобретение, надо полагать , такого же, с Высшим образованием!!!
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:39:58
SeregaT
Brigadir писал(а):Вот для Вас схема драйвера светодиодной лампы
А какой номинал детали, которая называется "Непонятная хрень, предполагаю = мост"?
Brigadir писал(а):Изобретение, надо полагать , такого же, с Высшим образованием!!!
Тот, кто схему срисовал - ещё более толковый
Добавлено: Ср мар 15, 2017 12:10:56
AL.EX
Brigadir писал(а):А что я неверно сказал?
Да всё что ты написал Андрею.
Если уж не знаешь такую элементарную вещь как "разрывной резистор" и зачем они нужны в цепях, то уж плиз не пиши всякую херню с умным видом.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 16:06:50
Upgrader
Brigadir писал(а):зачем светодиодной лампе предохранитель? Если там каждый светодиод может моментально пыхнуть при небольшом превышении тока.
Ага, так пыхнет, да еще все разом, что пожар случится
Маломощные индикаторные светодиоды бахают довольно громко, будучи воткнутыми в розетку. А мощные - вообще наверное кирпичей наложишь и огнём пыхнет.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 16:19:15
Brigadir
Алех, понятие "разрывной" резистор (который называется предохранитель). или ты придумал или такой же школьник типа тебя. мне как то насрать на пандосские языки... я более уважаю научные термины.
Для СерегиТ - на той детальке НИЧЕГО не написано. Я прозвонил тестером: ток проходит согласно нарисованным диодам.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 16:23:35
SeregaT
Brigadir писал(а):Для СерегиТ - на той детальке НИЧЕГО не написано. Я прозвонил тестером: ток проходит согласно нарисованным диодам.
Сам-то хоть пытался разобраться в той схеме, которую ты срисовал?
Добавлено: Ср мар 15, 2017 16:26:30
Brigadir
Upgrader писал(а):Brigadir писал(а):зачем светодиодной лампе предохранитель? Если там каждый светодиод может моментально пыхнуть при небольшом превышении тока.
Не смеши мою жопу! (я про пожар).
Опять для Сереги: повторю ещё раз: не я эту схему сочинил. Могу ещё 20 раз напомнить: НЕ Я ЭТУ СХЕМУ... если не веришь: сфоткаю и пришлю.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 16:30:36
Dr.Tr.
Электролит параллельно сети это вообще что-то
Схема не от господина Какашкарова случайно?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Удивительно как эта штука хотя бы несколько секунд поработала
Добавлено: Ср мар 15, 2017 16:31:23
Андрей Бедов
В той схеме не транзистор стоит, а спецмикросхема трёхногая.
А кроме диодов в лампе могут закоротить и другие детали. Вот тогда без предохранителя точно пизданёт.
Нет, это стандартная схема фабричной светодиодной лампы с драйвером (который
Brigadir нарисовал транзистором).
"Непонятная хрень" - обычный мост.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 16:45:27
SeregaT
Dr.Tr. писал(а):Удивительно как эта штука хотя бы несколько секунд поработала
Да не рабочая эта схема. Транзистор в линейном режиме?
Ограничение тока резистором на 27 ом?
Хрень какая-то.
Brigadir писал(а):повторю ещё раз: не я эту схему сочинил.
Ты её срисовал. И даже не удосужился попытаться разобраться в срисованной тобою схеме.
Как она работает, хоть примерно можешь прикинуть?
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Нет, это стандартная схема фабричной светодиодной лампы с драйвером (который Brigadir нарисовал транзистором).
Что это за драйвер такой трёхногий?
Что ещё за стандартная схема? Можешь привести оригинал этой схемы?
