Страница 11 из 22
Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 15:18:28
axillent
вот интересно
подключил маленький сетевой трансформатор 0.35ВА
показывает потребление 0.96Вт и PF=0
так может быть??
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 18:22:33
Секретный кот
Минус у тока показывает, что не выставлен ноль, т.е. показания будут занижены на соответствующую величину.
axillent писал(а):подключил маленький сетевой трансформатор 0.35ВА
так может быть??
Вполне. На ток обратили внимание?
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 19:01:26
axillent
ток несколько мА
А если увеличить сопротивление ШУНТа, ограничив соотвественно максимальный ток
повысится ли чувствительность к току и мощности?
ведь при максимальном токе в 10А на шунте будет только 250мВ, а микросхема позволяет до 1В
к тому же если снизить ток с 10А до скажем 5 или даже 1 то шунт можно в разы увеличить
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 19:30:06
Секретный кот
А смысл увеличивать шунт? Чутьё-то в делениях АЦП останется то же самое?
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 20:01:44
axillent
разве тоже?
ведь у чипа настраиваемый gain и настраиваемый диапазон входного напряжения
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 20:07:27
Секретный кот
Ну так а какая разница что на входе, 250мВх4 или 1000мВх1? С точки зрения АЦП это абсолютно фиолетово, прироста разрешающей способности не будет.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 22:05:27
axillent
Ясно)
Интересно какая микросхема из неснятых с производства в том же ценовом диапазоне?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 10:36:28
albar
"Вторая сложность состоит в том, что нагрузок с чисто реактивным характером потребления в быту также не очень много. "
Можно ли привести несколько примеров таких нагрузок?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 11:32:10
Секретный кот
Фантазии хватает только на ненагруженные трансформаторы и на выключенные устройства с конденсаторами параллельно сети (например, компьютерные БП). Это если говорить именно про чистую реактивность (ну активные потери тоже везде есть, это понятно).
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 13:33:58
axillent
кстати тестировал холостое потребление маленьких трансформаторов (1ВА)
интересно, что при мощности потребления 1Вт ток потребления прибор показывает как 0.00А
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 13:36:51
Секретный кот
Именно с двумя нулями после запятой показывает? А вообще, на сверхмалых токах микруха сильно врёт, так что нижним пределом измерения тока можно считать как раз около 5-10 мА. Причём на измерение мощности это не влияет.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 14:15:53
axillent
да, именно два нуля после запятой
кстати, будет возможность - исправьте ошибку с форматированием, когда два А возникает в отображении тока в режиме мощности, писал выше
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 15:18:47
Секретный кот
Я просто набираю статистику всяких неточностей, чтобы внести все изменения сразу.
0.00 - это не нормально, должно быть три цифры, посмотрю что там с округлением.
Кстати, не могу это воспроизвести – это на экране U/I/P/PF было?
Добавлено: Ср дек 03, 2014 21:45:41
albar
Секретный кот, мне для общего развития: сюда же, возможно, подойдут и установки (для снижения реактивности) на крупных заводах, где много э\двигателей? Конечно, они не бытовые...
Добавлено: Ср дек 03, 2014 21:56:36
Секретный кот
Эти установки по сути представляют собой батареи из крупных конденсаторов, так что само собой. Вообще в статье под бытовыми нагрузками с "чисто реактивным" характером имелись в виду нагрузки, создающие сдвиг кривых тока и напряжения без их искажения. Т.е. активно-реактивные нагрузки, такие как электродвигатели, некоторые типы светильников и блоков питания и т.д. В то время как большинство электронных устройств сейчас являются не реактивными, а нелинейными нагрузками.
Добавлено: Ср дек 03, 2014 23:24:39
albar
Секретный кот, СПАСИБО! Вы уж простите мне мою дотошность :) Сам знаю про неё, но знания важнее стеснительности
Добавлено: Ср дек 03, 2014 23:32:45
Секретный кот
albar, да что вы, никаких проблем! Я честно говоря немного напрягся, когда увидел первый ваш вопрос, т.к. думал, что какая-нибудь подколка будет – любят у нас люди к неточностям в словах цепляться :))
Добавлено: Чт дек 11, 2014 03:09:03
axillent
производитель рекомендует заменять ADE7756 на ADE7763
у них вроде как цоколевка одинаковая
а интерфейс одинаковый или прошивка нужна другая?
Добавлено: Чт дек 11, 2014 11:15:15
Секретный кот
7763 совместима по выводам, но не программно. Я бы написал поддержку, если бы смог разжиться образцом в корпусе DIP.
Добавлено: Чт дек 11, 2014 18:51:49
axillent
попробовал заказать сэмпл
если придут поиграю
