Страница 101 из 112
Re: Переделка Radiotehnika У101
Добавлено: Ср мар 13, 2024 20:17:54
tagpin
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4555082#p4555082"]Субъективно, звук изменился[/uquote]
Хуже стал?
Как из ведра?
Но "доработчики" никогда в этом не признаются.
Столько сил и денег потрачено.
Звук по определению должен быть лучше.
Вот и слышится то чего нет.
Добавлено: Ср мар 13, 2024 20:31:04
samand587
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4555088#p4555088"]...Но "доработчики" ...[/uquote]
У аппарат было два путя- на свалку или оживить. Выбрал второе и не жалею. Тюнер и мафон так же прошли профилактику. Вертушки нет. А Вы сами этим занимались? :dont_know: Или только поговорить о том, как космические корабли..... :facepalm:
Добавлено: Ср мар 13, 2024 20:58:50
tagpin
samand587,
Приборы какое "улучшение" показали?
Добавлено: Чт мар 14, 2024 00:59:27
zvv
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4555082#p4555082"]Всем :beer: Вычитал, что рекомендуется в УНЧ-П заменить конденсаторы С1 и С2 на емкости в 0,68-1мкФ. Что посоветуете?[/uquote] их вообще можно убрать.. так как на входе у вас уже есть разделительные конденсаторы. да и вообще где то вроде бы на этом форуме пробегала печатка где только после реле стояла пара разделительных конденсаторов.. зачем их ставить 8шт на каждый вход если он при переключение отключен???? глупость для схемотехники на реле.
tagpin, если бы вы не продавали приборы а измеряли ими данный усилитель. то понимали бы проблемы коммутатора на К190КТ2П.. от статики вылетают на ура.. после чего начинаются искажения либо не переключения.. вам что заняться нечем?? только троллить???
Добавлено: Чт мар 14, 2024 06:25:04
As
Чем больше ёмкость разделительных конденсаторов - тем меньше фазовые искажения на НЧ... Благо, грамзапись уже давно никто не слушает и проблема рокота ушла в прошлое... :)
Добавлено: Вт мар 26, 2024 14:40:14
samand587
Вот в такое исполнение :))
Добавлено: Вт мар 26, 2024 15:41:48
As
А зачем конденсаторы на входах? В случае коммутатора на микросхемах - понятно, а тут? Я оставлял только два конденсатора на входе платы предварительного усилителя...
Добавлено: Вт мар 26, 2024 15:49:46
samand587
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4560173#p4560173"]... на входе платы предварительного усилителя...[/uquote]
Автором так была нарисована плата, хотел убрать, но будут одни перемычки- не красиво. А на УНЧ-П уберу и поставлю перемычки. :))
Добавлено: Вт май 14, 2024 17:31:39
Deecor
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4560150#p4560150"]Вот в такое исполнение :))
Изображение[/uquote]
Здравствуйте. А где нашли схему и плату такого селектора входов? Поделитесь?
Добавлено: Ср май 15, 2024 16:22:27
Deecor
А страничка у темы юбилейная, 101 )))
Ещё вопрос: предусилитель есть смысл менять, или нет?
Добавлено: Ср май 15, 2024 17:54:42
As
А чем именно не нравится штатный? Я у себя сделал гнездо, на которое выведен выход предвариловки и входы оконечников, а слушаю от УП-001...
(чем именно мне не нравится штатный пред? Старый он, переменные резисторы изношены, регулируют грубовато и неравномерно по каналам - а УП-001 можно купить дешевле трех качественных переменных резисторов... :) )
Добавлено: Чт май 16, 2024 11:17:46
Deecor
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4579832#p4579832"]А чем именно не нравится штатный? Я у себя сделал гнездо, на которое выведен выход предвариловки и входы оконечников, а слушаю от УП-001...
(чем именно мне не нравится штатный пред? Старый он, переменные резисторы изношены, регулируют грубовато и неравномерно по каналам - а УП-001 можно купить дешевле трех качественных переменных резисторов... :) )[/uquote]
У меня версия на 1 микросхеме, регулятор баланса не работает. Вот думаю - либор кастом собрать, либо сделать ребилд этого. Или еще вариант - купить на разборе предусилитель на 3 м/с. Вроде как первые версии У101, шли с надписью Hi-Fi, были с предусилителем на 3 микрухи, а позже пошли 101 без надписи Hi-fi с 1 микрухой, как и 7101
Добавлено: Чт май 16, 2024 12:39:46
samand587
[uquote="Deecor",url="/forum/viewtopic.php?p=4580048#p4580048"]У меня версия на 1 микросхеме, регулятор баланса не работает.....[/uquote]
Версия на 1 МС однозначно лучше по характеристикам :music: , а с балансом разберитесь, там всё просто как пять копеек :))
Добавлено: Чт май 16, 2024 13:35:11
Deecor
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4580068#p4580068"][uquote="Deecor",url="/forum/viewtopic.php?p=4580048#p4580048"]У меня версия на 1 микросхеме, регулятор баланса не работает.....[/uquote]
Версия на 1 МС однозначно лучше по характеристикам :music: , а с балансом разберитесь, там всё просто как пять копеек :))[/uquote]
Значит, ломать не будем, будем разбираться с тем, что есть :)
Достался аппарат с хорошей косметикой, но нерабочей платой селектора, и у индикатора перегруз горит всё время, хотя основная шкала работает.
Добавлено: Чт май 16, 2024 16:50:08
samand587
[uquote="Deecor",url="/forum/viewtopic.php?p=4580096#p4580096"]... у индикатора перегруз горит всё время, хотя основная шкала работает.[/uquote]
Индикатор- смотрите МС, а по основной шкале не понял :dont_know:
Добавлено: Чт май 16, 2024 17:05:40
Deecor
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4580176#p4580176"]по основной шкале не понял :dont_know:[/uquote]
Имею ввиду, что cам индикатор работает, "полоски" под музыку "бегают", но постоянно горят красная секция перегрузки
Добавлено: Чт май 16, 2024 17:17:40
samand587
[uquote="Deecor",url="/forum/viewtopic.php?p=4580185#p4580185"].... но постоянно горят красная секция перегрузки...[/uquote]
Я на своем комплекте Радиотехники поменял все электролитические конденсаторы :))
Добавлено: Чт май 16, 2024 17:34:55
As
...По поводу "одномикросхемного" - у него есть одна небольшая особенность: т.к. вся обвязка К157УД2 высокоомная, на работе схемы начинает сказываться нелинейность входной цепи микросхемы, добавляется немного второй гармоники на ВЧ, многим это даже нравится... Если важнее циферки - ОУ надо менять на что-то с полевыми транзисторами на входе...
Добавлено: Чт май 16, 2024 18:27:36
samand587
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4580199#p4580199"].... ОУ надо менять на что-то с полевыми транзисторами на входе...[/uquote]
Что посоветуете? :))
Добавлено: Чт май 16, 2024 18:48:15
alexsan
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4580199#p4580199"]...По поводу "одномикросхемного" - у него есть одна небольшая особенность: т.к. вся обвязка К157УД2 высокоомная, на работе схемы начинает сказываться нелинейность входной цепи микросхемы, добавляется немного второй гармоники на ВЧ, многим это даже нравится... Если важнее циферки - ОУ надо менять на что-то с полевыми транзисторами на входе...[/uquote]
Ну так активный тембр блок и крутит сильно.
