Страница 11 из 33
Re: tda2050
Добавлено: Пт май 11, 2012 17:48:24
Gigavolt
Насколько понял,это сайт Наиля Мухамедзянова.
http://reanimator-h.narod.ru/index.html
Re: tda2050
Добавлено: Пт май 11, 2012 18:52:25
Витюшка
Так, точно! Перекрестносимметричный ИТУН у меня сейчас работает на головку 100ГДН-3 в 90 литровом, закрытом тестовом ящике. Если нужен ИНУН/обычный усилитель/ там тоже имеется. Если возникнут вопросы-обращайтесь. Виктор.
Re: tda2050
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:49:29
wowscheg
А у меня вот какой вопрос:
При холостом прогоне, то есть на вход УНЧ ничего не подаю, наблюдаю нагрев радиатора градусов до 40. Питание двухполярное, при покое 21 вольт на плечо. Схема и плата по даташиту. Радиатор тоже ведь не маленький. Микросхемки, вроде как оригинальные, не подделка. Прилагаю фото.
Что это? Возбуд? Или это такая особенность?
Re: tda2050
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:56:16
ShadeCD
При правильной ПП и монтаже они практически не греются. Попробуйте установить шунтирующую керамику по питанию возможно ближе к выводам МС и хотелось бы увидеть Ваш рисунок ПП и схему монтажа (соединение с источниками сигнала и питания).
Re: tda2050
Добавлено: Пн май 21, 2012 13:43:35
Sergey911
Цобель стоит?
Re: tda2050
Добавлено: Пн май 21, 2012 15:33:36
wowscheg
ShadeCD писал(а):При правильной ПП и монтаже они практически не греются. Попробуйте установить шунтирующую керамику по питанию возможно ближе к выводам МС и хотелось бы увидеть Ваш рисунок ПП и схему монтажа (соединение с источниками сигнала и питания).
ну я же написал
wowscheg писал(а):Схема и плата по даташиту
а конденсаторы подпаяю, спасибо.
Sergey911 писал(а):Цобель стоит?
чего-чего?
Re: tda2050
Добавлено: Пн май 21, 2012 15:57:41
diman_d
Re: tda2050
Добавлено: Пн май 21, 2012 16:01:40
wowscheg
Конечно, я же говорю, по дадашиту все.
Re: tda2050
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:29:55
patrick1998.ok
Кто-нибудь знает что такое? Собрал усилитель на тда2050, подключаю. Тут получается звук как-будто кандера нет на входе вместо басов щелчки
Re: tda2050
Добавлено: Сб июн 02, 2012 16:06:08
AcousticManiac
Схема откуда? Плата какая? Подробности, фотки в студию, без инфы не разберемся
Re: tda2050
Добавлено: Сб июн 02, 2012 16:25:56
as32888
patrick1998.ok писал(а):входе вместо басов щелчки
Усилок семки лузгает.
Re: tda2050
Добавлено: Вс июл 01, 2012 13:40:51
patrick1998.ok
Вот я выложил две платы для этой микросхемы притом ОБСАЛЮТНО РАБОЧИЕ. Что бы потом не присылали сообщения, что плата не рабочая. Я собрал по этой схеме за 30 минут. Так что - УДАЧИ!!!
Re: tda2050
Добавлено: Вс июл 01, 2012 16:59:19
Максим_В
средненько . сравни с моей разводкой.
Re: tda2050
Добавлено: Вс июл 01, 2012 17:02:37
patrick1998.ok
Да не в разводке дело!!!
Просто она компактнее и для первого раза само то!!!
Re: tda2050
Добавлено: Вс июл 01, 2012 17:16:37
diman_d
Конечно средненько.
1. Не вижу пленочных шунтирующих конденсаторов байпаса.
2. А на входе почему такой маленький? Керамический?
3. Еще и перевернута в зеркальном отображении.
Запомни, К1 - это вид деталей сверху. М2- фольга с обратной стороны.
Вот моя
Re: tda2050
Добавлено: Вс июл 01, 2012 17:23:40
Максим_В
вот такой симметричный как вам? реле защиты между ними добавить и готовый блок мощников
Re: tda2050
Добавлено: Вс июл 01, 2012 17:34:10
patrick1998.ok
Там(в даташите ) электролитический конденсатор на 1мкФ
Re: tda2050
Добавлено: Пн июл 02, 2012 07:09:56
Максим_В
patrick1998.ok писал(а):Там(в даташите ) электролитический конденсатор на 1мкФ
И что? там и антизвонная цепь довольно садисткая и входного фильтра нема и что? Это правильно? Даташит все го лишь тот минимум при котором камень работает.
Re: tda2050
Добавлено: Пн июл 02, 2012 18:43:53
patrick1998.ok
Я вообще не понимаю для чего использовать две шт. ТДА2030, включённых по мостовой схеме , если можно использовать одну ТДА2050 и не задумываться над сборкой!!! Я сам проверял мощность у пары чуть больше!!!
Да и плата меньше в РАЗЫ!
Re: tda2050
Добавлено: Пн июл 02, 2012 19:09:12
AcousticManiac
Смотря какого сопротивления динамик и сколько вольт питание. Если 8 ом и +-16в., то нужен мост на 2030, ибо одна 2050 даст наполовину меньше дури.
