Страница 1003 из 1079
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Пт июн 13, 2025 13:31:54
Coyote2025
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4723855#p4723855"]а всё потому что через художественную литературу схемотехника не познается[/uquote]
вся гребаная схемотехника это обобщенный закон Ома + Джоуля-Ленца
и нормальная математика
а над всем этим IQ на уровне менсы
Добавлено: Пт июн 13, 2025 14:52:11
as265
и актуальные модели радиоэлементов
уровень интеллекта стоит оценивать по удовлетворенности достигнутым в жизни, ящитаю, потому что можно делать сложные вещи, а взамен получать фигу, вот и весь интеллект - заработал на миска рис, как грица
а потом ваааще загнулся на одном рисе без мяса, то есть еще долговременная производительность труда сказала пока
Добавлено: Вс июн 22, 2025 18:28:15
as265
...а я всё-таки оооооооочень не понял претензию к перемотке динамиков на коленке, в особенности - когда речь о чем-то крупногабаритном и с большими допусками
это же надо просто руки иметь не из одного места
как люди перематывают какой-нибудь 25гдн паленый и всё ставят ровно, и никто никого не цепляет? или у них у всех заводская оснастка лежит в закромах для супер ровной сборки
Добавлено: Вс июн 22, 2025 18:36:38
Муркиз
Муркиз, что общего между мной и тобой, ты из кошачьих я из псовых
(39.53 КБ) 88 скачиваний
Добавлено: Вс июн 22, 2025 18:40:28
as265
в чем отличие устройства центра выявления значимости информации...
Добавлено: Пн июл 28, 2025 22:01:56
Nikson1
:tea: Немного про обновы .
Как для домашнего и автозвукового .
Про домашние обновления , чуть позже .
Едут в авто , короче на торпеду или в передние стойки , такие малыши .
Характеристики тут https://www.loudsound.ru/catalog/shirok ... j632767151
И по ходу , на торпеде после прослушки придется сократить твитеры , либо оставить все в трехполосном режиме .
С учетом установки только двух пар мидбасов в дверях по 8мь дюймов .FE-200 от Файтал про !
Думаю сцена должна координально поменяться за счет установки шириков на высоту , где не будет переотражений на пути к слушателю . :wink:
Добавлено: Вс авг 03, 2025 14:08:44
murzistor
Вот тут пендоский ролик с пиндосского тюбика про SACD.
Вкратце:
На гибридных двухслойных SACD + CD дисках версии SACD замиксованы чуть иначе чтобы внушить юзеру разницу в качестве.
Добавлено: Вс авг 03, 2025 14:24:11
As
DSD содержит меньше информации о, собственно, отдельных отсчетах, чем CD, но во много раз точнее отрабатывает фазу... Вот и решайте, что важнее: шум квантования или точная передача фазы... :)
Добавлено: Чт авг 07, 2025 10:30:33
АВК
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4726416#p4726416"]
[/uquote]
А Муркиз то, оказывается из нашенских, из хулюганоф!!
Добавлено: Вс авг 10, 2025 04:27:43
Coyote2025
Меня, при всей нелюбви к видео, что-то побудило просмотреть 18-минутный ролик про чудо аудиофильской техники.
https://dzen.ru/video/watch/652d02106e626e1158b96d52
Вес 100 кг, стоимость 9 лямов. Корпус для вибро- и помехоустойчивости выполнен из 16 мм (!) алюминия (так и подмывает обнаружить на свалке выброшенный корпус и сдать его в цветмет). 2 АС ростом выше человека, под потолок, место прослушивания строго задано, без шага в сторону или глубину - только там настоящее звуковое поле. 18 источников питания, питание подается по каким-то фазовым квадрупелям (?). Ну и ниже на фото - не подумайте, что это дилдак для самки динозавра - это сетевой кабель. На конце самая обыкновенная евровилка, но как я писал в статье выше, ВАЖЕН ПОСЛЕДНИЙ МЕТР. Километры электросетей собирающие всю грязь с подстанций и эфира не при делах - главное чтобы последний метр от розетки до БП был реально чист.
(72.26 КБ) 65 скачиваний
Добавлено: Вс авг 10, 2025 06:23:14
As
...У меня в магнитофоне шасси выфрезеровано из плиты алюминия... Я тоже "фил", что ли?! :kill: :)))
Добавлено: Вс авг 10, 2025 06:34:36
Coyote2025
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4737508#p4737508"]...У меня в магнитофоне шасси выфрезеровано из плиты алюминия... Я тоже "фил", что ли?! :kill: :)))[/uquote]
шасси нормально. Студенты радиофака крали в столовой алюминиевые подносы и собирали на них мафы. Под них только деревянный короб снизу и 4 шурупа для крепления.
