Страница 11 из 24
Re: Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Добавлено: Вт июл 12, 2011 15:28:28
reviver
Пришла мысль использовать эмулятор в качестве памяти хранения ключей для копировщика домофоных ключей. Дело в том что мой копировщик не имеет памяти. Записываешь ключ, копируешь, выключаешь копировщик и ключ пропал.
Решил поступить таким образом: собрал эмулятор и копировщик в одном корпусе.
Так как копировщик имеет питание от элемента типа «Крона» 9 вольт, эмулятор запитал через стабилизатор 1117-3,3 вольта,
от этого же источника.
Добавил кнопку для соединения «таблетки» эмулятора с лузой копировщика.
Зная код ключа из любой базы, теперь я могу его копировать не имея оригинала.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 17:55:51
reviver
Gordon Shumway писал(а):Доброго времени суток !
Подскажите, плиз, при считывании ключа точка всегда должна появляться, или только в том случае, если ключ подходит к данной системе ? При попытке считывания точка никак не появляется... Ключ с надписью Vizit, домофон Eltis.
Спасибо !
Попробовал ключи скопированые на копировщике, они эмулятором не читаются. Точка тоже не появляется.
Может быть это твой случай?
При считывании DALLAS точка появляется если ключ приложить в обратной полярности.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 16:45:34
reviver
iplogger писал(а):
Symrak писал(а):Кстати по поводу 3 в 1: уважаемый iplogger, когда планируется анонс сего девайса?.. И если что - могу быть beta - тестером + мб что-то еще помочь по возможности, если надо :)
Возрадуйтесь, миряне. Хотел выложить на конкурс. Но, посоветовавшись с представителем администрации, выложу на днях beta-версию.
А где? Или тема другая?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 17:30:19
Symrak
Я тоже ищу и не нахожу :cry:
Добавлено: Пт июл 22, 2011 22:16:18
iplogger
Слущий, этот курорт Анапа чем думает я не знаю... Один сплошной "горячая молодая кукуруза". Wi-Fi халява не найти. Хорошо BackTrack5 взял с собой на флэшке. Один "спонсор" в виде суши-бара любезно позволил себя хакнуть. Бедный ноут часов семь пароль подбирал. Завтра выложу девайс, если карма не поменяется.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 23:12:13
reviver
iplogger Извините пожалуйста, всё понятно, что быстро только кошки.
Но что-то в теме скучно стало, а руки так и чешутся девайсик собрать.
Очень интересно, а енто плюс ВАМ! Ждём с нетерпением!
Добавлено: Сб июл 23, 2011 09:15:38
iplogger
3 in 1 beta
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:48:48
Symrak
За девайс спасибо :)) очень благодарен, и все коты ресурса думаю тоже 8)
Девайс по-прежнему работает с программой Keys из статьи?.. :lol:
А по поводу Анапы... Это куда не приедь - везде Wi-Fi закрыт и ломать надо... Сам так мучаюсь, если выезжаю. :kill:
Добавлено: Сб июл 23, 2011 13:18:04
iplogger
Программу keys для нового эмулятора пока не делал
Добавлено: Сб июл 23, 2011 17:23:16
reviver
iplogger Большое спасибо! Я Вам порядком надоел, но всётаки:
Прошивка и схема как я понял с общим катодом?
У меня в наличии штук 50 индикаторов, но с общим анодом! Это я жалуюсь насчёт прошивки.
В магазинах двух городов (они у нас рядом, между городами Орск и Новотроицк 10км, 500т население)
как не странно с общим катодом нет. И как насчёт фьюзов?
Опять проблема!
Добавлено: Вс июл 24, 2011 14:47:55
Symrak
И еще один вопрос: это beta, а что может измениться в конечном варианте? Схема меняться не будет, только прошивка? 8) Заранее спасибо.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 15:51:50
iplogger
reviver писал(а):Прошивка и схема как я понял с общим катодом? И как насчёт фьюзов?
Структура EEPROM: 32 ключа по 8 байт, 1 служебный байт, служебный байт "катод-анод" (0xFF - катод, 0x00 - анод), служебный байт "антидребезг" (0xFF - задержка по умолчанию, иначе значение в мс), 2 служебных байта, остальное - резерв. При использовании индикатора с общим анодом пишем в служебный байт "катод-анод" ноль.
