Страница 11 из 17
Re: Обмываем покупку моего осциллографа Ф4372!!!
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:25:36
mr4ester
да действительно хороший мне очень нравиться :))
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:28:41
glacier
MIF писал(а):
glacier писал(а):Наконец-то обзавелся первым моим осциллографом
седня только с почты превезли
это комбинированный прибор Ф4372
в котором есть осцил. мультиметр, генератор частот
glacier писал(а):круто, завидую тебе, классный осцил 8)
:shock: :))) Неужели есть особая порода Котов - Хомячные!? :music:
да нет, завидую в хорошем смысле
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:31:54
ПАУЛЬ
Отставить завидовать))))))))))))
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:33:09
glacier
над менять электролиты
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:37:14
ПАУЛЬ
Зачем?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:39:17
glacier
да луч наклонен на градус
и скакает после измерений то вверх то вниз на пол деления даже когда отрегулировал
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:42:53
ПАУЛЬ
Просто так в прибор не лезут.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:45:21
glacier
разве это трудно поменять электролиты?
тем более на это есть причина, а те посохшие что сейчас стоят - врут шо пипец
Re: обсуждаем осциллограф Ф4372
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:49:09
ПАУЛЬ
Ты же не знаешь-дохлые они или нет. у меня есть кондеры 30 летней давности так у них емкость еще нормальная. в приборы херню не совали.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:54:19
MIF
glacier писал(а): да нет, завидую в хорошем смысле
Предложи махнуться "mr4ester" с1-96 на твой Ф4372 не глядя? ;) :)))
Все электролиты менять не обязательно. Пробегись по контрольным точкам, проверь где питание не в норме..
Добавлено: Сб июл 24, 2010 23:57:00
glacier
если честно, то конечно с1-96 покруче будет, но мне он бесполезен
там двулучевой монстырь с большим количеством всяких настроек и корекций. а мне всего-лишь усилки настраивать
Добавлено: Вс июл 25, 2010 00:00:29
ПАУЛЬ
двухлучевой даже круче. одновременно два сигнала смотреть можно. лучше конечно двухканальный и с раздельной синхронизацией.
На твоем бы еще узнать переходную характеристику усилителя вертикального отклонения.
Я щас на своем глянул С1-55 ,от калибратора смотрел. получил 2 мкс. многовато.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 07:33:54
dmr
дарю
Glacier, респектище тебе :beer:
Электролиты менять в крайнем случае. Когда я свой осциллограф н3015 купил за 500р неисправный, луч вообще ни куда не отклонялся, была только точка на экране. Электролиты заменил почти исправило ситуацию, там еще транзисторы КТ940А постоянно летели, они на радиаторах стояли, я их заменил на импортные. Стало замечательно :))) . К тому же, при длительной эксплуатации некоторые цепи прибора требуют регулировки. В паспорте или в инструкции должно быть написано.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 09:27:47
dvdianov
Если луч скачет при переключении масштаба по Y - значит, разбалансирован усилитель вертикального отклонения. Там есть обычно потенциометр "Баланс".
Тактика такая: выставляешь луч на ноль (куда угодно), замечаешь место. Переключаешь предел, потенциометром возвращаешь луч на замеченное место. Фсио.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 11:52:34
ПАУЛЬ
Та там наверное не выведен "Баланс" под шлиц как это у всех осциллографов С1-...
Нужно смотреть документацию к нему.
Если луч перемещается по вертикале при переключении В\дел. то правильно сказали здесь-нужна балансировка усилителя вертикального отклонения.
Балансируют согласна паспорта. Но это делается на малых значениях В\дел. 0.01;0.02;0.05 . может и быть другие(смотря какой прибор) вот на самых мылых значениях В\дел. и не должен перемещаться луч при переключении В\дел.
А если луч перемещается сам по себе-это уже нужно копаться.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 12:23:01
I.Cherry
glacier писал(а):да луч наклонен на градус
мой тебе совет - не мешай работать прибору.. наклон луча никак не связан с электролитами.. он у меня постоянно был наклонен.. нужно было просто ОС немного повернуть.. и все..
..ты наверно где-то наслышался, что все электролиты всегда нужно менять.. и теперь у тебя руки чешутся..
Оставь эту затею.. те старые литы что там стоят будут еще и твоим детям работать..
Добавлено: Вс июл 25, 2010 12:29:38
ПАУЛЬ
Та да . Типа замена литов решает проблему. А это может привести типа-угробил прибор.
Работает прибор и хай себе работает. Литы туда пихали не помойные.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 12:36:50
VLAD1996B
Кочили обмывать,теперь обсуждаем?
Добавлено: Вс июл 25, 2010 12:38:29
ПАУЛЬ
Та да!!! :tea:
Добавлено: Вс июл 25, 2010 12:43:11
glacier
просто луч скачет по У так
вечером выставил луч на 0
утром включил луч отклонен вниз на пол деления
