Страница 11 из 197
Re:
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:13:30
afalina
ArtemKuchin писал(а):. Я тоже сам разобрался минут за 10 со всеми функциями.
Добрый день.Нужно непрерывно записывать сигнал в 485 сети в течении 2 часов.Не подскажете,как это сделать с помощью DSO 2090 ?
Re: Re:
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 18:33:16
ArtemKuchin
afalina писал(а):ArtemKuchin писал(а):. Я тоже сам разобрался минут за 10 со всеми функциями.
Я 485-ю сеть не знаю. Но я так понимаю, это минимум килогерцы. Т.е. roll mode не пойдет. т.е. только через SDK, но при условии, что в сигнал не настолько быстр, чтобы теряться в слепые промежутки (почитайте как DSO работают, можно на
http://www.hantek.ru)
Хотя, если не рол, то какой триггер? Мне кажется не выйдет ничего,точно что-то потеряется.
Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 20:00:53
ArtemKuchin
Доступная предварительная версия программного обеспечения для DSO-5200A с поддержкой всех 9 бит разрешения АЦП. Версия доступна для скачивания в разделе «скачать» на сайте
www.hantek.ru
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 14:23:11
gutzeit
Здравствуйте, Артем,
С интересом просмотрел материалы Вашего форума та Коте i avrfreaks.net.
По всему видно, у Вас уже большой опыт работы с DSO-2150
У меня,поhоже, та же проблема,что и у nbg (forum
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=).
Перегрузил при измерении - подал на пробы x10 импульс более 380В. Результат - нет развертки.
Микросхема U426-греется безумно. Как я понял - это LTC3440. Напряжение на выходе порядка 1.4V. Уже заказал микросхему. Спросил в Hanteke о контрольныих точках - они просто посоветовали прислать осциллограф к ним на ремонт. Но для меня - это будет очень долго, да и самому интереснее.
Если можете, ответте, пожалуjста на несколько вопросов:
1. Напряжение на D400? (около USB вhода - Ваше фото
http://www.artem.ru/cgi-bin/photo?c=v&id=868. Я думаю-это zener, но на сколько вольт, 5.1V or 5.6V or higher?
2. Какое выходное напряжение на U426?
3. На фото
http://www.artem.ru/cgi-bin/photo?c=v&id=866 присутствуют диоды (зенеры?), отсутствуюсчие на моеj плате:in parallel with C816; L409-C434;Grnd-L413. Не подскажете параметры.
4. Что еще, на Ваш взгляд, необходимо проверить и измерить после замены микросхемы до включения прибора?
S uvazheniem,
Alex
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 17:00:07
ArtemKuchin
Вы не очень внимательно читали форумы. Я, к сожалению, не располагаю никаким данными по заданными вами вопросам и лично не занимаюсь починкой устройств на уровне перепайки схем, это экономически не выгодно.
Достать эту информацию нереально - ее инженеры не выдают, типа ноу-хау. Если нужен какой-то чип конкретный, то вот с этим могу помочь, но ждать 1-3 месяца.
Если бы брали у нас, могли бы отремонтировать или по гарантии поменять.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 17:49:04
rumax
2 gutzeit
1. Напряжение 5V (USB). Стабилитрон 5.6V (Я заменил на 5.1 после его сгорания по непонятным причинам).
2. На выходе U426 те же 5В. Микросхема ооооочень нежная. Чуть что не так - в аут.
По поводу остального отпишусь позже.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:03:17
gutzeit
Спасибо, Артем, за ответ,
Жаль, конечно, что покупал не у Вас. Но я из Риги.
Всего наилучшего,
Alex
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:07:07
gutzeit
2 rumax
Огромнейшее спасибо за неоценимую услугу!
Микросхема уже прибыла, на выходных покопаюсь.
All the best,
Alex
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 12:15:41
gutzeit
Заменил U426. и стабилитрон D400. Канал 2 (Ch2) восстановился, параметры ОК.
Развертка канала 1 (Ch1), к сожалению, отсутствует. Продолжу исследование
Добавлено: Чт дек 02, 2010 15:29:27
rumax
2 gutzeit
Как успехи?
