Страница 11 из 55
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:13:59
Adreal
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:25:07
Grand_pro
да уж, питание конечно...
дождись когда дома будешь, сделай нормальный бп, на рекомендуемое напряжение, приставь к транзисторам радиаторы, подай сигнал на вход с генератора, и смотри что у тебя на выходе происходит осциллографом ( я надеюсь он есть? )
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:27:12
Adreal
))) Улыбнуло))
Нет, осцилогрофа нет))
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:30:32
Grand_pro
ну блин, искать всяко тебе придётся, кашпировских тут нет, а по фоткам глаз сломаешь смотреть, так что ищи косяки монтажа и звони транзисторы, мож непропай где-то
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:38:52
Adreal
Да, конечно...
Вот еще один вопрос. Ничего страшного, что конденсаторы такие маленькие?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:41:25
Grand_pro
Adreal писал(а):Да, конечно...
хде они у тебя стоят и скока они по ёмкости?(короче про какие речь ?)
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:43:51
Adreal
Про керамические
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:49:21
Grand_pro
Adreal писал(а):Про керамические
какой номинал у тебя и какие они по номеру по схеме?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:51:59
glacier
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:52:46
Adreal
По наминалу они подходят. Но выдержат ли они нужную силу тока? Там, в голове темы они большие, а тут я только маленькие нашел
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:54:13
Adreal
питание усилка конечно - жесть!!!
Я понимаю, конденсаторов нет, но разве там нет стабилизации? В самом блоке?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:58:29
Grand_pro
Adreal сила тока там не при чём, подойдут и маленькие, ёмкость надо такую как стоит по схеме, и чтоб по напруге подходило
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:00:39
glacier
я чет непойму
там в зарядке ноутбука однополярка
а как ты формируешь отрицательное поле?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:02:14
Adreal
Ага. Ну тогда вроде с этим все норм
В субботу куплю нужный C5, там посмотрим.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:02:45
Grand_pro
он два от ноутбука последовательно соединяет
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:03:19
tohasadist
glacier писал(а):я чет непойму
у него их 2
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:06:06
Adreal
Да. Именно так)
Добавлено: Ср мар 17, 2010 22:21:07
glacier
нет, я понимаю что 2 поля он соединил 2 зарядки от ноута
но я немогу понять
в двуполярке
плюс течет к минусу
а минус к земле
но если просто соединены земли двух зарядок для ноута, то получается что у него там
два плюса и земля
а про рипение тут все понятно
фильтры по питанию нужны более мощные, чем в зарядке ноута
Добавлено: Ср мар 17, 2010 22:29:05
Adreal
Короче сделал вот так:
Так вы думаете дело в питании на счет рыпения? Конденсаторы нужны большие?
В блоке питания имеется в виду
Добавлено: Ср мар 17, 2010 22:35:34
glacier
Adreal писал(а):Короче сделал вот так:
ну вообще-то в зарядке ноута нету минуса
там есть плюс и земля
поэтому вместо минусов у тебя там земли
