Страница 11 из 17
Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Добавлено: Вт дек 13, 2011 19:42:41
Николай777
Буду пробовать. У меня с супрессорами собрано. Да у меня схема то 1к1 собрана, хотелось бы без изменений сделать. Фазировку проверю ещё раз.
Да, BC847 ещё штук 15 есть! :))
А "HV check" очень удобно! :))
Добавлено: Вт дек 13, 2011 19:45:38
shodan
Полюбому качество намотки транса разное у всех, поэтому номиналы БГ могут отличаться, утечки по тексталиту тоже разные.
С супрессорами напряжение должно жестко упираться в выставленный придел 440 +-10В, или то сколько там у тебя. (при нагрузке китайским мультиком)
Иначе гарантий работы при высоких уровнях нет.
А 1к1 неувсех выходит, порой приходится играть еще с номиналами Rx7-Rx10, тут уже все зависит от примененных суппрессоров, но это после... сперва отладь кусок с БГ.
Да! и не забывай ХОРОШО мыть от флюса(даже конифольный мешает), + обязательно сушить, ХОРОШО!
Там ток микроамперы, а напряжения сотни вольт, там все играет роль.
PS.Себе собрал "палку" на 1.320 гигаом(120 киловольт пробой), для проверки напряжения без просадки :solder: :hunger:
Добавлено: Вт дек 13, 2011 20:24:26
Николай777
Ещё одна ошибочка. :( Покрыл высоковольтную обмотку лаком (70 пластик), кольцо гладкое, витки ползали немного. Лак по ходу дела просох не полностью, а сверху уже фумкой замотал.. Да уж.. Теперь фиг просохнет..
Rx16 снижал, ничего не меняется.
А платы вымыта хорошо))
Ну ничего. Повожусь, добьюсь норм. работы.
1.320 гигаом Нормально!! :) :) :)
Размотал фумку. Пусть сохнет.. :))
Добавлено: Вт дек 13, 2011 21:48:54
shodan
Уточни плиз, диаметр провода и точную марку колечка, а то что-то непохоже на 300 витков. У меня плотненько все сидит и зазоров нету почти совсем.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 22:20:17
Николай777
Да, кстати на 300 витков действительно не похоже! :)) Кольцо B64290-L743-X87 (проницаемость 2200) провод 0.071м. Даже по сопротивлению проверил-100Ом (как и до этого мотал- 300витков.) Надо на 0.1 переходить, неудобно мотать..
Рано я тут панику развожу! Сперва сделаю всё как надо! :)
Ну хотя, если проводом 0.1 мотать, то в полтора раза больше проволока места займёт.
Ладно, не буду про блокинг. Всё нормально заработает. Уж очень много было про него написано, ещё в пред. ветке.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 22:19:59
Николай777
Здравствуйте!
Наладил я блокинг! Причина в диоде умножителя была, причём чёрные с белой каплей 104 диоды работать отказались, только зелёные с жёлтой меткой работают. 406в под 10МОм мультиком. Только вторую обмотку развернуть пришлось. Вообщем получилось как на прикреплённой схемке. Точкой обозначил НАЧАЛО НАМОТКИ!!! То есть как мотал это начало провода. Правильно???
Добавлено: Сб дек 17, 2011 22:24:27
shodan
Прикрепленной схемы нету, но если БГ работает, то все верно.
Да с диодом была такаяже история у Nusik1975. :)))
Вроде бы работало но странно как-то.... :)))
Добавлено: Сб дек 17, 2011 22:34:50
Николай777
А.. пока сообщение писал, забыл прикрепить схемку...........
Ну вот как получилось. :)
Добавлено: Сб дек 17, 2011 22:37:19
shodan
Да нормально.
406в, это вероятно из за перемененных суппрессоров, это тоже нормально.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 15:04:10
Николай777
После качественной промывки и сушки, напряжение почти в норме- 420-440в, хотя зависит от температуры и освещённости супрессоров. Буду экранировать от света, покрывать лаком, сделаю всё как надо.
Но вот контроль по напряжению пока не заработал, МК включает генератор на доли секунды с интервалом в 8сек. примерно (это при постоянном контроле мультика.) Хотя все транзисторы целы, проверил. Не было у Вас такого? Просто, может, ещё где я не правильно что то сделал. Хотя монтаж проверил, ошибок не нашёл.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 17:12:34
Николай777
Здравствуйте!
Тут на некоторое время откладывал Гамму, занимался другим, чинил аппаратуру. Так вот, добился нормальной работы цепи контроля!! Во первых трансформатор перепаял как у Вас на плате и подбирал кд104. Сейчас примерно пол секунды отдыхает, пол секунды работает блокинг, да это конечно весело, но на нижнем и на верхнем пределе контроль работает! :))
Текстолит отечественный, конденсаторы к73-17 старые, возможно большая утечка и емкости кд104 неизвестны, всё ерунда, позже подберу всё получше. Может другие диоды попробуем? Действительно 104 как то странно работает, хотя по параметрам подходят..
