Страница 101 из 199
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Добавлено: Сб июл 26, 2014 19:04:36
pdv1965
Продолжение эпопеи с памятью. Купил 24LC04 питание от 1.9. Постивил -ошибка памяти. И тогда я промыл растворителем плату со стороны процессора (еще раз). И о чудо все работает. Извините что напрягал Вам мозги. Как всегда все банально-надо хорошо мыть плату. Можно по подробнее о процессе калибровки тока. На вывход БП подключаем любой амперметр и все? У меня на первой точке(0,1) показавает 9 ампер. У меня был обрыв питания+ на операционник U9 мог от от этого сгореть(-5 вольт подавался).
Добавлено: Сб июл 26, 2014 20:12:34
Леонид Иванович
pdv1965 писал(а):Как всегда все банально-надо хорошо мыть плату.
Плату мыть не обязательно. Но паять только спирто-канифольным флюсом - обязательно.
pdv1965 писал(а):Можно по подробнее о процессе калибровки
Калибровку БП нужно производить после того, как он полностью налажен. Калибровочные коэффициенты по умолчанию очень близки к истине (с точностью до разброса параметров элементов). Поэтому БП без всякой калибровки должен выдавать с точностью не хуже ±10% установленное напряжение и установленный ток. Если режим стабилизации тока не работает, то бессмысленно проводить калибровку.
pdv1965 писал(а):У меня был обрыв питания+ на операционник U9 мог от от этого сгореть(-5 вольт подавался).
От обрыва питания ОУ сгореть не мог.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 20:31:57
pdv1965
Вот режим стабилизации тока как раз и не работает
Добавлено: Сб июл 26, 2014 21:16:26
Леонид Иванович
Нужно искать ошибку в монтаже или неисправную деталь.
Добавлено: Вс июл 27, 2014 14:14:49
Ocela
Сегодня в первый раз запустил блок управления. При включении установил ограничение на питающем БП 100мА - ушел в защиту; 120мА - ушел в защиту; 160мА - то же самое; 200мА - ушел в защиту. Больше рисковать не стал, выпаял стабилизатор LP2951, подал на плату 3,3В - все заработало, удачно прошил, правда индикаторы не светились (не было +5В), но МК жил.
Выходит моя LP-ка тоже бракованная или у нее распайка другая, сейчас буду разбираться. Тут что-то не то, не может быть столько брака (как говорила жена Шурика, из фильма Иван Васильевич меняет профессию -"..не может же он все время врать :-)"
PS маркировка микросхемы 37DH2951ACM33C
ЗЫЗЫ
Причина оказалась банально простой - микросхемы U2-U4 впаял на 180 градусов (бывает же такое - несколько раз проверял!!! :shock: ), так что никакого брака и не было, а БП KOYODZA спас мне микросхемы, все целехонько! :music:
Добавлено: Вс июл 27, 2014 14:39:45
pdv1965
Победил я свой БП . Диод VD19 впаял наоборот. Так что не все брак, надо и за собой следить. Спасибо ЛИ за третью конструкцию которая теперь работает у меня дома.
И второй запустил. Леонид Иванович а осцилограф Вы не хотите сделать?
Добавлено: Пн июл 28, 2014 15:02:14
Ocela
Леонид Иванович подскажите пожалуйста, чем вы запрессовывали ножевые контакты? Пробовал вставить их в плату, так даже плоскогубцами не получилось. Первый пробный контакт пришлось обточить напильником. Но ведь это не дело. Подскажите технологию.
Добавлено: Пн июл 28, 2014 16:03:27
Леонид Иванович
У меня контакты вставлялись легко.
Добавлено: Пн июл 28, 2014 16:32:34
dmirrr
Контакты 4.8мм вставляются легко, а 6.3 нужно подточить напильником. Делов на 5 минут.
Добавлено: Пн июл 28, 2014 16:50:39
Леонид Иванович
Платы рассчитаны на установку ножевых контактов шириной 4.8 мм.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 06:32:03
Sacha3
Размеры у них одинаковые, кроме ширины ножевого контакта. Мне китаец перепутал и прислал 6,3 мм. Встали как родные, ничего не подтачивал.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 09:20:40
mr_kot
У меня тоже 6,3 мм, становятся без проблем и без подтачивания. Покупал в Украине, причем сознательно брал 6,3 мм - они вроде более распространенные (в любом автомагазине есть к ним мамы)
Добавлено: Вт июл 29, 2014 09:56:53
sa-ta
Sacha3 писал(а): Мне китаец перепутал и прислал 6,3 мм
а бросьте ( можно в личку) ссылку, чет не могу найти где такие купить..
Добавлено: Вт июл 29, 2014 10:02:30
morokot
Привет, земляк!
Называются они FS1536
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... C&r1=title к примеру
Добавлено: Вт июл 29, 2014 10:03:00
pdv1965
Добавлено: Вт июл 29, 2014 10:23:34
Леонид Иванович
mr_kot писал(а):сознательно брал 6,3 мм - они вроде более распространенные
Да, вроде, и с 4.8 мм проблем нет. Тем более, на сетевом выключателе тоже такие. Ставить 6.3 мм при токе 4 А смысла нет. Хотя хуже тоже не будет, разве что выглядят они громоздко.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 11:20:56
Sacha3
sa-ta писал(а): а бросьте ( можно в личку) ссылку, чет не могу найти где такие купить..
Я брал здесь: http://www.ebay.com/itm/100-Pcs-13mm-x- ... 2c841daf96
Китаец утверждает что они 4.8мм., но даже по его фото видно что они 6.3мм. (ширина ножевого контакта больше размера между впаиваемыми ножками). Когда сам покупал не обратил на это внимание.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 21:35:13
Koka
А я здесь, брал http://imrad.kiev.ua/catalog/raznoe/566014 нормально стали без проблем.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 22:50:25
Medvedchuk
Покупал в imrad.kiev.ua, необходимо работать напильником. Очень громоздкие.
Добавлено: Вт июл 29, 2014 23:10:09
Леонид Иванович
Слишком мощные клеммники ставить не надо, это лишнее. У меня такие:
