Страница 11 из 25
Re: Запись пиков в mplab
Добавлено: Пт окт 28, 2011 11:42:09
kazmirchuk
Пардон, затупил. Вылазит вот такое сообщение
Какой туда toolsuit надо установить и гиде его взять?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:29:15
urry
Tсли проект писан на том же компе, то уже все стоит.
Попробуйте открыть файл с расширение msw.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 12:42:25
kazmirchuk
В том то и дело, что комп другой. И мплаб тоже другой, более новый
Добавлено: Пт окт 28, 2011 14:00:08
urry
1. конфигурация - выбираете мк.
2. Импорт - импортируете *.hex файл
3. Программатор - выбираете свой и прошиваете.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 14:41:24
kazmirchuk
Ага, так вроде записывает, потом пишет что сукисфул и все такое, а вставляю мк в изделие и оно чото нифига не работает. Раньше их записывали как то иначе, без импорта. Открывалось оно не в хексе, а в виде программы с комментарями всякими на человеческом английском языке
Добавлено: Пт окт 28, 2011 16:09:23
Аlex
kazmirchuk писал(а):В том то и дело, что комп другой. И мплаб тоже другой, более новый
А Си-компилятор на этом другом компе стоит ?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 17:24:11
kazmirchuk
На старом, или на новом? Если на новом, то не стоит, а старый комп помер от старости
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:23:39
urry
(c) А вот теперь, Василий Иванович, звездец...
В хексе находится вся информация, необходимая для записи ( обычно).
Можно открыть и в си, просто разницы нет.
Тип компилятора можно узнать по мап файлу или по си, неважно.
Важно то, что оно не идет .
И это настораживает
Добавлено: Пт окт 28, 2011 23:54:46
kazmirchuk
Ну, вот какбе эти все прошивки были слиты со старого компа. И сейчас рядом со мной лежат ранее записаные пики, которые как ни странно работают. А может быть надо как то программатор настроить?
MPLAB+PicKit2
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:06:11
otest
Пишу в МПЛАБ выбран программатор PICkit2 к нему подключена самодельная отладочная плата с МК и ЛЕДами. Прошиваю написаным МК, и PICkit после прошивки держит MCLR в нуле.
1.Вопрос- как настроить МПЛАБ чтоб после прошивки отключался MCLR ?
2. Как настроить чтоб не выходило надоедлевое сообщение об изменении проекта?
PS: С оболочкой PICkit2 v2,55 работает правильно, но это не удобно.
Re: MPLAB+PicKit2
Добавлено: Сб янв 14, 2012 12:56:04
Аlex
Возможно Вы выбрали PICkit не как программатор, а как дебагер. Могу ошибаться
Re: MPLAB+PicKit2
Добавлено: Сб янв 14, 2012 13:07:49
otest
Ошибаетесь. Выбран программатор. А у вас токое не происходит?
Re: MPLAB+PicKit2
Добавлено: Сб янв 14, 2012 14:33:55
Аlex
У меня 3-ий Пикит, подобное не происходит. При выборе его как программатор, заливается прошивка и сразу начинается выполнение программы.
Re: MPLAB+PicKit2
Добавлено: Сб янв 14, 2012 15:11:27
otest
Так и должно быть а у меня Кит2 .
Re: MPLAB+PicKit2
Добавлено: Сб янв 14, 2012 15:33:03
levscha
otest писал(а):Пишу в МПЛАБ выбран программатор PICkit2 к нему подключена самодельная отладочная плата с МК и ЛЕДами. Прошиваю написаным МК, и PICkit после прошивки держит MCLR в нуле.
Для PICkit2 в режиме программатора необходимо указать в настройках "Запуск после успешного программирования" (поставить галку там где "Run after a successful program"), либо выводить из состояния сброса контроллер из панельки управления программатором в MPLAB (ступенька со стрелочкой вверх).
Re: MPLAB+ASM
Добавлено: Сб янв 14, 2012 15:47:24
otest
Спасибо работает.
Re: MPLAB+PicKit2
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:32:59
otest
Третий вопрос:
МПЛАБ 8.30 пишу на asm. PIC16F628 память программ до адреса 07FF. МПЛАБ заполнил её до 06FF и дальше не идёт, даже команду NOP не компилит.
Что здесь нужно подстроить?
Re: MPLAB+PicKit2
Добавлено: Пн янв 16, 2012 20:20:51
otest
Поставил МПлаб 8.80 всё работает.
Re: MPLAB+PicKit2
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:19:07
otest
Снова проблемы с МПЛАБ+ ПИККИТ.
Спасибо Котам. 8.80 поставил настроил всё работает но задолбало сообщение через 10 буилдов "...сохранить изменёный текст"(скрин в 1-ом сообщении). Причём после согласия снова нужно делать компиляцию. Получается двойная работа. Выкинул 8.80 поставил 8.0. КИТ2 в нём есть навязчивых сообщений нет. Теперь опять после прошивки не отпускает МСЛР. Ни какие настройки не помогают причём и не сохраняются всегда при запуске верхняя птичка стоит.
Уважаемые Коты посоветуйте связку МПЛАБ + КИТ2+ МК на макетке без указанных недостатков.
Re: MPLAB+PicKit2
Добавлено: Вт янв 31, 2012 08:50:32
urry
там как бы не этого нужно бояться.
Микрочиповцы настолько часто выпускают версии компиляторов, эти МСС, при появлении новых камней, что не успевают их толком тестировать - в одной версии что-то одно сломано, в другой - другое. Они не исправляют ошибки, а выпускают новую версию.
К примеру, в версии мсс18 3.34 запорота работа с еепром 18ф4550, в версии 3.37 - исправлено, но сломано что-то другое.
Пооэтому на каждый камень - у меня своя версия
