Страница 11 из 45
Re: Девушка с паяльником желает познакомиться...
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:08:44
Леонид Иванович
Кислый писал(а):В каждую поделку всовывать ? Ну-ну.. раньше меги пихали туда где можно было обойтись 555м таймером.. а теперь мода на армы пойдет.
Дело не в моде, а в цене.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:08:27
marinkaest
Значит драгон не буду!
буду ФТ 232 ФТДИ ! как советовали выше
Добавлено: Вт сен 20, 2011 22:10:24
marinkaest
ну и конечно ст 200
Добавлено: Пт сен 23, 2011 22:00:17
marinkaest
Заказала кучу микросхем в Москве!
8, 2313, часовую, термо, индикатор, 244
Счастье - ожидание исполнения мечты!!!
Добавлено: Вс сен 25, 2011 03:06:25
alexx82
Сначала напишу немного не по теме. А именно - насчет "недостатков и недоработок" конкурсной работы.
С шумом от жесткого диска всё просто: при некотором удорожании конструкции, его можно заменить на твёрдотельный SSD (флэш-диск)
Помимо этого существует стопятьсот способов снижения шума обычного жесткого диска. Начиная от резинок для трусов, натянутых между отверстиями пятидюймового отсека, и заканчивая хитрыми демпферами, отлитыми из строительного силикона.
Вентилятор, охлаждающий процессор. Даже на современных компьютерах вентилятор имеет постоянное питание, 12 Вольт, и не имеет автоматического регулятора оборотов.
На
всех современных, а также на подавляющем большинстве несовременных ПК вентилятор процессора имеет автоматическую регулировку.
А подход к снижению шума вентилятора блока питания в корне неверный. Модернизацию нужно начать с покупки вместо китайской хрени с наклейкой CodeGen нормального блока питания - грамотно спроектированного и качественно собранного. После этого может оказаться, что дальше ничего и не требуется, поскольку он и так работает достаточно тихо. Если же Вам захочется еще тише, то можно снизить обороты вентилятора, который должен быть непременно двеннадцатисантиметровым, и установленным на нижнюю стенку БП.
Кстати, есть мнение что кодеген для китайцев - это как Алан Смити в кинематографе: каждый китаеза, облажавшийся при изготовлении компьютерного БП, лепит на него наклейку с надписью "Codegen".
А теперь по теме.
Советую начать изучение микроконтроллеров с написания программ под винду. В этом случае Вы сможете познакомиться с языком Си (опыт программирования у Вас, как я понимаю, нулевой) без издевательства над микроконтроллерами и без мучений с глюками протеуса.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 09:45:14
Foks
alexx82 писал(а):На всех современных, а также на подавляющем большинстве несовременных ПК вентилятор процессора имеет автоматическую регулировку.
Мало того, в большинстве случаев ею можно программно управлять.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 11:46:30
Леонид Иванович
alexx82 писал(а):А подход к снижению шума вентилятора блока питания в корне неверный. Модернизацию нужно начать с покупки вместо китайской хрени с наклейкой CodeGen нормального блока питания
Подход нереализуемый. Откуда у радиолюбителя деньги? Но даже если есть, то он их потратит на детальки, а не на новый блок питания.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 12:10:38
Satyr
Как то не уловил суть.
Радиогубительством нынче что, только нищие занимаются ?
Добавлено: Вс сен 25, 2011 15:31:02
Леонид Иванович
Satyr писал(а):Радиогубительством нынче что, только нищие занимаются ?
Да.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 15:41:16
D.VOVA
Ребята, а вы ту тему выбрали для обсуждения глобальных проблем радиолюбительства? Мне кажется это личная тема Марины и предназначена для обсуждения её радиолюбительских проблем, ну или проблем всех начинающих.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 16:50:36
Foks
Ничегонеработает писал(а):Satyr писал(а):Радиогубительством нынче что, только нищие занимаются ?
Да.
Ммм... Ну не знаю, я на детали не жалею тратить больше чем на еду
P.S. И я никогда не делаю преднамеренно
полезных устройств. Исключительно то, что представляет интерес во время разработки.
Это ведь радиолюбительство?
Добавлено: Вс сен 25, 2011 18:06:22
alexx82
Ничегонеработает писал(а):Подход нереализуемый. Откуда у радиолюбителя деньги? Но даже если есть, то он их потратит на детальки, а не на новый блок питания.
Ага, ага. Он их потратит на детальки для компа, убитые китайским говноблоком говнопитания.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 20:59:12
marinkaest
Леша, в свои 30 лет мог бы уже понять вежливый намек или на худой конец допереть, что у меня персонально- детско -приличная ветка. Так, что убери эту страшную морду и харчеметанием бумагу, те экран не марай!
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:06:42
marinkaest
А про шум скажу- когда ночью в час- два всё движение стихает а я учу уроки слышно как шумит 2,5 "в гермобоксе в шумоизоляции и УЗ от импульсного ЖК монитора
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:23:52
SmarTrunk
По моему личному мнению, лучший способ борьбы с шумом компьютера -
1.) Закрыть корпус крышкой, наконец.
2.) Только большие 12-мм вентиляторы (в т.ч. в БП), с заниженной скоростью вращения. Любым способом - установками в Биосе, или резистором, или реобасом.
3) А тихие диски надо сразу купить. Для этого обзоры читать, или бывает манибэк, иногда. Вот Сиагейт 3,5` были вообще бесшумные. Потом купил WD 1Тб, так он чуть слышно покрякивает головками, увы.
И я, в общем, добился тишины (наконец), при том что компьютер мощный, и в нем два диска и 5 вентиляторов.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:30:38
marinkaest
На скока мощный?
6 яд ?
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:33:09
marinkaest
А сколько потребляет Вт?
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:36:58
marinkaest
За реобасом надо следить -погромче-потише!
А можно ли настроить биос чтобы вентиляторы запускались при 50 , а до этого стояли совсем?
У Мя не получилось- 10 % всегда крутятся!
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:39:09
Satyr
У меня как раз такой. Причем на 1Гб,т.к. 1.5 и 2.0 по ТТХ почему то громче.
Так вот именно оно - самая громкая часть моего компутера -)))
Был у меня и SSD. Благополучно сдох уже. Да и сейчас либо это вещь весьма компромиссная и с обширной темной стороной (MLC), либо стоящая безумных денег (SLC).
Если дома компьютеров несколько, то целесообрано сделать гдето на кухне или сортире NAS, а рабочие компы бездисковые или с крошечным SSD чисто для системы.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:42:34
marinkaest
У Мя ССД Интел 25Х-40 работает с января много,
но торренты я на нем не качаю!
Его все хвалят!
