Страница 11 из 18
Re: Дневные ходовые огни
Добавлено: Вт июн 28, 2011 20:06:38
ludmila 1
Посмотрите частоту и длительность фронтов импульсов на R6.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 21:22:59
Астрофизик
У меня, к сожалению, нет осциллографа. Попробую подключить пищалку (чтобы сигнал хотя бы услышать, есть/нет). А кто-нибудь эту схему собирал? (работающую, конечно!)
Добавлено: Вт июн 28, 2011 22:08:01
Управдом
Астрофизик писал(а):Здравствуйте! Вот собрал схемку ... , но в результате у девайса греется транзистор, а кручение подстроечного резистора ничего не меняет.
ШИМ не работает. Кстати, какой номинал у конденсатора С3 (между землёй и выводом №6 М/C)?
Астрофизик писал(а): Вопрос, а чтобы заряд с затвора P-канального полевика стекал, его через R6 надо именно на "+" сажать? И ещё непонятно, почему 7-я нога микросхемы не задействована?
Да, именно на "+", 7-й вывод микросхемы не обеспечит скорости переключения.
Астрофизик писал(а):У меня, к сожалению, нет осциллографа. Попробую подключить пищалку (чтобы сигнал хотя бы услышать, есть/нет). А кто-нибудь эту схему собирал? (работающую, конечно!)
Можно и пищалку, 100Гц услышать можно. Я собирал и не одну плату. Проблем нет.
4905 сильнее греется чем BTS555 или 1405 с драйвером смещения управления.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 14:28:29
Астрофизик
C3=0,1 мкФ (104 на корпусе).
7 вывод м/с ни к чему не подключен?
Кстати, вместо оптрона KPC355NT я поставил KP4010B. При отсутствии сигнала с ручника, дат. масла, габарит схема должна включаться?
Подключал динамик, оказывается сигнал ЕСТЬ! То есть был... Девайс как-то по-странному работает: когда ШИМ шёл всё ок, даже лампочка очень тускло, но засветила. А сейчас он опять пропал, тишина в динамике. Наверно что-нибудь плохо припаялось, сейчас проверю.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 17:37:29
sashashemelev1
Собрал схему ШИМ на 555, фонит на радио здорово. Что можно придумать?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 18:05:50
Астрофизик
Ура!
Я нашёл неисправность, она заключалась в том, сто затвор почему-то не соединялся с 3-й ногой итд.
Сейчас испытываю, вопрос: 4905 можно ли без радиатора ставить? Вроде он не сильно нагревается.
Управдом, спасибо за советы!
Добавлено: Ср июн 29, 2011 19:04:53
ludmila 1
В цепи затвора резистор можно ставить меньше 1к. Будут круче фронта. Это облегчит тепловой режим полевика.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:13:53
Астрофизик
Проверил без радиатора, транз был слегка горячий, но в норме. UPS'овый аккум сел, а но всё исправно работает. Про резистор учту.
Почитал на сайте IRF про P-канальные тр., похоже 4905 лучший из представленных, только у IRF9204 16мОм (против наших 20), но его у нас не продают. Искал в корпусе ТО-220.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 21:07:35
Управдом
Астрофизик писал(а): 7 вывод м/с ни к чему не подключен?
На оба вопроса ответ Нет.
оптрон в принципе любой, подходящий по напряжению и току.
sashashemelev1 писал(а):Собрал схему ШИМ на 555, фонит на радио здорово. Что можно придумать?
только экспериментально удаляя антенну приёмника от генератора и искать какая часть схемы приводит к наводкам и добиваться снижения.
Астрофизик писал(а): 4905 можно ли без радиатора ставить?
Желательно смотреть на месте, я 4905 на машине долго не испытывал, сразу на BTS555 перешёл, он работает без радиатора.
ludmila 1 писал(а):В цепи затвора резистор можно ставить меньше 1к. Будут круче фронта. Это облегчит тепловой режим полевика.
Я уже приводил схему выходного каскада на 7-й вкладке этой темы. Резистор можно совсем убрать, но возникает риск в случае неисправности микросхемы получить звон на затворе.
