Страница 11 из 17
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Чт мар 27, 2014 18:34:49
WatchCat
Припаивать разъем под внешнюю антенну не можно,а нужно. Только вот это не сделать без паяльной станции - очень уж мелкий монтаж в этих изделиях. Но если найти точку подключения то можно обратиться к коммерческим ремонтникам сотовых телефонов,указав им куда паять,ну и хвостик кабеля с разъемом принести.
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Чт мар 27, 2014 19:36:18
К.Алексей
Не могу понять, куда разъем припаивать.
Точки А, Б, В и Г, Д, Е прозваниваются между собой и на внешний контакт USB (общая точка). Прозванивал тестером, может он просто каких-то малых сопротивлений не учитывает (R21, R24)...... Вообще странно сделана дорожка антенны (пометил кружком).
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Пт мар 28, 2014 01:38:13
int4880053
По картинке видно точки Д и Е но паралельно ее конструктивная антенна по этому по видимому придется повозиться с ея согласованием Ну например куском микрокабеля
и разъем сделать внешним. Такой на Митьке на цокольном видел. А то чо они звонятся эт нормальное явление, - в технике свч 5мм печяатной дорожки уже приличное
сопротивление по вч.
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Чт апр 03, 2014 11:53:55
WatchCat
К.Алексей писал(а):Не могу понять, куда разъем припаивать.
Искать даташит на микросхему передатчика - там должно быть нарисовано подключение стандартного 50-омного кабеля. Подпаивание "кое-как" хотя и дает результат но заметно хуже так как не обеспечивается согласование сопротивлений.
Вообще как правило у "одномикросхемных" передатчиков выход как раз на 50ом и расчитан. Я пробовал и "коекак" и правильное подключение (когда даташит нашел) - разница примерно в три балла по показометру команды AT+CSQ. Антенна естественно тоже должна быть правильная,а не просто кусок провода. Из дешевых самоделок неплохо работает "ромбик"(он же "антенна Харченко") ,помещенный в отражатель из спутниковой тарелки.
А еще в даташите можно посмотреть какое максимально допустимое напряжение питания можно подавать на микросхему передатчика - иногда тут есть небольшой резерв повышения мощности. Увы - чувствительность на прием так не поднять.
Антенна wi-fi
Добавлено: Пн июн 16, 2014 12:02:40
RokiSync
Здравствуйте, перейду непосредственно к делу, проблема в общем заключается в слабом сигнале wi-fi на планшете (китайский) сделал из текстолита http://cs3-1.4pda.to/2608638.jpg смущает то что все вокруг говорят что центральная жила и оплетка должны не замыкаться но при этом прозваниваю ее или даже на взгляд видно что они все ровно замкнуты http://beta.hstor.org/storage2/357/c22/ ... a2b81f.jpg .
1. Как же понять суть не замыкать их когда они все ровно замкнуты, клоню к тому что бы понять следующий вопрос) ?
2. Ну раз их не надо замыкать то куда к плате что я сделал из текстолита припаять центральную жилу и куда оплетку?
P.S Может кто даст вариант по лучше для антенны wi-fi видел в интернете кучу разных. Заранее благодарю вас.
Re: Антенна wi-fi
Добавлено: Пн июн 16, 2014 13:22:13
Pink-Pank
оплетка - по сути экран от наводок и от ненужного излучения антенны внутри устройства + выполняет роль некоего волновода. Поэтому оплетка должна сажаться на общую землю (обычно минус питания). на самой антенне она не должна никуда припаиваться (либо на отдельную площадку, изолированную от центрального провода).
Re: Антенна wi-fi
Добавлено: Пн июн 16, 2014 13:29:05
просто КОТ
На твоей антенне, которая заводская, выполнено что-то интересно сложное, типа петлевого вибратора, или.. Даже не знаю.
Re: Антенна wi-fi
Добавлено: Пн июн 16, 2014 16:14:47
RokiSync
Pink-Pank писал(а):не должна никуда припаиваться (либо на отдельную площадку, изолированную от центрального провода).
Все понятно. значит в центр своей платы припаяю его но что делать с оплеткой ? или вообще убрать, рассматриваю еще вариант обычного провода без оплетки припаять.
