Страница 11 из 11
Добавлено: Вс сен 21, 2008 22:21:52
alex2103
вставлю и свои 5 копеек
недавно было прикуплено вот это чудо:
http://www.kzta.ru/otoreduktor-rasprede ... go-potoka/
будет использоваться как привод воздушной заслонки.
Идея:
1. Автоматическое управление воздушной заслонкой по температуре и оборотам. (автопрогрев)
2. Старт/Стоп/Зажигание с 1 кнопки.
3. Автоматический запуск по внешнему сигналу.
4.....
5.....
и т.д.
Strelok а можно посмотреть на твою схему?
Добавлено: Пн сен 22, 2008 08:35:53
S.T.A.L.K.E.R.
alex2103 а выложи плиз свою схемку
strelку а если ты вырубаеш с сигналки и садишся, т.е. надо ехать повторно заводиш движ и едеш???
Добавлено: Пн сен 22, 2008 16:04:28
Strelok
S.T.A.L.K.E.R.
Да это на случай ошибочного открытия авто когда меня нет рядом
Добавлено: Пн сен 22, 2008 19:12:40
Strelok
Вот простая схемка по памяти (лучше рисовать немного лень да-и долго
Добавлено: Пн сен 22, 2008 20:32:33
alex2103
Strelok, как определяешь что двигатель завелся?
Добавлено: Пн сен 22, 2008 20:56:45
Strelok
Просто при запущеном ДВС на гинираторе плюс, а на заглушеном минус вот и получается что стоит реле одним контактом 85 на минусе а вторым 86 на гинираторе реле для того что-б сгладить выход с гиниратора . дальше Н.Р реле 88конт на минусе , 30 к контролеру ,а 87 к плюсу вот и получается двигло набрало нужные обороты пошла зарянка АКБ реле сработало микруха видит плюс и отключает стартер . Стартер крутится не больше 6 сек по истичению выкл 1мин пауза с выкл заж и снова в бой и так 3 раза
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:01:01
alex2103
Кашпо писал(а):я делал по тахометру. до полноценного автозавода не добрался (т.е. управления подсосом небыло)
можно подглядеть входную цепь тахометра?
Strelok писал(а):на КПП датчик положения смотрит чтоб была нейтраль
покажи конструкцию датчика.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 14:53:12
Strelok
В моём случае получилось так
Добавлено: Вт сен 23, 2008 15:00:08
S.T.A.L.K.E.R.
а чё, ведь так можно сделать и индикацию включенной передачи!!!!
Добавлено: Вт сен 23, 2008 15:02:02
S.T.A.L.K.E.R.
стрелок, а у тебя на входах/выходах с мк какая обвязка????
а можеш прошивочку выложить???
Добавлено: Вт сен 23, 2008 15:12:44
Strelok
Сталкер.
На входах стоит по резистору на 100к для подтяжки
Прошивка только в НЕХ
Добавлено: Вс сен 28, 2008 18:14:34
alex2103
Уважаемые коты! Посоветуйте пожалуйста обвязку для нормирования импульсов с первичной обмотки катушки зажигания.
Нужно для контроля оборотов для автозавода и автоподсоса.
Добавлено: Вс сен 28, 2008 21:13:23
Паятель
Добавлено: Вс сен 28, 2008 22:57:18
alex2103
а без транзистора там можно обойтись?
Добавлено: Вс сен 28, 2008 23:20:07
Паятель
Можно. Но стоит добавить защиту какую-нибудь на вход - хотя бы стабилитрон.
Добавлено: Вт сен 30, 2008 10:35:07
alex2103
Паятель, т.е. вместо транзистора стабилитрон на 5,1В на землю?
Добавлено: Вс окт 05, 2008 19:02:26
Кашпо
alex2103 писал(а):Паятель, т.е. вместо транзистора стабилитрон на 5,1В на землю?
угу. сначала последовательно резитор на 1 кОм а после него стабилитрон на 5.1 на массу. вот и вся обвязка. По желанию можно добавить кондер 0.1-0.47мкф парллельно стабилитрону.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 20:55:14
Паятель
Да, в этом случае VD2 не нужен.