Добавлено: Сб дек 24, 2011 20:25:13
shodan
Утечки это великая беда.... бился долго и упроно тут течет все и тексталит и влажность, НО более важно это суппрессоры, напиши какие у тебя стоят, у многих даже документированная утечка аж 0.5 мА при 80% номинального напряжения.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 23:52:06
Николай777
Как по схеме, пара BZT03C200 и BZV85C47. Мерил на них напряжения с делителем, на 200 вольтовых ровно по 200. Либо не хватает чудь-чуть напряжения на блокинге, либо такие утечки.. Но главное заработал контроль, теперь всё как надо.
Кстати, очень понравилась Ваша печатка 3.5 гаммы! Надо будет тоже на нормальную технологию изготовления ПП переходить. У меня то плата ЛУТом сделана, но получилось хорошо, для этого метода.. :))
Добавлено: Вс дек 25, 2011 00:35:52
shodan
Если напряжение находится в приделах 400-447В +-5-10В то да стабилизация работает а это самое главное.
По утечке сложно сказать, где ее искать. Мест множество, и не все очевидные и исправимые.
Пробуй кондеры поменять, с диодами тоже поэксперементировать можно, но не факт что это они виноваты.
Утечки наиболее вероятны на "поле резисторов", там через тексталит течет неплохо.
Удостоверься, что ты полностью закрыл стабилитроны от света.
Да и еще, ты как измераешь время "качает HV - разряжает кондеры" ?
Надеюсь не подключаеш при этом мультиметр к HV? (это я так спросил для самоконтроля)
Я обычно подпаиваю к U2(PC0) пару "резистор-светодиод", так очень удобно наблюдать.
А по плате, да красиво выходит, хотя и геморно.
Но я приследую другую цель, хочу максимально защитится от утечек по тексталиту и от влажности, после нескольких цыклов проверок и промывок, я сверху на ВВ часть буду еще наносить несколько слоев полиуритана.
Даже тексталит взял не абы какой а "хороший" FR4 класс А1.(Правда в розницу я его не нашел, пришлось купить 30 киллограм, за пару тыс. км. от дома :))) )
PS. Главная идея, это стабилизация, она есть. Если хочешь вечную работу дозика, но без гарантий, отключи цепь стабилизации от HV и в настройках поставь, чтобы качало по импульсу.
У меня Гамма 4.2к далеко не первый дозик, я и трансы мотать руку набил, и ВВ часть без флюса тоже паяю, и много чего еще, но ща всего не упомнишь.
На досуге поразмыслю..... может сображу чего.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 01:31:49
Николай777
Точно стабилизация работает.
Качает-разряжает, мультик не подключаю :) Всё гораздо проще- на слух! :)) :)) :)) Можно отчётливо понять по писку трансформатора, работает он или нет.
Действительно красиво, и самое главное правильно и надёжно! Зато утечек быть не должно. Очень профессионально Вы к теме подошли! Спасибо!
Нет, пускай плато держит! Это самое оптимальное! У Вас же он раз в 40сек качает, примерно?
Я в ВВ немного флюса использовал, потом flux-off отмывал, после сушки не должен утечки создавать, теоретически.. Полууретана не было, взял пластик-70, основа акрил, по применению и характеристикам примерно то же.
Не удержусь, спрошу.. Как дела со следующим дозиметром? :))
Добавлено: Вс дек 25, 2011 01:38:53
shodan
Ща усну, но завтра достану из "чулана" 4.2к, запишу на видео как он качает.
С очередным дозиком, все в норме, МК и дисплеи приехали, Ethernet чипы тоже :))) (будет сюрприз :roll: ), ща на праздниках доделаю один из проектов и начну усиленно армы изучать, сделаю "Тестер почты" я тут в другом разделе где-то упоминал о нем недавно, а потом возьмусь за гипер дозиметр :) Конечно фенечки не нужные для измерения фона, будут опциональны.
Но до первых прототипов, прошу воздержаться об разговорах о нем.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 01:49:44
Николай777
Спасибо большое!!! :)
Понял, спасибо! Молчу, молчу! :))
Стабилитрон у меня 47 вольтовый 2 вольта стабилизирует! :)) Включил генератор постоянно, разорвал цепь сопротивлений 90МОм, заземлил анод Dx1. На 200 вольтовых 200в на 47- 2в... Видимо пробило при экспериментах.. Буду менять! :)
Добавлено: Пн дек 26, 2011 21:36:16
shodan
Вот как качает у меня: http://youtu.be/_r1qug10tuQ
Светодиод когда делает сильный МыРГ, это накачка, когда мелкий мырг, это импульс :)))
А раз уж я добрался до дозика, то модифицировал слегка прошивку:
= В меню настройки делителя добавленна индикация напряжения, как в гамме 3.5, теперь ничего считать не надо, просто подключаемся к АКБ мультиком, и в менюшке кнопками + - выставляем это значение.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 21:49:57
Николай777
Понял, как должно быть. Спасибо!
Так... А наличие датчиков имеет отношение к управлению блокинга программно??? Поменял я действительно битый стабилитрон, и опять как раньше. При вкл. виснет на "подкачка HV", хотя напряжение 446В!! ИЛИ загружается нормально, но не качает генератор. У меня счётчики сняты! Или ждёт первых импульсов с датчиков??
Добавлено: Пн дек 26, 2011 21:51:40
ipf
Подскажите а можно ли использовать трубку СИ33Г вместо СБМ-20 в вашей конструкции?