А тут полное экранирование со всех сторон без щелей да еще и с виброподвеской алюминием толщиной 16 мм. Это палец, Карл.
Добавлено: Вс авг 10, 2025 07:13:24
КРАМ
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4737497#p4737497"]8 источников питания, питание подается по каким-то фазовым квадрупелям (?).[/uquote]
Дешевка ты новосибирская... :))) :))) :)))
https://en.wikipedia.org/wiki/Star_quad_cable
Задача этого кабеля не чистить сеть, а НЕ ИЗЛУЧАТЬ сетевое говно, пока сеть не упадет на входной фильтр внутри БП.
Ибо любое пассивное и линейное устройство всегда ВЗАИМНО.
По этой же причине так же выполнены межблочные кабели, чтобы не собирать эфир и не влиять на такие же соседние.
Добавлено: Вс авг 10, 2025 07:21:24
As
...Я уже не раз упоминал пример с популярной в прошлом Радиотехникой У-101: замена всего двух мелких керамических конденсаторов - полностью излечивает усилитель от чувствительности к помехам питающей сети... Думаю, и для "фильских" моделей причина похожа... :roll: :)))
Добавлено: Вс авг 10, 2025 07:25:20
КРАМ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4737521#p4737521"]...полностью излечивает усилитель...[/uquote]
Никогда не говори "никогда"(с)
Ничего нельзя "полностью излечить". Можно лишь понизить уровень до приемлемых величин.
Естественно, что устранение грубых ошибок дает более выраженный эффект, нежели понижение с -100 до -120 дБ, например.
Добавлено: Вс авг 10, 2025 07:44:28
As
У меня не первая "сто первая", ни одна не реагировала на помехи в сети после установки нормальной коррекции - т.е. основная причина - именно взаимодействие радиочастотной помехи и автоколебаний в усилителе... :dont_know: Проблем с разводкой общего провода пока не замечал (это тоже может влиять на уровень помех...)
Добавлено: Вс авг 10, 2025 19:49:27
АВК
Ребят, а ВОПРОС то ИНТЕРЕСНЫЙ по наводкам.
Может подскажете и мне РЕШЕНИЕ....
УСь,, корпус железный, полностью закрытый (правда по бокам вся поверхность - радиаторы, люминь) и вроде как заземлённый внутри на массу.
На входе сетевого питания стоит фирменый фильтр от чего то промышленного (прикручен внутри корпуса УСя) - по памяти стандартная разводка из 3х конденсаторов.
до того - между розеткой и УСем - фильтр БОЛЬШОЙ, тоже от отечественной оборонки - для компов в СССР делали.
Может видели - на 4 розетки, такой ЖУТКИЙ на вид, на КУЧЕ винтов закрыт.
Внутри и дросселя и кондёры.
Так вот, при вкл-выкл холодильника на кухне, через комнату, по сети проходит УДАР.
Колонки грюкают.
Причём в вилке холодильника стоит противопомеховый Кондер в 3300пф.
Такой же состоит в вилке на фильтр питания.
И того по пути помехи 2 кондёра и 2 фильтра, а помеха проходит....
Может кто подскажет ЧТОТО умное???
Добавлено: Вс авг 10, 2025 21:04:38
Муркиз
У меня и без фильтров грюков нет. Кстати, а что это такое - грюкает ?
Да, и удар какой - хук или апперкот?
Добавлено: Вс авг 10, 2025 21:14:04
АВК
Ну вот ЧОРТ его знает, как описать....
Глухой, тоесть без ВЧ, короткий
И я до сих пор не понял - по электрической проводке или ЭМВ ???
Хотя всё вродебы за электричество.
Добавлено: Пн авг 11, 2025 10:36:12
As
Так я же и писал: Радиотехника-101 без доработки реагирует на все коммутационные помехи в сети питания, не помогают никакие фильтры, после установки конденсаторов коррекции правильного номинала - помехи исчезают полностью, фильтры не нужны, т.к. силовой трансформатор сам по себе является фильтром радиочастот, даже экранирующая обмотка не нужна, когда обе половины вторичной обмотки своим началом соединены с общим проводом... :dont_know:
