Страница 11 из 18
Re: Лабораторный источник питания
Добавлено: Пт мар 04, 2011 07:22:47
sema
какое напряжение то нужно? какой ток? регулировать обязательно от нуля до максимума?
пы.сы. от 0 до 30В регулировать обычным резистором на пределе комфорта, покупать многооборотные по 12-15 президентов... :)) , резистор будет дороже всех остальных деталей вместе взятых :roll:
Добавлено: Пт мар 04, 2011 16:29:13
hkdz
Трансформатор ТСА-70, он выдаёт 32-33в, после диодного моста и конденсатора около 44в хотелось бы гдето до такого придела регулировку напряженияили хотябы до 40в,если это возможно, желательно отнуля ну или хотябы от 1в+-
Ток трансформатора небольшой (диаметр проволки обмотки на глаз гдето около 0,5+-мм)
Если я правильно думаю то на отрицательный канал нада все диоды, стабилитроны перевернуть, транзисторы поставить аналогичные только другой структуры, и пеменять местами входы ОУ ?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 21:58:07
sema
Добавлено: Вт мар 15, 2011 20:13:13
alexandr1230
Как вам эта схема?
Стоит ли собирать?
Схема:http://radiotechnik.ucoz.ru/publ/istoch ... a/4-1-0-73
Добавлено: Вт мар 15, 2011 23:33:31
#DIZEL#
рабочая схема 100%
только она от 2-24в
Добавлено: Вт мар 15, 2011 23:39:05
Stalker007
А мне кажется что от 0 ....
Если резистор поставить на минимум, то каким образом откроются транзисторы?
Добавлено: Ср мар 16, 2011 00:07:54
#DIZEL#
я по этой схеме много бп собрал и все от 2в
защита от к.з работает отлично
под нагрузкой не запускается.
Добавлено: Ср мар 16, 2011 18:16:23
alexandr1230
#DIZEL# писал(а):рабочая схема 100%
только она от 2-24в
Как сделать регулировку от 0
Добавлено: Вс мар 20, 2011 17:52:23
#DIZEL#
только она от 2-24в
по моему не получится от 0.
если нужно от нуля проще взять другую схему. :)
Добавлено: Вт июл 26, 2011 18:44:29
yur4ik
#DIZEL# писал(а):
alexandr1230 писал(а): Как сделать регулировку от 0
странно что у вас от 2В я делал такой блок питания до сих пор им пользуюсь регулирует от 10мВ, правда в схеме опечатка там надо 2 стабилитрона на 12В либо один на 22-24В, правда я уже не помню где именно мне посоветовали выкинуть резистор R5 но я его вроде бы так и не выкинул(я так понял он ограничивает ток базы транзистора VT1) и R4 поставить на 5к а эт сделал
(96.23 КБ) 1870 скачиваний
Добавлено: Чт авг 04, 2011 19:47:21
sergejh
Автору спасибо! Эта схемка работает у меня года 2 уже без проблем.Выбросил индикацию правда, так как она не работает при низких напряжениях на выходе БП. Есть ограничение тока -почти от нуля, а в той что на LM358 его нет!
Добавлено: Пн авг 08, 2011 12:43:51
slyberkut
всем привет
собрал я данный бп вот:
вот только не оказалось у меня 827, и заменил сборкой на 818 и 816
но теперь другое наблюдаю под нагрузкой в 1А в течение 5 мин у меня прошибает 818, причем если ему повесить нагрузку вообще в 0,3А то транзюк как то очень сина греется, а если вешать 4,5А то ему совсем плохо, пробивает буквально через 5 сек. В чем может быть трабл?????
Добавлено: Пн авг 08, 2011 20:20:17
sema
трабл в отсутствии нормального радиатора. ну или рабочая точка транзистора вылезает за ОБР
Добавлено: Пн авг 08, 2011 21:01:56
slyberkut
я не думаю что трабл в радиаторе, так как он критическую температуру набирает за очень короткое время....
Добавлено: Вт авг 09, 2011 18:27:54
kotyk7
1. Вспомним истины:
-применение схемы Дарлингтона рационально только в случае если нужно большой коэффициент усиления.
При этом нужно учитывать недостатки: а) Низкое быстродействие; б) Прямое падение напряжения на переходе база-эмиттер почти в два раза больше чем в обычном транзисторе и составляет для кремниевых транзисторов около 1.2 - 1.4 В: в) Используется только в низкочастотных схемах.
С этого возможный вывод: нет ли в схеме "в реале" возбуда?! Нужно проверить осцилографом.
2. Подключение транзисторов тоже вызывает вопрос, а почему не так?:
Добавлено: Вт авг 09, 2011 18:41:43
slyberkut
вот осциллографом померить конечно можно, но чет мне кажется вряд ли есть самовозбуждение, а схема включения транзиков в принципе без разницы, в моем случае p-n-p транзюки
Добавлено: Вт авг 09, 2011 18:43:00
kotyk7
А, вообще, я в даном случае все равно рекомендовал бы соединение транзисторов по схеме Шиклаи
Схема легко ищется в нете.
Вариант ее практической реализации смотри ссылку:
http://www.radioamator.ru/publ/ehlektro ... 45-1-0-734
Добавлено: Вт авг 09, 2011 18:47:42
kotyk7
Ответ не верен. Они не только проводимостью отличаются. Смотри внимательно!!!
Добавлено: Пн сен 12, 2011 21:21:38
misterkuk
Что можете сказать про эту схему?
http://www.cqham.ru/pow85_10.htm
и про эту
Лабораторный блок питания + зарядное устройство с узлом аварийной защиты
http://rexmill.ucoz.ru/_fr/1/2694455.jpg
Взяту от сюда
http://rexmill.ucoz.ru/forum/50-188-1 и главный вопрос. Какие есть ещё схемы ЛБП на МК . Желательно 2 канала и с разными примочками. Собирать так сразу стоющее:)
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 20:54:58
n971030
Меня очень сильно заинтересовала эта схема блока питания, весь интернет облазел а вот чудом попал сюда. Я бы хотел попросить хозяина или кто сдесь занимаеться этими схемами. Ну ообщем модернизировать ее в плане -схему для цифровой индикации по току и напряжения. В этом случае эта не схема думаю будет а золото! Ну вобщем я решил ее сделать, если интернет не пропадет то обязательно оставлю отзыв по ней! Ну а на счет трансформатора это дело интересное, 300 ват очень большой думаю! Поскольку покупал один на 250 ват, но там канечно обмоток было штук 8 но всеравно огромен он!
