[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4342027#p4342027"]Похоже, он уже начал размножаться делением...[/uquote]Или сэппукой.
Re: Техническая загадка
Добавлено: Сб дек 24, 2022 11:05:06
Муркиз
Из кварца
Наточил он кварец востро....
Добавлено: Сб дек 24, 2022 11:43:19
gsmart
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341405#p4341405"]В данном устройстве происходит нейтрализация. Одно это слово должно навести тебя на верные мысли[/uquote]
Какой Царь? Закусывать нужно!!!
Добавлено: Сб дек 24, 2022 12:10:20
phoba
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4342088#p4342088"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4341405#p4341405"]В данном устройстве происходит нейтрализация. Одно это слово должно навести тебя на верные мысли[/uquote]
Какой Царь? Закусывать нужно!!![/uquote]
Самый простой пример простого заблуждения из учебника
«Физика – 11 класс»
В нем пишут:
"Если по катушке идет переменный ток, то:
магнитный поток, пронизывающий катушку, меняется во времени,
а в катушке возникает ЭДС индукции ."
Т.е. хотят Вам сказать, что магнитный поток меняется во времени, он может быть в будущем, в прошлом... но типа не меняется сам как материальный объект..
Теперь правильный вариант:
магнитный поток, пронизывающий катушку, меняется в течении времени, а в катушке возникает ЭДС индукции ."
Теперь все становится понятно, магнитное поле, как материальная структура, меняется сама в течении времени.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342066#p4342066"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342062#p4342062"]как Вы умудряетесь "усиливать количество" ???[/uquote]Никак.
.[/uquote]
Значит кварцевые у вас бывают генераторы, а не резонаторы.
Внутри магнетрона у вас вращаются облака...а не дуга 2,5 кв... тоже понятно
Ну а как Ваши усилители, могут усиливать частоту, как Ваши усилители могут усиливать количество колебаний за единицу времени ?
Вот у нас количество можно увеличить или уменьшить, но а как Вы умудряетесь "усиливать количество" ???
Ну как "никак" ? У вас прибор называется "усилитель низкой частоты" - знаешь такое название ?
Я спрашиваю у тебя как Вы "усиливаете количество" ?
Вопрос понятен ?
Добавлено: Сб дек 24, 2022 12:23:13
КРАМ
Повторяю ответ. Количество усиливаешь ты.
Добавлено: Сб дек 24, 2022 12:28:30
phoba
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342108#p4342108"]Повторяю ответ. Количество усиливаешь ты.[/uquote]
вот и выкинь нх свой диплом с отличием. Ты в элементарном озноб, куле дальше вникать. Хорошо что таких как ты к производству сарматов не допускают
Добавлено: Сб дек 24, 2022 13:41:25
КРАМ
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342111#p4342111"]Хорошо что таких как ты к производству сарматов не допускают[/uquote]
Ты даже представить себе не можешь, к РАЗРАБОТКЕ ЧЕГО меня допускали....
Лучше тебе и не знать.
А то инфаркт микарда - вот такой рубец!!!
Добавлено: Вс дек 25, 2022 03:11:56
phoba
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342132#p4342132"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342111#p4342111"]Хорошо что таких как ты к производству сарматов не допускают[/uquote]
[/uquote]
Я уже понял, к разработке "усилителей низкой частоты".. ну когда "усилишь" мне 180кгц, тогда мож я и поверю..
Добавлено: Вс дек 25, 2022 05:14:53
КРАМ
Да мне пох во что ты веришь. Твои розовые слоники тут никого не заинтересуют.
Добавлено: Вс дек 25, 2022 07:24:29
gsmart
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342536#p4342536"]... ну когда "усилишь" мне 180кгц, тогда мож я и поверю..[/uquote] ...- Батюшка старовер?
- Нет, мне два по сто, и в одну посудину!...
Все адекваты помнят тот фильм...
Добавлено: Вс дек 25, 2022 07:32:55
phoba
Значит имеется обычная сеть 220 вольт, последовательно Амперметр, цепь закорочена на устройство, из устройства выходит два провода на 50 ватт резистор 1 кОм. Меняя сопротивление на резисторе мы можем изменять показания на Амперметре от 0 до 25 Ампер (5,5 киловад, 25 А это потому что автомат будет вышибать). Но ограничения по току нет, даже наоборот, чем больше тока тем лучше... Обратите внимание что в устройстве нет никаких полупроводников, сердечников и ферритов.
Устройство одинаково функционально на любом токе, хоть переменном постоянном или импульсном.
Там нет ламп, триодов и муфт, там нет движущихся частей..
Очень многим, мало мальски технически подкованным, данный эффект очень хорошо знаком. Дело в том, что зная данный эффект, мало кому придет в голову, использовать этот эффект именно в данном устройстве...
Извините за размер картинки, ну и за ее корявость но суть я думаю передал
Что это за устройство ???
Ответа так и не дали
Добавлено: Вс дек 25, 2022 08:22:56
КРАМ
Чувак наивно думает, что тупой копипастой он достигнет привлечения внимания к своему убогому сайту?
Мальчег, твое поделие уже ничего не спасет. Оно давно издохло.
Добавлено: Вс дек 25, 2022 08:59:44
gsmart
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342566#p4342566"]два провода на 50 ватт[/uquote]
Что есть такое «два прровода на 50 ватт? Обоснуйте неграмотному оленеводу, с каких пор провода в Ваттах нормируются, а то я видимо отстал от жизни???
Добавлено: Вс дек 25, 2022 09:24:44
Муркиз
Это у него торсионное сечение кефирного провода...
Ой, простите, эфимерного...
На него надо правильно смотреть в телескоп!
Берём две по 50..., а лучше 3 по 0.5... и тормозим, тормозим !
Добавлено: Вс дек 25, 2022 09:49:51
gsmart
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4342609#p4342609"]Берём две по 50...[/uquote]
Таки нет, две по 50 маловато будет, уже выше писал:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4342562#p4342562"]...- Батюшка старовер?
- Нет, мне два по сто, и в одну посудину!...[/uquote]
Добавлено: Вс дек 25, 2022 10:27:58
MLX90640
Так, ща набухаюсь и начну писять хню в стиле Фобы-Квинта-Экспресса, ща создам тем 20 такой хни!
Добавлено: Вс дек 25, 2022 10:34:00
Martian
MLX90640, не получится. чтобы такое же написать, надо ещё мухоморами и полынью закусывать
Добавлено: Вс дек 25, 2022 12:22:09
Муркиз
И ладаном занюхивать !
Добавлено: Вс дек 25, 2022 13:57:19
>TEHb<
phoba писал(а):зная данный эффект
Так это... Нет там никакого такого эффекта. Соберите и сами увидите. Именно потому тут все с такой силой и иронизируют. Изначальная предпосылка неверна. Не будет оно работать.
Так это... Нет там никакого такого эффекта. Соберите и сами увидите. Именно потому тут все с такой силой и иронизируют. Изначальная предпосылка неверна. Не будет оно работать.[/uquote]
Для начала проверь экспериментом, сделай как я сказал и для начала просто закороти на аккум 12 вольт.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4342597#p4342597"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342566#p4342566"]два провода на 50 ватт[/uquote]
Что есть такое «два прровода на 50 ватт? Обоснуйте неграмотному оленеводу, с каких пор провода в Ваттах нормируются, а то я видимо отстал от жизни???[/uquote]
у тебя два вывода выходит, если выводы закоротить то амперметр покажет ноль, если выводы соединить с резистором то в системе появится дизбаланс и ампер метр покажет значение
