Страница 11 из 46
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн апр 05, 2010 18:15:05
РобоКОТ
Здравствуйте. Впервые решил попробовать развести платку с SSOP и SMD компонентами. нарисовал сами компоненты, схему. В PCB запускаю автороутер P-CAD SHape Router. На контактных площадках SMD и SSOP компонентов появляются кругляши как под монтаж с отверстием и, соответственно выскакивает ошибка- выводы накладываются. Подскажите, пожалуйста, где я накосячил. Прикладываю все файлы. Пикад 2002.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пн апр 05, 2010 20:00:58
Meteor
Для
Azrail
Нет этого эффекта у меня. Отлично печатает
Версия 2002, принтер HP LaserJet P1005 настройки не трогал, прога досталась дывным-давно со старой работы.
РобоКОТ, сделайте принтскрин разводки и положите рисунком- будет намного яснее. И постарайтесь убрать русские буквы из посадочных площадок - их (западные) программы ужасные "русофобы" и "ненаистники"
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт апр 06, 2010 08:53:56
РобоКОТ
Вот собственно скрин. Слившиеся массивы круглых площадок- то, что появляется вместо SSOP корпусов. Вобще все прямоугольные контактные площадки почему-то "дополнены" кругляшами.
Наверное, это все из-за того, что пады имеют кучу слоев. Удалить лишние слои не получается- пикад ругается. Хотя стой Bottom действительно лишний- отверстия не предполагается же. Из-за этого авторазводчик считает возможным подводить дорожки с обратной стороны платы.
Как можно обрубить лишние слои и дать понять пикаду что корпус для поверхностного монтажа? Возможно вобще заставить автороутер разводить в одном слое?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт апр 06, 2010 19:11:11
Meteor
В прикрепленном файле пример установки значений для площадки расположенном на одном слое (топе) без переходного отверстия.
Сличите со своими установками.
Re:
Добавлено: Пт апр 09, 2010 20:55:29
dr.doc
Алексей П писал(а):У меня тут другой глюк в P-CAD2006 рисую границу платы в слое BOARD, а после сохранения файла если пытаюсь изменить границы платы то старая граница остается тонкой линией и ника не убирается, и даже не выделяется.
Никто с этим не сталкивался?
Попробуй Options/Selektion Mask/Set All - OK
Re:
Добавлено: Пт апр 09, 2010 21:13:52
dr.doc
Bird55 писал(а):Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, как сказать P-CAD, что к данному компоненту дорожки можно подводить в нижнем слое. Плату делаю двухстороннюю, а у 7сегментного индикатора корпус закрывает выводы, и сверху не подпаять. Естественно, что отверстия без металлизации.
Если используешь автотрассер, то используй функцию PoligonKeepout/Poligon - layer. Выбираешь в меню PlaseKeepout и в СЛОЕ КОМПОНЕНТОВ обводи полигоном необходимые выводы. Хлопотно? Однако позволяет получать двухсторонние ПП у которых компоненты запаяны только с одной стороны...
Кстати, подобным методом можно создавать библиотечные компоненты (компонент, дорожку к которому можно подвести только в одном слое, а отверстие в пятаке сохраняется, как при "полном" пятаке).
Re:
Добавлено: Пт апр 09, 2010 21:28:51
dr.doc
rei_777 писал(а):Gudd-Head. Спасибо за инфу. Не могли бы вы объяснить как заполняется Net Class в PCB для разводки и трассировки печатной платы. Если не ошибаюсь без этих данных нельзя выполнить трассировку или можно?
Поспешил один раз, так что если повторяю кого-то, то прошу извинить.
Собственно по вопросу: по умолчанию, величина Net Class выводится при автотрассировке минимально возможной, равной 0,25 мм. Если толщина дорожек Вас устраивает, то можете не вводить эти данные.
ViaStyle по умолчанию составляет по моему 1,016 мм, при отверстии в 0,6 мм.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср апр 21, 2010 03:48:38
vumpel
Здравствуйте! Я студент 4-го курса института Компьютерной инженерии. Я пишу курсовую работу по предмету Автоматизация и проектирование компьютерных систем на тему тестер витой пары.К чему я виду, я уже какой месяц пытаюсь найти библиотеку для P-CAD чтоб там был разъём RJ-45 тип розетки TJ2-8P8C. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ТАКУЮ БИБЛИОТЕКУ!?
Есле можно ответы на мой mail -
sorochan_va@mail.ru
Заранее СПАСИБО!!!
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:17:42
Света
"...какой месяц..."
Да этот элемент можно самому сделать в PCAD-е не торопясь за два-три часа, максимум...
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Пт апр 23, 2010 18:34:09
Aheir
Да уж... Лень-матушка... Например, в стандартной поставке есть библиотека разъемов Molex, там оно есть. Сам найдешь?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт апр 27, 2010 18:45:14
uyra
у меня P-CAD 2006 я не могу поменять обычные контактные площадки на SMD как быть?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт апр 27, 2010 21:05:06
Meteor
uyra, поясните
Когда пытаетесь поменять площадки, они из *.dtp файла загружены?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт апр 27, 2010 21:19:57
uyra
делаю так-жму на кнопку создать новый элемент (на ней молния нарисована) задаю параметры контактов и дальше пытаюсь изменить стиль контактов но ничего не получается
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Вт апр 27, 2010 21:37:52
Meteor
У меня 2002-й, но думаю он не сильно отличается.
Посмотрите вложения, эти шаги вы проходите перед созданием компонента?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср апр 28, 2010 14:55:14
Gudd-Head
Можно ли в P-Cad 2002 писать текст не медным слоем, а наоборот - "выдавливать" его из полигона? Что-то у меня никак не получается
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср апр 28, 2010 19:20:01
Meteor
Насколько мне известно P-CAD не поддерживает векторных шрифтов. Поэтому все надписи у нас делали в CAM'е.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Ср апр 28, 2010 21:15:25
Gudd-Head
Meteor писал(а):Насколько мне известно P-CAD не поддерживает векторных шрифтов. Поэтому все надписи у нас делали в CAM'е.
Чаго?
Т.е. только "медяхой"?
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт апр 29, 2010 06:27:53
Meteor
Gudd-Head писал(а):
Чаго?
Поясняю. Делали надписи на плате в самом PCADе, но когда переводили плату под фотоплоттер, надписи исчезали. Единственным способом их остаить было делать в САМе.
Для любительских целей это наверное не актуально. Но получить инерсную надпись, не прибегая к изворотам с полигонами, скорее всего не получится.
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт апр 29, 2010 07:27:23
uyra
Meteor писал(а):У меня 2002-й, но думаю он не сильно отличается.
пробовал но там пусто(у вас в первом вложении что то есть, а у меня ничего)
Re: ВСЁ про P-Cad
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:13:08
Meteor
Тогда одно из одного - создать файл с расширением dtp.
Или пишите в личку - скину свой
