Страница 11 из 13
Re: ну когда же из этого будет секундомер.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 06:12:15
akl
Обнуление показаний только после СТОП.
STOPWATCH_MMSS.hex
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 07:00:12
tika
akl писал(а):Обнуление показаний только после СТОП.
STOPWATCH_MMSS.hex
Спасибо -вечером опробую.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 16:36:09
tika
STOPWATCH_MMSS.hex
Все работает как чики - чики. Спасибо-Благодарен Akl-у.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 15:05:17
tika
Набросок плата.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 05:21:30
akl
Плохо владею лайотом, поэтому ещё и словами. Питание лучше сделать максимально коротким и поставить на входе конденсатор. На лапах RESET, GND и +V организовать контактные площадки для возможности установки перемычек между RESET +V и корпус кварца GND.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 06:48:14
tika
akl писал(а):Плохо владею лайотом, поэтому ещё и словами. Питание лучше сделать максимально коротким и поставить на входе конденсатор. На лапах RESET, GND и +V организовать контактные площадки для возможности установки перемычек между RESET +V и корпус кварца GND.
SW_TQFP.lay
Это был набросок - у меня питание стаб. отдельно.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 13:20:52
tika
Вложение STOPWATCH_MMSS.hex больше недоступно
Akl- Здравствуйте. Сегодня меня немного осенило .Можно немного доработать прошивку.
В 2х каналах функции ВКЛ-СТОП-ВЫКЛ --- после нажатия в этой функции СТОП не должно реагировать на функции СТАРТ1 и СТАРТ2 . Эта функция всего стопа, кроме СБРОС1 и СБРОС2. Только после нажатия СБРОС1 и СБРОС2 обнуления реагирует на СТАРТ1и СТАРТ2 . Спасибо :shock:
Думаю Мой окончательный рисунок плата- я думаю там все понятно, перемычки со стороны индикаторов. есть пару R с нулевым сопр. это передний блок без кнопок и т..
Akl-и это последняя доработка прошивки секундомера.
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 17:40:50
tika
Akl-СОРИ . Ждем твоего появление и деяние рук твоих человеческих . :shock: И это последняя доработка прошивки секундомера. :beer:
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 11:06:41
akl
Пробуйте. Только, пожалуйста, без эмоций. Нашёл ошибку, заменил.
STOPWATCH_MMSS.hex
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 15:45:36
tika
akl писал(а):Пробуйте. Только, пожалуйста, без эмоций. Нашёл ошибку, заменил.
STOPWATCH_MMSS.hex
Все работает Спасибо-Но после нажатия СТОП в функции ВКЛ-СТОП-ВЫКЛ и последующего БРОС , после продолжения СТАРТ если нажать снова на СТОП в функции ВКЛ-СТОП-ВЫКЛ то он просто выполняет последующию операцию - ВЫКЛ. А нужно что-бы переходили в начальное положение то-есть в ВКЛ на шаг назад (ВКЛ-СТОП-ВЫКЛ после СТОП и СБРОСА в ВКЛ-СТОП-ВЫКЛ). А так мин нет :shock: -СПАСИБО.
PS. При нажатие на СБРОС в функцие ВКЛ-СТОП-ВЫКЛ долно переключатся на режим ВКЛ.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 04:21:29
akl
Пробуйте.
STOPWATCH_MMSS.hex
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 06:25:58
tika
STOPWATCH_MMSS.hex
Спасибо-Вечером опробую.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 17:06:55
tika
STOPWATCH_MMSS.hex
Akl- прошивка рабочая. Спасибо . Просьба скоректировать немного.
Сейчас - после вкл индикатора и СТАРТА при нажатие СТОП и последующего нажатия на функцию ВКЛ-СТОП-ВЫКЛ индикаторы выключаются.
Нужно
-в функции ВКЛ-СТОП-ВЫКЛ как отдельный СТОП от СТОПА(простого) --- то-есть после вкл индикатора и СТАРТА при нажатие СТОП и последующего нажатия на функцию ВКЛ-СТОП-ВЫКЛ индикатор не должен выключатся а выполнял свой СТОП(без разрешения СТАРТА и СТОПА а только СБРОс или ВЫК это у нас есть) А откат все правильно работает.
По этому у нас 2 СТОПА можно и назвать функции ВКЛ-ОСТАНОВКА-ВЫКЛ.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 05:01:48
akl
Пробуйте.
STOPWATCH_MMSS.hex
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 09:23:46
tika
STOPWATCH_MMSS.hex
Как всегда -опробую вечером. Что-бы делали без Вас. :shock:
СПАСИБОЧКИ.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 15:54:36
tika
Akl- Проверенно мин нет. Все работает как надо- РЕСПЕКТ . :))) :beer: Спасибо но очень большое.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 21:33:02
tika
Akl- Здравствуйте.
Выбрал время и продолжил собирать секундомер.
-определился с с корпусом,
-определился с передней панелью (осталось вырезать на плазменной резке),
-вытравил платы и запаял индикаторы (осталось прошить Атмегу и впаять),
-собрал платы передатчика и приемника для радиостанций для работы СТАРТА и ФИНИША через рации.
Но с толкнулся с мыслью о работе системы СТОПА при использование ОБЩЕГО СТАРТА и ОБЩЕГО СТОПА (Финиша)- такое использование оптимальное в наше время (ОБЩИЙ СТАРТ и ОБЩИЙ СТОП).
Нет возможности добавить, написать, если и влезет - такой алгоритм при всем том , что есть в последней прошивке.
В нашем случие мы используем только спаренный СТАРТ1 и СТАРТ2 и спаренный СТОП1 и СТОП2
При работе (отсчете времени) двух секундомеров СТОП (у нас спаренный ) срабатывать должен при первом нажатие сначала первый секундомер (у которого время больше) при повторном нажатие СТОП второй секундомер.- (и это только при работе 2х секундомеров). При работе 1 секундомера естественно СТОП данного секундомера .
Спасибо . Вот стала в этом загвоздка.
Добавлено: Пт дек 05, 2014 05:33:09
akl
Извините, но в ближайшее время не смогу заниматься этой темой.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 18:42:11
bangel609
tika писал(а):Akl- Проверенно мин нет. Все работает как надо- РЕСПЕКТ . :))) :beer: Спасибо но очень большое.
Добрый день! Вы собрали уже схему? можете продемонстрировать как все работает?
Очень заинтересовало ваше устройство!
Добавлено: Пн дек 22, 2014 11:21:25
tika
Приехал только 21 числа, был 4-дня на "Всероссийских соревнованиях на приз Р. Шайхлисламова" в Башкортостане г. Белорецк ГЛБ МРАТКИНО по горнолыжному спорту -слалом и гигантский слалом -имею 2 рую судейскую категорию - работал на хронометраже . На неделе доделаю и скину полностью в готовом устройстве на видео.
