Страница 101 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Пн дек 19, 2011 09:46:56
RA3WSI
Конденсатор обладает реактивным сопротивлением для переменного тока.Скажем так работает как переменный резистор.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 09:57:25
telomtr
RA3WSI писал(а):Конденсатор обладает реактивным сопротивлением для переменного тока.Скажем так работает как переменный резистор.
Так а назначение какое этого "переменного резистора"? Согласование по сопротивлению?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 10:01:33
Boltaro
КРАМ писал(а):Boltaro писал(а):Я просто не пойму разницу между током от симметричного источника идущему по коаксиальному кабелю и током от несимметричного источника идущему по коаксиальному кабелю. Почему в первом случае есть излучение а во втором нет? Ведь оплетка служит не только экраном. по ней тоже идет ток. и когда источник не симметричный от противовеса ток идет по оплетке.
Разница в том, что ток в симметричной антенне (источника в случае приемной системы) через оплетку несимметричного кабеля не течет.
В этом и состоит симметрирование.
А в случае передачи?
И все же ясно не стало, почему ток текущий от противовеса не излучается в оплетке?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 11:11:07
КРАМ
В случае с передатчиком все тоже самое. Просто генератор тогда не в антенне.
Нарисуйте схему с симметрирующим трансформатором. Токи симметричного плеча никак не текут через несимметричное. А так как ток оплетки равен току центральной жилы, но противофазен, то суммарное магнитное поле системы в дальней зоне равно нулю. А отсутствие переменного магнитного поля вокруг системы означает отсутствие излучения. Переменное электрическое поле внутри кабеля экранировано оплеткой полностью, поэтому и с этой стороны излучения не будет.
Если симметрирующее устройство отсутствует, то оплетка начинает излучать. Но не сама по себе, а в системе диполь-оплетка. И не током, а напряжением. Токи через оплетку при этом тоже изменяются, поскольку излучающий конденсатор перезаряжается от источника энергии.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 11:47:30
Boltaro
Вы все же мне не сказали то что я пытаюсь уже давно сформулировать. В случае несимметричной линии, когда коаксиальный кабель центральной жилой подсоединен к антенне штырю, а оплеткой к противовесу, почему оплетка не излучает?По ней течет ток. Но стоит подключить этот кабель не к штыревой антенне, а к диполю, оплетка начинает излучать....
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:17:09
svic
В антенне волна стоячая, реактивные сопротивления взаимно скомпенсированы, остается только активное сопротивление излучения на нем и выделяется мощность, которая уходит в эфир. Фидер эту мощность только доставляет до антенны, сопротивления излучения в нем не должно быть. На реактивных сопротивлениях мощность не выделяется.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 13:26:10
КРАМ
Boltaro писал(а):Вы все же мне не сказали то что я пытаюсь уже давно сформулировать. В случае несимметричной линии, когда коаксиальный кабель центральной жилой подсоединен к антенне штырю, а оплеткой к противовесу, почему оплетка не излучает?По ней течет ток. Но стоит подключить этот кабель не к штыревой антенне, а к диполю, оплетка начинает излучать....
В режиме со штырем оплетка так же излучает. Только излучает ближняя к штырю часть. На оплетке возникает распределение токов связанное с излучением ее части через ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ поле.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 13:33:57
RA3WSI
telomtr писал(а):RA3WSI писал(а):Конденсатор обладает реактивным сопротивлением для переменного тока.Скажем так работает как переменный резистор.
Да.Вся энергия уйдёт в нагрузку когда сопротивление фидера равно сопротивлению нагрузки.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:01:54
Boltaro
КРАМ писал(а):Boltaro писал(а):Вы все же мне не сказали то что я пытаюсь уже давно сформулировать. В случае несимметричной линии, когда коаксиальный кабель центральной жилой подсоединен к антенне штырю, а оплеткой к противовесу, почему оплетка не излучает?По ней течет ток. Но стоит подключить этот кабель не к штыревой антенне, а к диполю, оплетка начинает излучать....
А почему излучения нет по всему кабелю? Оплетка же передает ВЧ от противовеса! В случае ВЧ от симметричной антены (без симметричного устройства) на оплетке есть излучение. вот мне не понятно почему такая разница.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:10:59
RA3WSI
Внутренняя часть оплётки передаёт ВЧ от противовесов а внешняя часть оплётки запирается по ВЧ колечками или балуном.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:15:48
Boltaro
RA3WSI писал(а):Внутренняя часть оплётки передаёт ВЧ от противовесов а внешняя часть оплётки запирается по ВЧ колечками или балуном.
А какое назначение колец? Поидее кольца усиливают индуктивную связь. Но дальше как это влияет...
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:20:00
RA3WSI
Кольца оказывают большое сопротивление ВЧ,ведут себя как ВЧ дроссель.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:36:55
Boltaro
RA3WSI писал(а):Кольца оказывают большое сопротивление ВЧ,ведут себя как ВЧ дроссель.
А цель их в антенной системе - обеспечить передачу ВЧ только по кабелю? Что бы энергия не рассеивалась на входе.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:38:31
Boltaro
А из какой книги этот рисунок?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:42:25
RA3WSI
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:46:15
КРАМ
Излучения по всему кабелю нет потому, что напряженность электрического поля у поверхности оплетки с увеличением дальности фидера от штыря убывает.
Отсюда и "хитрое"распределение токов в районе подключения антенны по оплетке.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 15:59:56
Boltaro
А если теоретически оплетку не подключать к антенне, оставить одну центральную жилу, излучать такая система будет?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 16:02:33
RA3WSI
Будет но очень хреново.КСВ в кабеле в этом случае будет громадный из-за рассогласования и ассиметрии.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 16:07:39
Boltaro
А если вщять обычное Uколено. у него оплетка замыкается между концами колена. к антенне не идет. Антенна непосредственно соединена с центральной жилой. В таком случае входное сопротивление фидера не изменится?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 16:10:13
RA3WSI
Входное сопротивление фидера постоянно а вот сопротивление антенны может изменится,тем более U колено предназначено для согласования и симметрирования антенны Пистелькорса 300ом с кабелем 75ом.
