Страница 11 из 113
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 21:55:38
Proxy
vitos писал(а):попробовал переложить проект с казуса на pic12f1822 (pic12f683) на народный pic628.
но испытать не начем .нет заготовок. может кто попробует ?.
Собрал и проверил ваш проэкт по схеме с казуса- всё работает, читает и пишет если конечно правильно подключить питание микроконтроллера, а иначе большой бабах
Вы так не шутите и на схеме поправьте.Проверял на картах Т5577 и брелках.Спасибо за народный вариант
Добавлено: Вт июл 24, 2012 02:13:40
vitos
Аа-аа-а черт !!! И правда
Спасибо Proxy
К сожалению на сообщении не смог исправить прикрепляю исправленные схемы тут.
Proxy а какой вариант вы испытали ?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 18:03:56
novodrodskiy
vitos А без внешнего кварца будет работать? У автора как бы от внутреннего RC работает.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 18:26:53
Proxy
Добавлено: Ср июл 25, 2012 03:22:00
vitos
novodrodskiy писал(а):vitos А без внешнего кварца будет работать? У автора как бы от внутреннего RC работает.
у автора пик у которого внутр-й ген-р умеет работать на 8 Мгц, а у пик628 похоже внутр-й ген-р может только 4 Мгц .на этой частоте мне не удалось
заставить эту прошивку прочитать карточку. а записывать заставить можно. так вот если заставить прочитать эту прошивку или поменять читающую часть то конечно можно и без кварца . пока не получается.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 07:00:40
vitos
хек без кварца .
на железе не проверял
. тут совсем другая подпрограмма чтения .
оригинальную прошивку не удалось заставить читать на 4 Мгц ,так что никаких гарантий ,могут быть глюки
Добавлено: Ср июл 25, 2012 13:27:53
IurriI
В соответствии с
http://www.rentron.com/Micro-Bot/PIC16F62x.pdf (см.п.14.2.5 таблица 14-3), PIC16F628 может работать на частоте 8МГц. Можно использовать внешний резистор на ноге RA7. Но есть несколько но... Если ставить резистор номиналом менее 10кОм, то точность генератора становится очень чувствительной к изменению температуры, а если более 1МОм, то есть верроятность вообще отсутсвия тактирования. Короче рекомендуется ставить резистор от 10кОм до 1МОм. Для 8МГц получим номинал менее 10КОм. У контроллера с буквой А (PIC16F628А) такой возможности нет. В общем овчинка выделки не стОит.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 07:14:47
reviver
vitos подскажите пожалуйста, правильно ли у меня выставлены настройки фьюзов при программировании pic628 ?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 08:51:53
vitos
"фьюзы" должны быть зашиты в hex ,должны выставляться автоматически в программаторах ,
можно конечно выставить вручную , для кварца 8 Мгц - конфигупационное слово 3F2Ah ,галочки на -HS и -MCLR,
для безкварцевого -3F38h ,галочки на -IntRC I/O и -MCLR.
У вас выставлены правильно для 8 Мгц .
Добавлено: Чт июл 26, 2012 10:30:52
reviver
Спасибо, соберу отпишусь. Буду пробовать катушку с сердечником.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 12:35:21
federic
Слесарь писал(а):есть пару несущественных глюков, но для тестирования вполне приемлимо:
Слесарь! А почему у вас схема с печаткой не совпадают? К примеру на схеме выводы 18 и 19 не использованы а на печатке куда-то идут, на схеме10 вывод на индикацию кода ключа идёт, а на печатке не задействован . И таких косяков целая куча.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 07:33:36
Слесарь
Мож то была старая версия печатной платки?
Посмотри эту версию:
В любом случае, главное это схема
Добавлено: Сб июл 28, 2012 07:45:21
reviver
Печатки на схему предложеной vitos на PIC 16F628, RFW_628.JPG [59.26 KiB]
Добавлено: Сб июл 28, 2012 07:48:07
federic
Слесарь писал(а):Мож то была старая версия печатной платки?
Тут немного получше, но всё равно на схеме выводы18 и 19 не используются, а на плате всё-таки куда-то идут. И ещё, программа Sprint Layout позволяет обозначать контуры деталей, если вы не в курсе.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 09:48:51
IvanDurak
federic писал(а):Слесарь писал(а):Мож то была старая версия печатной платки?
На светодиоды они идут
Добавлено: Сб июл 28, 2012 10:08:59
federic
На светодиоды идут по схеме выводы 10, 11, 12, 13 и 14. А вот 18 и 19 никуда не должны по схеме идти.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 10:49:54
Слесарь
Да. Там надо логически подумать, куда они могут идти.
Возможно, это для программатора.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 10:51:25
Слесарь
federic писал(а):И ещё, программа Sprint Layout позволяет обозначать контуры деталей, если вы не в курсе.
Незнал. Да совственно мне это пока не нужно.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 11:06:30
federic
а у вас этой новой платки в формате LAY нет?
Добавлено: Сб июл 28, 2012 11:58:56
novodrodskiy
federic писал(а): И ещё, программа Sprint Layout позволяет обозначать контуры деталей, если вы не в курсе.
federic А почему Вы в своих печатках, сделанных в Sprint Layout, совсем не используете макросы? Это же страшно не удобно.
