Страница 11 из 61
Re: Высококачественный телефонный усилитель.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 08:56:04
oleg_1
С платой (или несколькими её вариантами) можно поработать. Предлагайте размеры. И, пожалуйста, в лэе накидайте просто размеры деталей - чтобы все платы получились с однотипными деталями. Чуть не забыл - цоколевку транзисторов
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:54:42
Максим_В
Возник вопрос . При том довольно неожиданно. А корректно так выходные пары параллелить? А то меня тут на одном форуме не техническом пугать стали.А у меня сомнения возникли. Стандартный путь тут не рулит ,вот в чем беда.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:24:58
oleg_1
В каком диапазоне нагрузок моделировался?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 20:07:09
Максим_В
Как обычно ,от минимума до максимума. нагрузка от 1ком до 4ом. Да у Prophetmaster на 48 буферах усь собран и точно также включен . Да у меня сомнения в искренности слов возникли .
Добавлено: Пт июн 03, 2011 21:48:20
oleg_1
Думаю, это можно воплощать в железо - тоже покрутил в МС, на нагрузку от 2,1 Ом и выше... Понизить ток покоя и прибрать одну пару выходников - отличный пред
Добавлено: Пт июн 03, 2011 22:03:42
Максим_В
Щас пикад докачаю и наччну разводить в нем. А пред ,схема отработана . Она чуть проще и на транзисторах от видеоусилителей.Тут дилемма .С обычными оу нет разницы такой или просто оу в режиме А . С 845 иной коленкор
Добавлено: Пт июн 03, 2011 22:09:06
oleg_1
Иметь бы на 100% верные модели ОУ... А так, вслепую, только на доверии - не факт, что другие ОУ не смогут дать нужный результат. Ведь есть примеры использования в аудиотехнике ОУ, не предназначенных для этого.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 12:14:08
Максим_В
Вот примерно так расположил ВК . Шунт и предрайверы на уголке30/20мм,который крепится прямо на радиатор .Для этого спецом сделано прямоугольное отверствие в плате. И не надо тянуть провода и сопли вешать. нумерация на деталях условная . Забыл поправить согласно схеме . Маломощные транзисторы цоколевки БКЭ
Добавлено: Сб июн 04, 2011 12:56:06
oleg_1
По-моему, здесь
уже всё в порядке. В доработке и сомнениях не нуждается
Добавлено: Сб июн 04, 2011 13:14:28
Максим_В
Сомнения в земле. Тут второй слой просится . и металлизация отверствий.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 13:39:16
oleg_1
Если здесь делать землю вторым слоем на всей поверхности - нужно учитывать ёмкости на неё с дорожек. Ведь ОС здесь довольно высокочастотна для такого подхода к печатной плате. Я бы просто развел дорожкой, аккуратно, учитывая и пересечения с дорожками на другой стороне.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 15:24:45
Максим_В
так над оу не надо,а на вк стоит.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 17:01:45
oleg_1
Над ВК - тоже не надо. Широкие дорожки питания, выхода плюс рядом базовые цепи - может существенно изменить полосу ВК.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 21:19:24
Максим_В
Чет плата получается как у хорошего мощника.70/130мм
Добавлено: Сб июн 04, 2011 21:21:30
oleg_1
А меня это совсем не смущает - в моем кассетнике харман/кардон телефонник где-то такой и есть
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:15:44
Максим_В
Вот черновик . Надо марафет наводить,лоск .
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:22:04
oleg_1
Классно...
Но на входе я бы землю не широкой сделал.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:30:01
Максим_В
На сегодня все с платой. Устал. Рихтовать буду завтра.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:52:43
oleg_1
Утро вечера мудренЕе...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:58:46
Максим_В
Надо в понедельник платы постараться заказать,чтобы заодно с платами усилителя мощности прислали.