Стоит ли мне залудить плату что сделал с текстолита или оставить ее так (как прием будет лучше?)
И все таки непонятно почему на всех антеннах центральная и оплетка на антенне идут вместе где бы я не смотрел.
http://china-review.com.ua/uploads/post ... -7-1-2.jpg
http://habrastorage.org/storage2/357/c2 ... a2b81f.jpg
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/239/659/ ... 39_412.jpg
Re: Антенна wi-fi
Добавлено: Пн июн 16, 2014 16:19:45
Pink-Pank
там скорее всего оплетка используется как второй провод. А излучение идет от петли, к которой припаяны центр и оплетка. антенны разные бывают. "продолжение петли" - вторая четверть длины волны. Здесь полувибратор. оплетка - стартовая точка (скорей всего общая земля) относительно которой формируется распределение зарядов по поверхности антенны. Если оплетку не припаять - ничего страшного не будет (может, мощность сигнала немного ухудщится). Если припаивать - то к точке антенны, задающей так сказать 0 ее длины. тот большой кусок площади антенны - скорее всего для экранирования части микросхем от излучения. Если его обрезать до места пайки оплетки - на излучении никак не скажется.
Re: Антенна wi-fi
Добавлено: Пн июн 16, 2014 17:05:14
RokiSync
Спасибо за помощь, попробую припаять только центральную жилу, только куда лучше в центре или сверху как на картинке ? http://cs3-1.4pda.to/2608638.jpg
Оплетку не трону.
Re: Антенна wi-fi
Добавлено: Пн июн 16, 2014 17:36:29
просто КОТ
А ты антенну то хорошо рассчитал?
Re: Антенна wi-fi
Добавлено: Пн июн 16, 2014 18:26:57
RokiSync
просто КОТ писал(а):А ты антенну то хорошо рассчитал?
а ее надо было рассчитывать ? :)) вот это уже проблема ((((
а если подсоединить параллельно 2 антенны снятые с ноутбука то будет эффект ?
Буду дома выложу фото своей с планшета и ноутбуковские :cry:
Re: Антенна wi-fi
Добавлено: Пн июн 16, 2014 18:43:44
svic
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Вт июн 24, 2014 20:10:52
К.Алексей
WatchCat писал(а):Искать даташит на...
Спасибо, очень дельный совет дали. Будет время, займусь.
как увеличить Wi-Fi сигнал?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 14:06:20
Роман0901
Здравствуйте. как увеличить Wi-Fi сигнал мобильного роутера е586 от компании мегафон? И можно ли подключить к нему антенну как к обычному роутеру? Чтобы увеличить зону покрытия.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте тему.
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Вт окт 07, 2014 14:15:14
kaetzchen
Прикольно, прикольно. Эти свистки у всех идут на Атеросе, а тут РТЛ, РТЛ не производит контроллеров ВайФая со встроенным оконечным каскадом, тоесть похоже в нем вообще нет Вай-Фая :))) выкинь его, подделка какая-то
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Пн апр 13, 2015 12:23:28
rus084
собрал такую антенну http://cantenna.ru/wifi-антенна/wifi-ан ... -из-банки/ на железной трубе с внутренним диаметром 82мм . к одному из её концов приварил железный лист .
в качестве кабеля и внутреннего штырька использовал коаксикальный кабель от каскада приемника р-109м .
припаял его к контактным площадкам внешней антенны планшета .
мне нужно ловить wifi за 100 метров(на другом конце обычный 3g wifi) , но сигнал очень нестабильный .
как можно улучшить качество соединения?
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Пн апр 13, 2015 12:28:51
Bear2011
rus084
Сделать антенну лучше например Helix WiFi вообще на 100 м нестабилен - многовато для него. Если есть между антеннами деревья или кусты лучше вырубить. Листвы вроде пока нет но по опыту мокрая листва довольно сильно глушит сигнал
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Пн апр 13, 2015 12:41:59
rus084
имеется прямая видимость между ними , никаких деревьев нет
Re: Антенна Wi-Fi
Добавлено: Пн апр 13, 2015 12:54:44
Bear2011
Так антенны из банок с обеих сторон или нет?
