Страница 11 из 213
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 08:06:40
Andrey73s
kabachok1994 писал(а):Подскажите схемы обмоток и какие напряжения выдаёт этот транс.
Не подскажите а угадайте.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:19:54
Gudd-Head
Телепаты в отпуске.
как правильно подключить трансформатор?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 13:26:48
antukvaruat
как правильно подключить понижающий трансформатор? Есть два выхода с 2 проводами. Один узкий, другой шире. Какой из них подключать к сети 220В???
Мультиметра нет.
Перенес сюда.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 13:27:16
kabachok1994
Andrey73s писал(а):Не подскажите а угадайте.
Gudd-Head писал(а):Телепаты в отпуске.
На трансе больше нечего не написано, кроме вот этого штампа, знаю только что он с какого то УПСа, гугл нечего вразумительного не дал, было бы что-то больше известно, ВАМ не докучал бы.
Re: как правильно подключить трансформатор?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 13:42:42
rustot
непонятно про уже/шире. обычно чем напряжение на обмотке больше, тем меньше на ней ток и тем меньшей толщины проводом ее мотают. так что если уверены, что это 220 и понижающий, то первичная (220) обмотка та, у которой провод тоньше
Добавлено: Чт авг 04, 2011 14:22:22
antukvaruat
У меня есть 2 трансформатора. Первый такой как тот что верху по середине, а второй тот что внизу слева.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 14:26:20
antukvaruat
rustot писал(а):непонятно про уже/шире. обычно чем напряжение на обмотке больше, тем меньше на ней ток и тем меньшей толщины проводом ее мотают. так что если уверены, что это 220 и понижающий, то первичная (220) обмотка та, у которой провод тоньше
понижающий 220В до 12В, а ампераж везде 0.9А. толщина провода везде одинакова, а количество витков не видно где больше.
про уже/шире
я имею виду выходы для подключения транформатора первичной и вторичной обмотки. у провода же два конца)))
Добавлено: Чт авг 04, 2011 14:40:48
SeregaT
Где сопротивление больше, там первичка.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 14:41:31
KaRaTeL
Включай в сеть последовательно с 15-40Вт лампочкой, та обмотка, с которой лампочка не будет гореть и есть сетевая.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 14:43:34
antukvaruat
а батарейками и светодиодом можно???
Добавлено: Чт авг 04, 2011 15:05:25
KaRaTeL
нет
Боишься - не включай
Добавлено: Чт авг 04, 2011 19:44:25
Andrey73s
Добавлено: Пт авг 05, 2011 10:35:55
ublhjnt
Зачем тебе этот трансформатор, когда у тебя даже тестера нет? Ну нашел обмотки и что? Чем будешь измерять выходное напряжение, языком?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 03:58:29
Кот_Баюн
Когдато и я был нубом, тестера небыло даже китайского стрелочного...
На вторичку солевую батарейку коротит, а за оба вывода перавички пальцами держался, в момент коммутации било током, когда сильнее бьёт - первичка!
Пробуйте первичку на язык и батарейкой по вторичке - во рту будет электролиз!
Без тестера это единственный выход!
Добавлено: Вс авг 21, 2011 13:41:19
Megazver
товарищи коты, может получится помочь с моим трансом
фото прикрепляю. все что знаю и смог измерить: первичка двойная, один конец общий, дальше намотана двумя косичками, одна чуть больше витков чем другая, сопротивление первички одной 4.3Ома другой 4.7Ом, намотаны косичкой из двух проводов диаметром 1мм каждый. Вторичка была со средней точкой, разделил средний вывод получилось две вторички абсолютно идентичных. Намотаны так же косичкой из двух проводов диаметром 2мм каждый. сопротивление меньше Ома. Если 220 подключаю к одной пирвичке то на выходе 14В если к другой то 17В. Ток холостого хода на одной первичке 90мА на другой 60. Вторички каждая подключена к своему диодному мосту и после мостов параллельно. Под нагрузкой (нихромовая спираль) с розетки это чудо хавало максимум 12 с копейками ампер. Сколько примерно на выходе току можно снять с него?
Добавлено: Вс авг 21, 2011 16:27:02
nik-as
Megazver писал(а):товарищи коты, может получится помочь с моим трансом
Транс похоже от бесперебойника, и на длительную работу не рассчитан.
Здесь по этим трансам уже не раз вопрос поднимался, и насколько мне известно
ни у кого ни чего путного не получилось.
ЗЫ. А у первички, на 220, обе половинки соединяются последовательно.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:28:55
Megazver
я с него выпрямитель собрал на 14В автоусилитель питать. Вроде нормально пока все работает
Добавлено: Пн авг 22, 2011 07:20:25
dandiv2006
У меня самодельный усилок на домашнюю комп. акустику с питанием от транса UPS. Уже наверно около года работает
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:30:45
AmurForest
Здравствуйте, принесли зарядное устройство, вся обвязка срезана, транс целый схему подключения не нашел, причем напряжение регулируется по низкой стороне, мозги уже кипят как сделать из него нормальное ЗУ
схема транса ниже. может кто сталкивался, вторичные обмотки намотаны встречно
Добавлено: Вт авг 23, 2011 11:10:45
AmurForest
Спасибо всем кто заинтересовался, транс оказался от зарядного монстра ВСА - 5К, перелопатив кучу инфы все-таки нашел схему. Еще раз всем спасибо
