Страница 11 из 1874
Добавлено: Вс сен 30, 2007 18:03:01
Mosfet 2007
То есть приличное напряжение и посмотрю, что стоит в одноразовом фотике...
Добавлено: Вс сен 30, 2007 20:57:44
Artem333
Я уже делал стробоскоп из одноразовой мыльницы. Для этого поменял кондёр на 1 мкф*400в и выходной транзистор на кт816 или кт817 (точно непомню, давно это было и до сих пор работает). Запускается всё это с помощью тиристора. Поставил ку101
Добавлено: Пн окт 01, 2007 19:28:24
Артем М.
Подскажите пожалуйста примеры согласующих трансформаторов для радиоприемников. Например согласающие конечный каскад с предоконечным или конечный с динамиком. Можно ли такой трансформатор самому намотать? Если да, то на чем?
Добавлено: Пн окт 01, 2007 19:40:47
Anjey
Легко...но aen популярнее объяснит..
Добавлено: Пн окт 01, 2007 19:51:20
Мышонок
Согласующий трансформатор иначе - трансформатор сопротивлений. Главная его задача - согласовать высокоомный выход каскада с низкоомной нагрузкой (иногда наооборот :) ) и передать сигнал в нагрузку без искажений, т.е. сохранить форму сигнала.
Естественно, такой трансформатор можно изготовить самостоятельно - в этом плане он практически не отличается оот трансформатора питания. :)
Добавлено: Ср окт 03, 2007 20:04:19
Артем М.
А как его расчитывать. Посмотрел по книгам - там где описывают трансформаторы про согласующие как то не упоминают. А в самих конструкциях, где эти трансформаторы присутствуют обычно указывается - "Выдерите его из абонентской радиоточки или карманного радиоприемника". Т.е. насколько я понял, они не очень то и отличаются?
Добавлено: Ср окт 03, 2007 20:59:43
Mosfet 2007
В большинстве радиоприемников стоит такая хрень: одна обмотка около 2000 витков, другая - 20 витков. Что-то похожее использовалось в качестве кадровых трансов в теликах, но разброс среди кадровых трансов есть...
Добавлено: Чт окт 04, 2007 09:14:56
мышонок писал(а): Главная его задача - согласовать высокоомный выход каскада с низкоомной нагрузкой (иногда наооборот
Просто добавлю.
Это всё правильно, но по одной этой причине трансформатор ставить накладно обычно. Это же дорогая и трудоёмкая вещь.
Обычно переходные ставили раньше в УНЧ для получения противофазных напряжений для двухтактного каскада. Ну заодно и сопротивления согласовывали. На картинке кусок схемы ВЭФ-202 красным обвёл.
Так же на выходе ставили выходные трансформаторы. Он и сопротивления согласовывал и делал переход от симметричной схемы (двухтактной) к не симметричной. На картинке синим обведёно.
Потом появилась схемотехника на транзисторах разной проводимости, получение противофазных напряжений стали делать электронным способом и использовать трансформаторы только для согласования сопротивлений перестали. Посчитали слишком жирно.
Тебе куда трансформатор нужен. Думаю, имеет смысл в настоящее время использовать трансформатор только в том случае, если например тебе необходима гальваническая развязка между например звуковой картой и телефонной линией. Тогда делаешь трансформатор и заодно, если нужно согласовываешь и сопротивления. Нахаляву получается. Да и то в настоящее время можно не трансформатор, а опторазвязку сделать.
Добавлено: Чт окт 04, 2007 12:24:20
Артем М.
Ну выход УМЗЧ приемника 2-v-2, чтобы поставить динамик. Ну вобщем в общих чертах все понятно. Спасибо mosfetу и aenу.
Добавлено: Чт окт 04, 2007 12:58:23
Артем М. писал(а):Ну выход УМЗЧ приемника 2-v-2
Схема чувствуется старинная.
Поставь безтрансформаторный УНЧ по современной схемотехнике.
Добавлено: Чт окт 04, 2007 15:35:22
Артем М.
То есть бестрансформаторные УМЗЧ не будут отличатся от трансформаторных? Хорошо попробую - в Юном радиолюбителе вроде есть схема бестрансформаторного УМЗЧ. Схема ксати реально старинная - из "Энциклопедия юного радиолюбителя"
Добавлено: Чт окт 04, 2007 19:18:47
Mosfet 2007
Схема только немного другая и м.б. сложнее, а на практике - один хрен... Ну а для ламповых УМЗЧ трансформаторы обязательны....
Добавлено: Чт окт 04, 2007 22:36:56
Mosfet 2007
Никто не подскажет, почему стоит LM317 и с напряженем всё в порядке, все резисторы на месте, а стабилизации нет при средней нагрузке? С цоколёвкой я не мог напутать, исключено... Может я переполюсовку у стабилизатора не увидел, т. е пошло отрицательное напряжение с удвоителя и LM317 выбило... Фуфло? Мутная история...
Братцы, кто нить может дать инфу на трансформатор ТС-637 ???
Добавлено: Пт окт 05, 2007 20:27:34
Furcat
Добавлено: Пт окт 05, 2007 21:14:36
voin
Микросхема скорей всего левая или уже мертвая,- поменяй, но перед тем как ставить новую пересчитай обвязку. Если напутаеш есть хороший шанс спалить.
Насчет трансформатора такой кожется видел, в понедельник могу попробовать узнать.
Добавлено: Пт окт 05, 2007 21:38:48
InkOgnito
расскажите пожалуйста про "таймер 555".
как он работает, как можно применять (статью я нашёл, но вдруг есть ещё ч-нибудь)
и как просить его у продавца в магазине?
Добавлено: Пт окт 05, 2007 22:19:53
tych
lm555 или аналог - их масса.
Как он работает написано в обучалке. Схемы есть и в даташите - google.com
Добавлено: Вс окт 07, 2007 10:46:35
Anjey
Помогите идеей - как измерить потребляемую мощность мощных приборов от сети 220В ?
Близится сезон отопления, у меня есть несколько обогревателей разного конструктивного исполнения (мощность на них не указана), мне надо определиться, какие из них самые "разорительные".
Спасибо.
Добавлено: Вс окт 07, 2007 11:12:28
tych
Для оценки мощности обогревателей наверно достаточно сравнения потребляемого тока. Можно взять многоразеточный удлинитель и в монтировать в него устройство измерения. Датчики хола можно использовать или трансформаторы использовать.
Затем МК ATmega8 и вывод инфы либо сохранение в памяти типа at45 - пример в задаче 7 под "www"
Если померить один раз то просто прибором измерить ток либо вставить резистор в цепь и на нем измерить ток.
Сопротивление прибора мерить наверно не стои так как оно может значительно и поразному меняться.
Добавлено: Вс окт 07, 2007 11:39:52
Дмитрий М
Поскольку нагревательный прибор является малоиндуктивной нагрузкой, то его сопротивление можно считать чисто активным. Если в нём нет электронных регуляторов нагрева (тиристорного или иного типа) то просто по сопротивлению можно оценить мощность. В отличии от лампочки нагрев их не столь велик, что бы значительно влиял ТКС (температурный коэффициент сопротивления) на результаты измерений. Тем более что измерения будут проводиться при одной и той же (комнатной) температуре.
