Страница 11 из 41
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Добавлено: Чт фев 07, 2013 11:29:25
Neizvestniy
Так и сделаю.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 20:52:52
Neizvestniy
Проблема решена. Уменьшил R5 до 500 Ом и пришло шчасте!
Добавлено: Пн фев 18, 2013 12:25:33
xcnys
всем здравствуйте . тут возник такой вопрос . можно в даной схеме применить другой мосфет - например с старой мат плат пк . как пример FDB6035AL или B55NF03L . ну такие подобные .уж очень моного насобералось
Добавлено: Пн фев 18, 2013 14:39:13
Gudd-Head
Можно использовать практически любой MOSFET, подходящий по току и напряжению.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 15:12:25
SilentDemon
Товарищи, подскажите, как рассчитать преобразователь 24/12В с выходным током 25А?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 16:13:44
YS
Поглядите книгу Семенова про импульсные источники питания. Там все есть.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 02:41:26
moon7
[quote="МитяРа"]Первая выложенная тобой схема повышающий или Step-UP, вот:
Подскажите пожалуйста где искать методику расчета step-up схемы выложенной на 4 страничке, не нашел в инете с подобным включением полевика, нужно получить от двух литиевых на выходе 12В*2А. DR1, DR3..?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 09:15:20
Gudd-Head
А что тут рассчитывать? Как рассчитать дроссель — в даташите. У драйвера номиналы зависят от схемы.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 13:41:04
xcnys
SilentDemon писал(а):Товарищи, подскажите, как рассчитать преобразователь 24/12В с выходным током 25А?
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
да вроде по этой схеме он может выдавать подобное .. только рерюки 2 штук подобрать . или меж ними поставить переменный .
я собрал . подал напругу -получил на выходе . тоесть работает но проверить по нормальному пока нет времени . и я соберал с доработкой по токовой стабилизачии . схемку тоже взял гдето тут на форуме .
отличие от этой схемы добавлен 1 транз . отличие витков на трансе . ну пара рез в роли ток шунта
Добавлено: Вт фев 26, 2013 16:01:20
GoIIIa
Нужен преобразователь для развязки питания от бортовой сети авто.
Набрасал тут схемку
Требуется получить 12V при токе 3А
-Непонятен наминал R?
-Нужен ли Rsc ?
-Какие косяки в схеме?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 16:44:15
mr_kot
GoIIIa писал(а):Нужен преобразователь для развязки питания от бортовой сети авто.
Набрасал тут схемку
-Нужен ли Rsc ?
Ну, использовать в данном случае эмиттерный повторитель - не совсем правильно. ИМХО
И стабилизация выходного напряжения сделана от отдельной обмотки. А желательно от той, с которой будет сниматься основная мощность.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 16:56:01
Alexeyslav
в этом варианте схема будет работать очень плохо, трансформатор будет работать с постоянным магнитным смещением, это плохо. Для такого типа схем такой подход не оправдан. И еще не уверен что микросхема раскачает КТ819-й. резистор с вопросиком предназначен для ускорения закрытия транзистора. номинал - порядка 200 Ом
Добавлено: Ср фев 27, 2013 15:45:23
GoIIIa
Ясно.
Вот ещё схемка из даташита. Опять же непонятно что за транзисторы.
Полевик как я понял можно любой подходящий по параметрам, а биполярный какой?
Есть сгоревшая мат. плата, ненужный бесперебойник, несколько сгоревших комповых Б/п
Хотелось бы из этого хлама сделать один рабочий преобразователь.
Для трансформатора феррит K45x28x12 M2000HM сгодится? Или лучше разкурочить Б/п шник?
Добавлено: Ср фев 27, 2013 15:54:33
Gudd-Head
GoIIIa писал(а):Опять же непонятно что за транзисторы.
Подходящие по току, напряжению и быстродействию.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 17:11:52
xcnys
GoIIIa писал(а):Для трансформатора феррит K45x28x12 M2000HM сгодится? Или лучше разкурочить Б/п шник?
а чем вам не нравица схемка что по этой теме .
.. в доработку кинте нагруз резист на выход чтобы брал 150ма и также доматайте обмотку для для смоего питания
я для свего выдрал детальки с мат плат пк - моб зарядки и бп пк
с мосфета выделяца тепла будет меньше чем с транз ..
тоесть меньший радиатор
Добавлено: Сб мар 02, 2013 18:26:25
atac13
ДОБРОГО всем времени. приветствую уважаемый форум!
вот возникла проблемка , стоит задача от- литиевого аккума запитать нагрузку 9 в,ток порядка 120 ма,прикинул схемку,
наваял платку ,траванул ,спаял -а на выходе ,то что и на входе(меньше на 0.6 в)
на схеме ,две части ,первую пока не паял ,т.е. подаю 3.6 в на вход преобразователя,и ни вкакую не повышает
да пробовал разные дроссели,,один фиг,дроссель отпаиваю -напруга пропадает,
на 3 выв микры чистая пила,
короче я в замешательстве
посмотрите где я касячу,
,тут схема и плата
вот скрин схемы
вот скрин платы
плату делал по быстрому(особо не морочился с patternами) ,но детали стоят какие надо .и дроссель и диод.
может я чего то явно не вижу ,и глаз как у Жиглова замылился
Добавлено: Сб мар 02, 2013 20:09:21
mr_kot
atac13 писал(а):может я чего то явно не вижу ,и глаз как у Жиглова замылился
Плату не смотрел, а вот в схеме делитель на 5 ноге включен как-то странно
ЗЫ
На плате то же самое
Добавлено: Сб мар 02, 2013 21:00:03
atac13
mr_kot писал(а):atac13 писал(а):может я чего то явно не вижу ,и глаз как у Жиглова замылился
ЗЫ
во блин !,а точно ,ну я и дундук
спасибо!
точно глаз замылился,смотрю в схему из калькулятора и такоё наваял....
и главное раз 20 проверял...вот что значит СВЕЖИЙ ГЛАЗ!!!!!
завтра перепаяю ,.и отпишусь что и как ....
бл..я ,как меня зае...али эти писуны из журналов радио и радиомир,схему(как основу) смотрел из радиомир №12 за 2010г ,сколько раз зарекался схемы из этих журналов не паять,и в очередной раз такая засада .....
во позырте ,что печатают
Добавлено: Вс мар 03, 2013 03:19:56
m.ix
У меня дурацкий вопрос по куркулятору
первые три пункта понятны
Vripple - Что это такое и какие ворота, и какое оптимальное значение выставлять
Fmin - Я так понял, что это типа частота, что будет если я поставлю 1000 (см 1 вопрос)
Полученная индуктивность - как догадатся, какой провод требуется по толщине?
устроит ответ в 3-5 строчках на вопрос.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 08:33:41
bav123
Vripple - требуемое напряжение пульсаций на выходе схемы
Fmin - минимальная частота на какой работает схема
