Страница 11 из 38
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:57:38
Ходок
Да мужики, вы реально легких путей не ищите, раз уж вам турбинка в корпусе фена не интересна, то почему не попробовать использовать принцип вакуумного насоса. Плюсы налицо, не нужно никаких клапанов, достаточно просто самостоятельно изготовить, производительность. Берется мягкая трубка или несколько трубок, закрепляется в круговом корпусе, на роторе крепятся валики, которые сдавливая трубку прогоняют по ней воздух и так по циклу. Трубка собственно самая дифицитная деталь, но можно попробовать испорьзовать резиновый уплотнитель, он полый внутри и имеет клеевой слой для крепления, можно закрепить сколько нужно слоев для получения обьема. Как бонус, можно и оловоотсос приколхозить.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 11:08:43
Aladdin
Я когда-то делал такой, замучился, больше не хочу. Тут без токарного станка не обойтись. Да и размеры получатся не маленькие. Это куда-нибудь в лабораторию, растворы перекачивать.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 18:48:29
GRAF
Ходок, знаете, почему-то в промышленности его не применяют.
Aladdin, солидарен.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 20:00:13
As
В промышленности, может, и не применяют - а вот в медицине очень даже... АИК - знаете?
Добавлено: Ср июн 24, 2009 20:31:37
nik-as
As писал(а):В промышленности, может, и не применяют - а вот в медицине очень даже... АИК - знаете?
и АИК знаем и АИП знаем, только от этого не легче,
перекачивать жидкости гораздо проще чем воздух.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 20:34:56
As
Вот и я про то же... Может, меха сделать, как в старой кузне? :))
Добавлено: Ср июн 24, 2009 20:48:38
nik-as
Аквариумный компрессор по этому принципу и устроен. :)
Добавлено: Ср июн 24, 2009 21:45:34
Димон
Народ, а может использовать компрессор от электронного тонометра? Если их выпускают, и они не такие дорогие, то где-то их ремонтируют. Либо взять от неисправного. Кто что скажет?
Добавлено: Ср июн 24, 2009 22:19:52
InvisibleKid
Никто не пробовал пылесос ставить на выдув? :))) Мне кажется, неплохой вентилятор получится
Добавлено: Чт июн 25, 2009 01:49:56
GRAF
InvisibleKid, не засоряйте тему. Уже было про пылесос. Да и неприятно это для слуховых органов.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 00:45:48
otmyavrozok
Димон писал(а):Народ, а может использовать компрессор от электронного тонометра?
А ресурс у него не маленький,он же вроде на кратковременную работу рассчитан?
Добавлено: Пн июн 29, 2009 15:26:48
Гошка
Ребята,извините,а может попробовать компрессор из шприца сделать(как поршень с цилиндром)?
Добавлено: Пн июн 29, 2009 15:53:20
LINKS_234
а вы материаловедение знаете ? :) там надо будет подбирать материалы , чтобы при трении слабо стирались друг об друга.
это прикол вспомнился на заводе - у таходатчика срезаны ламели под корень , а щётки целые :) с мягкими тоже прикол - щётки в виде пыли внутри двигателя :) после чистки такого двигателя вам будут завидовать шахтёры :)
Добавлено: Пн июн 29, 2009 16:36:36
Гошка
Я идею подкидываю,а не умничаю.Если результат будет,тогда и материаловедение применять.Я идею подкидываю.Просто неплохая мысля,приминить поршень.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 16:41:04
Aladdin
Гош, поршню нужны клапана, чтоб сначала воздух затянул, а потом выплюнул. Куда клапана ставить? И дуть он будет качками, не равномерно. Значит нужен ресивер.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 17:13:12
Гошка
Это понятно,ставим вверху заглушку с двумя лепестками,один в внутри,другой снаружи.Ну и чтоб небыло качков,значит нужно два поршня.А ресивер,это не проблема,там же не надо 20 литровый ставить.Я просто набросок как бы рисую.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 17:27:44
Aladdin
А скорость? Ты представляешь себе шприц, работающий с частотой хотя бы 1 ход/сек? Сколько он протянет?
Добавлено: Пн июн 29, 2009 17:59:38
Гошка
Ну ребята,если так,то шприц вообще нельзя приминять в этой конструкции.Это же пластмаса,котрая даёт статическое напряжение.Я про шприц написал,что он похож на поршень с цилиндром.Главное обсудить,пойдет такой поток воздуха,а сделать поршень и цилиндр из другого матерьяла,я думаю не будет больших проблем.
Вот нашел ссылочку,но у меня почему то там фотки непоказывает
http://radiotexnika.info/archives/date/2008/08/page/27
Добавлено: Пн июн 29, 2009 18:29:24
Aladdin
Ну а где там про поршневой компрессор? Я чет не нашел.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 18:41:10
Гошка
Ну так выше пишут,что куллер неподходит.А поршневым я занимаюсь.
