Страница 11 из 44
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 14:55:13
10on
У меня тоже раньше "ломались" я их не зачищал и не лудил. Получалось что на вывод просто "насрано", те он держался но плохо.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 15:41:47
alekseykolesnik
Нееее паять я за полтора года научился, столько литературы по этому поводу прочитал! Так что паять я умею и хорошо!
А ножки отламываются, потому что при подгонке я их кручу-верчу(сломать хочу :))) :))) )!
Добавлено: Чт сен 30, 2010 15:43:09
alekseykolesnik
alekseykolesnik писал(а):Нееее паять я за полтора года научился, столько литературы по этому поводу прочитал! Так что паять я умею и хорошо!
А как плату мыть то, если она залита застывшей канифолью, а буду отдерать-все дорожки коту под хвост!? :dont_know:
Добавлено: Чт сен 30, 2010 16:32:07
SergVi
Сильные наплывы можно аккуратно сколоть острием скальпеля или шила.
Далее смачиваешь старую зубную щётку спиртом, прижимаешь к плате и неспеша, вращательными движениями смываешь остальное. Периодически промакиваешь тряпочкой, что бы удалить то, что уже спирт растворил.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 18:17:12
valeramalko
вроде бы нашел этот самый дискриминатор, у нас 2 радиомагазина, завтра пойду покупать, если не тот, буду тогда контур делать. не знал, что найти дискриминатор такая проблема, вот филтров трехногих до кучи
Добавлено: Вс окт 10, 2010 17:10:16
alekseykolesnik
Прочитал то, что вы скачали, ничего не понял, нет способа попроще разобраться!?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 23:21:19
valeramalko
все детали куплены, все в наличии, нет только времени восстанавливал радиотехнику т101, на следующих выходных соберу приемник на макетной плате.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 17:33:32
~AquaZ~
Ну что же вы затихли?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 07:10:05
valeramalko
http://lessonradio.narod.ru/amplifier.htm здесь почитай, как надо, по-моему это из "Юного радиолюбителя" взято.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 21:53:41
alekseykolesnik
Нашел, как определить сжимать катушки или разжимать(надо сделать пробник из диэлектрика, на одной стороне которого будет ферритовый стержень, на другой латунный)! Возникло 2 вопроса:
1)Вместо латунного стержня взял шурупик из китайского фонарика(шурупик светловато-желтого цвета, наверное он медный), пойдет этот шурупик или нет!?
2)Если в моём приёмнике две катушки, то как определять, сжимать или разжимать!?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 22:21:54
Света
alekseykolesnik писал(а):...как определять, сжимать или разжимать!?
А ты разберись, какую роль эти катушки в приёмнике выполняют и тогда поймёшь, когда сжимать, а когда разжимать... :))
Добавлено: Сб янв 01, 2011 01:37:51
romcharod
Всем доброго времени суток! Всех с уже наступившим Новым Годом!!!
Хех, давненько ничем подобным не занимался. в школе когда учился, шибко умным был, особ по физике, полдеревни таскаи мне плееры чинить и мафоны. естественно все простое мог сделать подпаять,заменить. а своего ничего не мог никак спаять, не было там магазинов никаких, глушь какую поискать. Терь в городе живу, решил начать с малого. :)) Паяльная станция есть, в магазины помчу, как откроются после праздников за деталями. а пока вот смотрю, попробовал через програмку лейот распечатать схему саму приемника. что-то она размером со спичечный короб вышла. эт так и надо? или нужно увеличивать размер, а то я намастерю щас))) сколько она должна по длине и ширине пв сантиметрах быть?
Добавлено: Сб янв 01, 2011 02:51:03
romcharod
Кстати, был ы признателен,если бы были фото и сверху и снизу)
Добавлено: Сб янв 01, 2011 03:18:24
RadioKot
Когда на печать выводите в программе масштаб ставьте 1:1 и после печати размер со спичечный коробок вполне нормльно
Добавлено: Чт янв 06, 2011 05:43:07
Федор
В общем у меня такая история..
Во первых в магазине как назло ТА8461 не было, ну взял парочку ТА2003Р, посмотрел так, вроде все тоже самое.
Ну значитца, вытравил платку, набрал деталей, кстати тут читал про кварцы много спору было, так вот сейчас кое что узнаете :))
Спаял все как полагается, прозвонил тестером, проверил, то да сё, собрал усилитель на LM386, схемку с сайта брал.
Вот, и тут начинается самое веселое :) Подключил, питание правда и на приемник и на усилитель подавал с одного блока питания, из-за этого фон стоял небольшой, ну давай настраивать это чудо, приемник первый мой самый, хоп, слышу музыку так тихо-тихо, покрутил резистор туда сюда, че то ниче не ловит... Ну думаю что длеать, фон стоит в динамике, а станций нет.. Тут вспоминаю про катушки, давай их раздвигать, и о чудо! Свершилось, мой первый приемник издал звуки станции!!! :beer: Да вот всё бы ничего, да станция пакистанская оказалась.. и ничего кроме нее не ловится.. только музыка иногда появляется в фоне.. Ну минут через 10 наслушавшись бурды, но счастливый, стал думать, чего ж нифина то не ловит станции другие...
1) поменял фильтр, все также
2) Стоял 12 МГц кварц, я вснул 4 МГц не в металической оболочке, всё то же, 20МГц засунул, так же....
3) Почудил с кондесаторами, только хуже стало, восстановил то что было
4) Открыл гугл, и чуть со стула не упал!!!! Пакистанское радио в диопазоне КГц!!! не знаю как такой диапазон называется.. вот к примеру радио Пакистан - 7375 кГц
5) О господи думаю.. И пошел за советом сюды
Что делать господа? Я тут подумываю с катушками почудить бы надо, диаметр, толщина провода, экран...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 07:47:19
Федор
Попробовал увеличить диаметр катушек, только хуже сделал, вместо фона гуд стоит и ничего не ловит... :(
Добавлено: Чт янв 06, 2011 08:36:23
rojan
Федор писал(а):Пакистанское радио в диопазоне КГц!!! не знаю как такой диапазон называется.. вот к примеру радио Пакистан - 7375 кГц
Впрочем как и радио "Global nerow news" с острова Сайпен, все станции дальнего зарубежья вещают в дипазоне КВ (короткие волны). На КВ лучше прохождение и, соответственно, дальность вещания.
Диапазон КВ 2-30 МГц.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 09:19:59
Федор
Да кстати, попадал вроде и на него.. Новости на английском прозвучали.. В общем, особого толку с этого приемника нету.. Теперь другой на примете.. КА174ХА42Б, не наткнусь ли я с ней на то же самое?
Добавлено: Чт янв 06, 2011 11:56:13
Jemchug
Федор писал(а):2) Стоял 12 МГц кварц, я вснул 4 МГц не в металической оболочке, всё то же, 20МГц засунул, так же....
С кварцами Вы перемудрили, тем более в этом приемнике никаких кварцев нет. В нем стоит керамический фильтр на частоту 10,7 мгц. Он с тремя ногами и так называемый дискриминатор. Он тоже на 10,7 мгц, но он с двумя ногами.
Цвет корпуса у этих фильтров может быть и другой. На корпусе может быть нанесена точка. Желательно, что бы точки на обеих фильтрах были одного цвета.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 14:41:43
Федор
Не, ничего я не перемудрил, поставил сначала кварц (в металле шпендюлька такая :)) ) на 12 МГц. Потом дискриминатор на 4 МГц, абсолютно никакой разницы, разве только чуть-чуть фонило побольше с дискриминатором, и все.
Так что там на счет К174ХА34? Говоря не наткнусь ли я на то же самое, имел ввиду частоты, что то мне КВ как то не по нраву :)