тут видно, что используя выход микросхемы (вывод 3) запиранием заведует Q22, а отпиранием Q24, поэтому в затворе 1 к только для защиты.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 08:29:39
sashashemelev1
Собирал схему на N полярном транзисторе, частота была 1800 Гц, сильные помехи на приемник, но грелся не много. Уменьшил частоту ШИМ до 150 ГЦ - помехи пропали, но страшно греется полевик, аж провода от него отпаялись. Что делать - не знаю. 4905 P канальный полевик не имею возможности поставить. Выписал в Десси месяц назад - ни слуху, ни духу.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 09:43:48
Coolish
sashashemelev1 писал(а):Собирал схему на N полярном транзисторе, частота была 1800 Гц, сильные помехи на приемник, но грелся не много. Уменьшил частоту ШИМ до 150 ГЦ - помехи пропали, но страшно греется полевик, аж провода от него отпаялись. Что делать - не знаю.
Без схемы тут не понять. В самом общем случае - так нельзя делать
Добавлено: Пт июл 08, 2011 10:12:28
>TEHb<
Там зарядовый насос для затвора N-канального есть? Умощнить бы его: конденсатор побольше и, может быть, диод чуть помощнее, чтоб от броска тока конденсатора не отскочил.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 05:27:31
sashashemelev1
Почему нельзя так делать? Вот схема:
http://s004.radikal.ru/i207/1107/45/2255cd24d1b1.jpg
А собрано по рекомендациям:
http://zpostbox.narod.ru/az9.htm
На сколько можно конденсатор вольтодобавки поставить? Ставил 0,5 и 2 мкф, результат не изменился..
Можно было бы собрать и так:
http://i030.radikal.ru/1107/21/cc8fe37ba5a0.jpg но номиналов нет, а сам не соображу. Как правильно привязать такую схему к ШИМ и будет ли она работоспособна?
Добавлено: Пн июл 11, 2011 08:34:20
Управдом
В схеме ошибка - от вольтодобавки должен питаться выходной каскад микросхемы.
А так на затворе практически нет напряжения на 10В превышающего на стоке, вот полевик недооткрываясь греется.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 19:16:18
sashashemelev1
Как тогда должна быть реализована схема? Накидать можно?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 09:12:42
Управдом
sashashemelev1 писал(а):Как тогда должна быть реализована схема?
Примерно так:
Полная версия статьи:
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=105
Добавлено: Пт июл 29, 2011 17:55:22
Shr1mpy
MashaMarkoma писал(а):насчёт цвета ходовых огней ничего не нашёл....
согласно документу "Технический регламент о безопасности транспортных средств", ТС может получить одобрение типа транспортного средства только при условии соответствия
87м правилам ЕЭК ООН, исходя из которых
9. ЦВЕТ ИСПУСКАЕМОГО СВЕТА
Цвет испускаемого света должен быть белым. Он измеряется в условиях,
которые описаны в пункте 10 ниже.
Цвет должен находиться в пределах координат цветности, предписанных
в приложении 4 к настоящим Правилам.
Проще говоря это же правило входит в ТО автомобиля...
Добавлено: Сб июл 30, 2011 20:40:11
Астрофизик
С Р-канальным полевиком облом вышел, в прошлый раз я его тестил на одну лампу (одна нить, другая перегорела) сейчас повесил две в параллель, и в результате он начал дико греться, гораздо сильнее чем в прошлый раз. В таком случае потребовался радиатор.
У NE555 на выходе может быть и "+", например здесь
http://stalin.flyback.org.ru/555/555.jpeg, я думаю, что тогда можно будет и N-канальный использовать, а его я нашёл (например IRF2804, R=2,3 мОм, что даже меньше, чем у BTS555). Завтра попробую схемку накидать...
Добавлено: Сб июл 30, 2011 21:12:33
Управдом
Астрофизик писал(а):У NE555 на выходе может быть и "+",
У NE555 на выходе меандр от 0,7V... Uпит-0,7V
Добавлено: Пн авг 01, 2011 13:08:02
Астрофизик
Попробовал эту схемку на
N-канальном сделать, вот что получилось.
Обвес 555 взят из программы с этого сайта, только добавил два оптрона, по аналогии с предыдущей. Так же R2 и R1 заменены на подстроечный резистор. Таймер отключается ведь выходом №6 замыканием на "-"?
И главный вопрос, будет ли эта конструкция работать?!