3. Стабилитроны на 5.6В.
4. Ничего сказать не могу.
О своих проблемах и их решении писал
тут.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 13:04:31
aktsent
Вопрос к Артему - собираюсь приобрести комбайн DSO 8060. Смущает отсутствие каких-либо прошивок на эту модель на Вашем сайте, притом что на DSO 1060 прошивки переодически обновляются.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 13:36:43
ArtemKuchin
aktsent писал(а):Вопрос к Артему - собираюсь приобрести комбайн DSO 8060. Смущает отсутствие каких-либо прошивок на эту модель на Вашем сайте, притом что на DSO 1060 прошивки переодически обновляются.
Пусть это вас не смущает. Прошивки есть. Просто мы пока продали только первую партию с самой последней прошивкой и более новых нет. Будут более новые - выложим.
Проблема в другом - у нас кончились 8060. Будут, надеюсь, недели через 3 или если не выйдет с таможней, тогда в середине января.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 00:01:05
aleksandr-zh
Артём, Модератор переадресовал меня к Вам
нужен осциллограф с полосой до 10 мгц, но обязательно со спектроанализатором, хотя бы до 500 кгц!
рыскал по сети, осц - есть, а спектроанализатора нет
я перекачал с Вашего сайта, всё
скачал программы, запустил в демо - ну нет спектроанализатора (
Добавлено: Сб дек 04, 2010 12:33:13
ArtemKuchin
ну как это нет
ставим 7-ю версию
FFT в меню Utilшен
В 6-й
Util-> fft
Разве не то?
Но по мне в 7-й FFT просто убогое какое-то. Для этого лучше 6-я версия подходит - там покруче кака-то.
В наличии есть 2150 - он вполне подойдет.
Есть еще 1060 (портативный),у него встроенный БПФ (это которые FFT).
Добавлено: Сб дек 04, 2010 14:08:31
aleksandr-zh
хм
вчера качал верию 7, не нашел
уже удалил
качаю версию 6
вот это я смогу там сделать?
http://narod.ru/disk/790628001/SPEKTR-DISCO.avi.html
( видео avi, 380 кБ)
Добавлено: Сб дек 04, 2010 15:10:48
aleksandr-zh
скачал
запустил в демо
что-то непонятное
устанавливаю 3 Вольта, 2 мгц, а показывает ересь...
ПАРНИ!
у кого есть такие приборы, подайте на вход 30, 50, 100 и 200 кгц, и сфоткайте (через PrintScreen) окно программы в режиме измерения спектра
Что-то я не могу понять:
если они не usb 2.0, то как можно увидеть выше выше 50-100 кгц?
Добавлено: Сб дек 04, 2010 20:39:14
rumax
А почему Вы решили, что "они не usb 2.0"?
... и обратите внимание на надпись внизу слева.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 20:47:59
aleksandr-zh
словом, я пока отложил саму идею покупки осциллографа
любого
почитаю теорию, покумекаю... А то или лыжи не едут, или я не в тот сезон вышел
поюсов он нового осц я не вижу - нет нжных мне возможностей, а цена...
я думаю, что если прижмёт - куплю хороший аппарат за хорошие деньги
(но вначале почитаю теорию)
Добавлено: Вс дек 05, 2010 12:58:49
ArtemKuchin
Да сможете, именно в 6-й это есть.
В ДЕМО режиме анализ нормальный не выйдет, с реальными данными без проблем.
В демо лучше видно, когда выключить sweep.
Все они USB2.0, но и с 1 работают. Вопрос по USB указывает на полное непонимание процесса работы устройства.
USB всего лишь передает данные, при чем тут частоты сигнала? В свое время были LPT осциилографы с частотами сотни мегагерц.
Добавлено: Вс дек 05, 2010 19:10:04
aleksandr-zh
да, не понимаю
но: как я понял из теори, аназиз спектра выполняет не МК в осциллографе, а комп
и полоса как-то зависит и от скорости обмена по шине ec,
