Страница 11 из 48
Re: Фильтр для сабвуфера
Добавлено: Сб мар 20, 2010 22:55:09
Digitlive
Вытравил) седня-завтра спаяю....
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:45:02
ooogo
Отпишись как работает. :)
Добавлено: Вс мар 21, 2010 12:58:18
ooogo
Максим_В посмотрел твою плату, все дюже параллельно и перпендикулярно, у меня так не получится :) , детально не проверял, не очень удобно ( для меня) когда элементы просто промаркированы, но не подписаны. Решил остановиться на той что переводил, электролиты заменил на обычные.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 14:32:06
Максим_В
Вы бы хоть контур земляной разорвали на своей ,раз моё не нравится
Добавлено: Вс мар 21, 2010 15:13:42
ooogo
Это не моя, нашел где-то в сети картинку, при переводе в SL чуток подправил :)
я далеко не спец, но не могу понять зачем разрывать зелю? В ВЧ наоборот стараются замкнуть землю по контуру, да и еще вторую сторону в качестве земли использовать!? :roll:
Добавлено: Вс мар 21, 2010 16:01:12
Максим_В
Лучше чем Атаев и Болотников я не скажу, поэтому посмотрите цикл статей этих авторов в журнале радио. Еще гляньте на вегалабе материалы по разводке плат.На плату введу нумерацию и схему в редакторе приклеплю. Файл МС-8 нужен?
Добавлено: Вс мар 21, 2010 17:01:01
ooogo
Вы имеете ввиду землю в одну точку? Насколько знаю это для сильноточных цепей дает ощутымый эффект, но может быть и для предварительного даст, можно помудрит, чего нибудь типа такого, у меня с разводкой плат совсем плохо. :)
Добавлено: Вс мар 21, 2010 19:29:23
Максим_В
Нашел ошибку,раз другие не нашли, пронумеровал и схемы прикрепил
Добавлено: Пн мар 22, 2010 13:49:42
Digitlive
пока никак не работает) работы много было..... еще не собрал...
Добавлено: Вт мар 23, 2010 20:42:59
Максим_В
может и пригодится, вот окончательная плата. схема и статья пару постами выше.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 00:34:44
Digitlive
Собрал.... не работает :) но у меня так всегда)... с первого раза ничего не работает...
Если звук подавать туда куда надо, то в колонке полнейшая тишина, зато вот если звук подать на переключатель фазы (5 нога), то в принципе работает :) даже частота среза регулируется, только провал оч большой, и при увеличении громкости на вход начинает чудно хрипеть)
у кого какие советы будут неудачнику)?
Добавлено: Ср мар 24, 2010 09:57:20
ooogo
не правильно работает первый операционник, проверяйте монтаж и разводку, посмотрите сигнал на 7 ножке первой микросхемы. если нет осциллографа, то можно через звуковую карту компа.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:31:40
Digitlive
осцилографа нету, на 7 ногу сигнал доходит... или я чета недогоняю)?
И лучше на ты... мне только 25)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 11:34:46
ooogo
На "ты" так на ты, я тоже не совсем старпер. :wink:
Предлагю такую методику :
1. мериешь на пятой ноге напряжение (при отжатой кнопке "сдвиг фазы +180"), должно быть половина напряжения питания;
2. подаешь сигнал на как пологается на резисторы 22к, допустим с линейного входа компа, запустив какой нибедь програмный генератор, частотой 100-250 Гц;
3. запускаешь пауэрГраф или другой програмный осциллограф;
4. на 7 ножке должен быть усиленный по амплитуде инвертированный сигнал, для того что бы его проконтролировать, подаешь на линейный вход звуковухе, на один канал, сигнал после резистора 22 к(входное), на другой канал сигнал с 7 ножки.
продолжение следует .... :)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 14:15:46
Digitlive
Нету на 5 ноге у меня ничего вообще)
Один глупый вопрос! Какое у этого фильтра напряжение питания?
Добавлено: Ср мар 24, 2010 14:19:54
ooogo
ищи где теряется напряжение, это обычный резистивный делитель, создается искусственная средняя точкка.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 14:21:37
ooogo
Digitlive писал(а):Один глупый вопрос! Какое у этого фильтра напряжение питания?
подай 12-15 В должно хватить, а вообще надо смотреть на питание операционников, которые ты поставил.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 14:39:01
Digitlive
первая проблема решена.... диод верх ногами впаял)
чуть звука появилось, но что-то оч тихо!
оперы tl072. питаю от аккума автомобильного!
Добавлено: Ср мар 24, 2010 15:33:48
Digitlive
А кто-нить еще собрал?
Добавлено: Ср мар 24, 2010 16:11:06
ooogo
напиши ответы по пунктам !?