Фьюзы выставляем так: запуск от внешнего кварца(резонатора) с частотой выше 8 Мгц. Количество тактов запуска неважно, поскольку питание от батареек. И все.
Symrak писал(а):И еще один вопрос: это beta, а что может измениться в конечном варианте? Схема меняться не будет, только прошивка? 8) Заранее спасибо.
Точно ответить не могу. Возможно, еще поотрываю что-нибудь из ненужного. Например, на макете нет конденсатора на ноге AREF. И без него нормально работает.
В посте 3 in 1 beta прошивка обновлена.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 17:02:34
Symrak
Т.е. лучше не разводить и не травить печатку, а подождать? :)
Добавлено: Вс июл 24, 2011 19:08:28
iplogger
Сложно сказать. Но, я думаю, это максимальный уровень элементов. Т. е. нужно будет убирать элементы, а не добавлять. Если, конечно, у кого-нибудь что-то не заработает и не понадобится доработка. С другой стороны, для исследования домофонов и их протоколов я собрал логический анализатор. Была одна сволочь в виде домофона ВИЗИТ БВД-300. Не работает с ним и все, хоть тресни. Пришлось исследовать. Эти умники сделали протокол по "худшему" варианту, но в пределах допусков (микросекундные тайминги). Это был последний барьер. Вроде бы все победил...
Добавлено: Вс июл 24, 2011 23:00:59
Symrak
Огромное спасибо за Ваш труд, iplogger! Будем разводить 8) Попробую уместить все в корпус на печатке 40х60 мм.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 09:22:01
iplogger
Парни, хорош заранее спасибы раздавать. Сначала соберите, проверьте, потестируйте, а потом уж благодарите. А то неудобно как-то...
Добавлено: Пн июл 25, 2011 11:14:51
reviver
iplogger писал(а):Парни, хорош заранее спасибы раздавать. Сначала соберите, проверьте, потестируйте, а потом уж благодарите. А то неудобно как-то...
iplogger Спасибы вполне заслужены по 2 в 1 девайсу, а этот доработаете если будут нюансы, мы в Вас не сомневаемся.
Обидней будет за автора если братья-китайцы запустят девайс в массовое производство. Они это могут,
нагло сдерут аппаратик и будут они продаваться, как говорится в любом хлебном магазине. А производители домофонов
будут ляпать защиту от девайса. Это же возможно?
3 в 1 собираю пока в DIP варианте для копировщика. Если будет работать(в чём даже не сомневаюсь), соберу SMD.
Я в прошивках ноль, поэтому не знаю где менять с общим анодом, если можно выложите пожалуйста или в личку.
И в схеме изменения нужно делать? В 2 в 1 точка горела, транзистор меняли, поэтому такой вопрос.
Но вопросы ещё будут, от них не куда не денешся.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 11:23:51
IvanDurak
iplogger ATmega8-16PU Можно применять или нет?
Какие можна какие нет???
Добавлено: Пн июл 25, 2011 15:03:04
Gordon Shumway
Спасибо, почти собрал макет. Я правильно понимаю, что цепь R3-VT2 предназначена только для вывода девайса из спящего режима (можно не ставить, тогда будить кнопками ) ?
Логика работы чтения/записи такая же, как в предыдущем девайсе ?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 17:09:44
reviver
iplogger писал(а): Структура EEPROM: 32 ключа по 8 байт, 1 служебный байт, служебный байт "катод-анод" (0xFF - катод, 0x00 - анод), служебный байт "антидребезг" (0xFF - задержка по умолчанию, иначе значение в мс), 2 служебных байта, остальное - резерв. При использовании индикатора с общим анодом пишем в служебный байт "катод-анод" ноль.
Всё равно я тупой в программировании.
Открываю прошивку в PONY PROG и вижу что как-будто бы EEPROM забита ключами.
Не вижу FF. Где менять на общий анод не понятно.
Где служебные байты в EEPROM. Или нужно в другой проге смотреть, например редактор HEX?
Фьюзы тоже в PONY PROG не вижу запуск от внешнего кварца.
Помогите разобраться кто может, а то я уже автору надоел.
