Страница 11 из 14
Re: FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Добавлено: Чт мар 29, 2012 18:31:14
Picap
Не могу скачать, но это и не важно. Я думал там хекс к этой схеме. Я, к своему сожалению не осилю это. Не буду надоедать
Добавлено: Чт мар 29, 2012 18:34:06
dt_andrew
к сожалению это не только с этим вложением а и со многими другими
переехали называется на новое место
если надо могу повторить
Добавлено: Чт мар 29, 2012 18:40:26
Picap
dt_andrew: можно конечно и повторить но писал что это я не осилю, может другим пригодится.
demadsv: так и не нашел в вашем архиве хекса о котором писали, те что опробовал не совпадают с вашим описанием работы.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 19:30:33
Bruse
Да такиеже биения и у меня, только менее выраженные, идут при обмене по шине И2Ц, выход есть, не опрашивать приемник постоянно, минус тот что индикатор СТЕРЕО не обновляется, ну и Х с ним. Остаюстя щелчьки при изменении громкости (вращение Енкодера), и то не часто меняем - можно сказать так задумано похоже на озвучьку громкости. При смене частоты и так всякие помехи проскакивают.
Интересное наблюдение: Если включить муте на приемнике щелчьки пропадают - приемник с косячьком!!!
Есть идея: подтянуть резисторами аудио выходы приемника к земле или питанию, или вообще задать им смещение и посмотреть что будет. Сам еще не пробовал, некогда, работа Блин.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 20:22:01
demadsv
to PICAP
Как это нету,все есть,в папке ЕХЕ,test.hex и test_ddd.eep,у меня сейчас нет возможности проверить в железе,но в протеусе все работает как надо.
to ВСЕМ
А Вы случаем подтягивающие резюки на SCL и DATA не забыли поставит? Или у вас такие модули,может там надо что-то куда-то подтянуть?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:04:30
Bruse
SCL и DATA обязательно тянуть к питанию!
А вот в звук помехи от шины лезут, это как лечить?
Наверное звуковые выходы попробовать нагрузить, как вариант.
Сам не пробовал некогда.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:07:42
demadsv
А что за модуль используете,ДШ на него есть?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:19:16
Bruse
TEA5767HL содранный китайцами и обозванный SP3767AHN, а весь модуль обозвали SMR-102 B/C v2.8
Что я слепил, я писал выше и есть исходник и печатка. Пишу в BASCOM-AVR, мен так удобней. Хотя сейчас бейсики от С почьти не отличаются, оформление команд немного другое.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:38:11
demadsv
вот эта SP3767AHN меня и смущает,надо по ДШ смотреть чем она от TEA5767HL отличается(у меня кстати тоже такой модуль есть,только v.6.0)
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:50:45
Bruse
Единственное, что я выяснил, в моем модуле не реализован автопоиск, хотя все регистры идентичны с TEA5767HL. Все остальное вроде работает. ДШ на SP3767AHN найти не смог :(
Добавлено: Чт мар 29, 2012 22:03:21
demadsv
Да вот-же он,ДШ :))) правда на узкоглазом языке
Добавлено: Чт мар 29, 2012 22:48:20
Bruse
Да действительно есть ДШ, хорошо что китайци хотябы биты по английски подписали, я думаю это практически идеальная копия TEA5767HL, смушают только версии написанные на блочках.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 14:17:30
demadsv
Мне кажется разные версии-это разное аппаратное исполнение,типа расположение мелочи по разному
Добавлено: Сб мар 31, 2012 14:20:41
dt_andrew
сделал для тестов платку
завтра соберу и бум проверять в реале
(49.76 КБ) 960 скачиваний
Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:03:44
dt_andrew
собрал платку - проверил
все работает четко и без всяких искажений
регулятор на 6330 работает чтко
спасибо Bruisе разобрался с ним
пишу финальный вариант
Добавлено: Чт апр 26, 2012 10:36:26
VeryLazyCat
dt_andrew писал(а):собрал платку - проверил
все работает четко ....
часы прикольно нарисованы, для дальнего обзора типа :)
Добавлено: Чт апр 26, 2012 10:39:19
dt_andrew
в окончательной прошивке также крупно и частота станции выводиться
счас пишу статью по всему этому
скоро появиться на моем сайте
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:41:56
VeryLazyCat
На графическом дисплее такие крупные цифры ваще бы суперски смотрелись...
И ещё вопрос - в финальном варианте регулятор будет на 6330 ?
Добавлено: Пт апр 27, 2012 11:25:50
dt_andrew
конечно - он там есть
правда на этой плате его нет я его как отдельный модуль подключал
так счас на столе и работает
развести все на одну думаю проблем не составит
Добавлено: Пт апр 27, 2012 12:22:32
VeryLazyCat
Спасибо за ответ,ждём статью.
