Страница 11 из 30
Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Добавлено: Пт июл 24, 2015 17:29:50
Volgavod
Сегодня-завтра посмотрю - 12-13 нога 16Мгц?
Но что то меня очень сильно гложет по поводу 16 Atmegi - сижу как обычно ничего на делаю- курочу Адин прибор.....
понадобилась для Этого прибора Winbond 27C 512 - поездка 1 раз , 2 раза , 3 раза - 4 РАЗ на Митинку - вобщем
1 корпус из четырех живой - ВСЁ НОРМАЛЬНО и ПИШЕТСЯ (FFFF) и ПИШЕТСЯ (ABCD) ( и даже с различным временем программирования)
- Остальное Г..... в ПОМОЙКУ - А ЭТА СТАТИСТИКА - ИЗВИНИТЕ - 75 %%% БРАКА !
САМ КВАРЦ ??? или же ёмкости которые 18 -22 pF - ( уже и не знаешь на что думать - Тут всего у Нас 4 КОНДЕНСАТОРА -
0,01 MkF, 0.1 MkF и Соответственно 2 штучки по 18-22 pF На Кварц )....
Так вот о чем это я , а да Прозвонив ( Измерив ) 0,01 MkF, 0.1 MkF - Всё в норме ! Всё ОК !
А 20 pF - вылезает все ( точнее 1 - 47,2 pF , а вторая вообще 51,99999 с копейками pF) - Так как же тут генератор работать будет!!!???
И еще не известно что с 1602 - может такое быть что и брак
Вот и сижу в раздумьях....... в 37- за такой саботаж был один Выход , Даже Нашумевший в Своё Время Армянский Завод Полупроводниковых Приборов вместе с Ленинградской Светланой - Отдыхает ( когда в корпуса ( в 8 клали кристалл - А в 2 забывали))
С уважением!!!
P.S Уважаемый Ратмир на ЗАБОРЕ ТОЖЕ МНОГО ЧЕГО НАПИСАНО - НО МЫ-ТО С ВАМИ ДОЛЖНЫ ОПИРАТЬСЯ НА РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ...
УСЁ !!! Всем большое спасибо !!! Вопрос с обсуждения снимается!!!
Добавлено: Пт июл 24, 2015 20:47:57
Ратмир
Запаянные могут хоть сколько показать, главное на корпусе было написано 180 или 220.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 00:53:02
Volgavod
Какой максимальный размер Карточки ??? - 4 Гб - Карта молчит !!!
Ага с эти тож разобралси - 2 Гбт - Максимум !!!!!!
С уважением!
Добавлено: Сб июл 25, 2015 06:41:21
Ser1961
Сделал около 300 поделок,ни разу не было проблем с кондёрами.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 08:45:22
da-nie
4 тоже вроде должны работать... Хотя, может быть, и не все. У меня их нет, чтобы проверить. Карты типа SDHC вроде бы после 4-х пошли...
О, я вижу, всё заработало!
Правда, не очень понял по фотографии, что вы изменили в печатной плате. У вас вместо резистора настройки контраста я вижу конденсатор.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 13:39:03
Volgavod
А там проблема по чуть-чуть была - Но во всем - Начинаю ( от 3-4 штук Atmeg, от Кварца , И конденсаторов)
Не ! это не кондер - Это Подстроечный Резистор - Просто такой тип!
С уважением!
Добавлено: Сб июл 25, 2015 16:55:04
Ратмир
У меня молчит
а потом экран тухнет
Добавлено: Сб июл 25, 2015 17:20:21
da-nie
У меня молчит
Если молчит, значит, ответ на команду CMD1 не получен. Быть может, есть какие-то отличия при работе с картами на 4 Гб...
А с другими картами у вас работает эмулятор?
Добавлено: Сб июл 25, 2015 17:22:37
Ратмир
Других нет
эту купил сегодня, сказали самая маленькая
завтра поезжу поищу поменьше. может в эту 4 Гб записать что-нибудь?
Добавлено: Сб июл 25, 2015 18:28:42
da-nie
Тогда надо у барахольщиков покупать. Но вообще, обычно, у людей должны были остаться на 2 Гб и меньше - покупали же люди фотоаппараты до появления карт на 4 ГБ.
В принципе, возможно CMD1 надо заменить на ACMD41.
Вот, попробуйте вот эту прошивку. Может быть, будет с 4 ГБ картами работать.
Стёр прошивку.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 18:53:43
Ратмир
Долго долго молчит, потом пишет: "Карта молчит!" и "0 0 0" на второй строчке. и все
Я думаю найду завтра до 2 Гб, не буду пока контроллер мучить
Добавлено: Сб июл 25, 2015 19:09:34
da-nie
Кое-что изменил (добавил запрос версии+задержку в инициализации).
Перед инициализацией карта напишет версию 1 или 2. Если, конечно, сможет её считать.
Если не сможет, вообще не будет делать инициализацию, о чём сразу и напишет.
Что у вас за версия написалось и прошла ли инициализация (ну а вдруг?).
Стёр прошивку.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 19:13:54
Ратмир
форматировать как SD? как FAT32?
Добавлено: Сб июл 25, 2015 19:20:09
da-nie
Как FAT16.
Если система не позволяет, то в фотоаппарате можно это сделать. Или найти стороннюю программу для форматирования.
А что, инициализировалась карточка? Показала объём карты прошивка? Потому как файловая система на инициализацию не влияет - это уже второй этап, инициализация файловой системы.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 19:28:23
Ратмир
сейчас прошил последнюю версию, пишет сразу: "Карта молчит!" и три нолика внизу
Добавлено: Сб июл 25, 2015 19:33:49
da-nie
Хм. Это интересно... Значит, команду CMD8 не приняла карта...
А попробуйте конденсатор на питание карты повесить (между +3.3 и GND). Впрочем, возможно, что-то в монтаже напутано. Надо бы сначала проверить, работает ли эмулятор с другими картами.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 19:44:03
Ратмир
У меня же фирмовый Андурино
там аж четыре кондера на питании SD-шки
Ладно утро вечера мудренее
завтра после работы найду менее 2 Гб.
Добавлено: Сб июл 25, 2015 21:42:53
wiktors75
у меня заработали карты только 2Гб!!!
на самом деле этого объема выше крыши,вся коллекция zx игрушек немного больше 200Мб
Добавлено: Вс июл 26, 2015 08:12:54
da-nie
Ну, это возможно. Карты бывают версий 1 и 2. Я про версию 2 не знал - у меня все карты до 2 Гб включительно. В последней прошивке я инициализацию версии 2 сделал, как на одном из сайтов написано. Вот с этой версией прошивки у кого-нибудь карты на 4 Гб увиделись?
Больше 4 ГБ работать точно не будет, но 4 вроде как работать должны.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 09:56:19
Ser1961
Первая прошивка читает MMC.Последняя не читает то-что читает первая,пробовал microSD 4g не читает.
