Страница 11 из 36
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 07:26:48
радио кот
вы купите несколько деталей одну из них разломайте и увидете какая " пустышка"
а какая нет. :idea:
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 09:59:42
Александр Чуреков
а если не пустышка, обратно склеить?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 21:39:52
d8Komrad
Кому нибудь приходилось встречаться с поддельными L7824CV. Корпус отличается от того, что указан в Datasheet. Если присмотреться то область маркировки не такая блестящая как бока корпуса
Данные экземпляры при 27в на входе самоликвидируются, при 5в раскаляются.
Качество фотки, правда, не ахти.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 16:47:51
admiral745
Со стабилизаторами какая то фигня, попались l7805cv маркировка идентичная от производителя St , а вот радиатор хоть и медный имеет толщину в место положеных 1,2мм , 0,9(гнётся руками) кто нибудь встречал такое?( в работе ещё не проверял пока боюсь использовать в устройстве)
Добавлено: Пн дек 03, 2012 17:02:00
Evgeny1
да я встречал :(
пост на 10ой странице
Добавлено: Пт фев 01, 2013 21:32:59
Dnepr_1186
тоже встречал. работает, но сильно греется при нагрузке около 100ма при питании от 12в
Добавлено: Сб фев 02, 2013 16:03:14
Стас12
[quote="admiral745"]Со стабилизаторами какая то фигня, попались l7805cv маркировка идентичная от производителя St
Рынок сейчас наводнен ими, больше половины брак. По всему- это китайские или одесские кооперативы "рога и копыта", выкупающие бракованные партии кристалла и наладившие корпусовку.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:53:59
rtrambler
Народ, кто нибудь сталкивался с 818-819 транзисторами с таким логотипом?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 13:35:51
Философский Кот
rtrambler писал(а):818-819 транзисторами с таким логотипом?
У меня такие 819-е есть. Вполне нормальные, рабочие.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:26:00
rtrambler
Что то не пойму стоят, стоят потом медленный рост тока, срабатывание защиты. Прозвоню-пробой Э-К. Полежат часок-другой и опять как огурчики, хоть опять ставь на место. При этом знаю, что схема беспроблемная, собирал не раз. Выпуск 2006(18), 2010(19)
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:15:50
Evgeny1
с прогревом отрываются
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:04:14
rtrambler
По идее должны быть закрыты на базе 0,3-0,35 вольт, но стоит приоткрыть, то обратно уже не закрываются. Ставлю 805 с 837 вроде ничего, а эти.. черт!
Добавлено: Сб апр 20, 2013 16:37:01
Котейко
Проверять новые полупроводники перед впайкой - это уже привычно. Но чтобы проверять новые разъемы на КЗ.. :shock:
Разъем PJ-033 модели 'сожгиблокпитания'.
Такое чувство, будто китайцы дефект в разъеме сделали специально. Жалко, что узнал это уже собрав ноутбук и задумавшись, а чего это он не включается? И почему на выходе зарядки пропало напряжение? :evil:
Добавлено: Сб апр 20, 2013 16:46:06
Evgeny1
сожгиблокпитания
значит плохой блок питания, а не разъем :)))
Добавлено: Вт апр 23, 2013 19:25:18
dvdianov
Купил на Митино в S10 КТ818Г, по маркировке Ульяновск, "Искра".
Маркировка нанесена фиговато, у одного (слева) и корпус как из... Плохо сделан. Но вроде это нормальное для наших элементов явление.
Прозваниваю, и - ё-моё! - они звонятся неправильно и по-разному. А именно: КБ-0,0; ЭБ-400,800; БК-500,0; БЭ 0,0; ЭК-450,650; КЭ-0,0. Через запятую, стало быть, левый и правый.
Звоню кетайскем мультиметером, но верить ему вроде можно.
Может это не баг, а такая фича? Но КТ819 в аналогичном включении с учетом другой структуры так не звонятся.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 19:43:16
Александр Чуреков
пробитые изначально может. "искра" разве работает?
Добавлено: Вт апр 23, 2013 20:07:02
dvdianov
Эти судя по маркировке - 2002 и 2006.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 10:03:57
газотрон
admiral745:
Тоже попадались такие стабилизаторы, из последних L78S12CV (производитель ST, маркировка на поделку не похожа) и LM350 (Fairchild) у них тонкие фланцы. :( Спросил у продавцов в нескольких магазинах сказали: "сейчас такие делают". В интернете нашел что это разновидность TO-220 корпуса.
Single gauge- фланец 0,9мм (новый)
Dual gauge - фланец 1,2мм.
http://www.avnet-abacus.eu/fileadmin/us ... hanges.pdf
В описании на L78sXX(с) с оф. сайта ST указаны два размера single gauge и dual gauge (стр33-34):
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000449.pdf
Металл видимо экономят :facepalm:
Добавлено: Вс июл 14, 2013 20:20:12
aam
Купил в Митино TOP247YN. Что интересно, РАБОТАЕТ. Пока не нагреется градусов до 50 :)) И глохнет.
И вот что нагуглил:
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20728
Моя выглядит так:
Палатку сказать, или все так догадались? :)
Добавлено: Вс июл 14, 2013 20:45:35
Evgeny1
палатка PL-1 на цоколе?
