Страница 1006 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб июн 03, 2023 00:52:30
Rasputin
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4424946#p4424946"]Rasputin
Предположу, что это КТ209Д. Транзистор выпущен в 1975 году, дата изготовления - верхние две цифири. Нижние символы кодируют: "А" = "КТ209" и "Д" = группа "Д".
То, что у него эмиттер не там, где обещано, скорее всего определяется типом корпуса. Во всех справочниках приводится цоколёвка для корпуса КТ-26, а на фото мы имеем корпус КТП-4 (то есть, очень древний выпуск).
PS: Нет, не получается каменный цветок - вот что нашёл по типам выпуска:[/uquote]
Да, я прошерстил старый справочник, среди маломощных транзисторов, плюс и средне и низко частотных впридачу, по распиновке подходит только кт3128-1. Но год выпуска проигрывателя очень смущает 1976-1978. Все компоненты на плате 1975 года выпуска. Повторюсь пайка на плате без следов постороннего вмешательства. Когда был начат выпуск 3128-ого???
Вся надежда на человека, который сталкивался с такой маркировкой.
Добавлено: Сб июн 03, 2023 09:07:22
Martian
ну я сталкивался. смотрел схему и брал любой подходящий транзистор.
Добавлено: Сб июн 03, 2023 09:33:16
oldbulb
Martian
Это понятно, если задача - заменить неисправный. А вдруг задача - идентифицировать для других применений или провести музейно-коллекционное исследование?
Добавлено: Сб июн 03, 2023 10:46:58
Martin76
КТ3128 - типа СВЧ, хотя и не очень, с очень скромными эл характеристиками. В НЧ цепи его никто не ставил никогда. Даже в 90е годы, когда делалось из того, что на складе нашли. В проигрывателе ему делать нечего, совсем нечего. А транзистор может быть вообще какой нибудь болгарский, у них там буквы такие есть тоже.
Добавлено: Сб июн 03, 2023 18:50:29
Rasputin
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4425046#p4425046"]Martian
Это понятно, если задача - заменить неисправный. А вдруг задача - идентифицировать для других применений или провести музейно-коллекционное исследование?[/uquote]
Вы поняли правильно. Если бы была нужна замена махнул бы на 3107. А ещё лучше целиком УК. :-)
Хотелось бы разобраться. В те далёкие времена ставили то, что было на складе. Могли и СВЧ воткнуть, лишь бы от плана не отстать :-)
p.s. А вот если он болгарский ... наверное тупик с определением. :-)
Добавлено: Сб июн 03, 2023 21:13:02
AirCat
а что касается цоколёвки, могла быть опытная партия, потом сделали как обычно.
Добавлено: Сб июн 03, 2023 21:28:25
Martian
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4425046#p4425046"]А вдруг задача - идентифицировать для других применений[/uquote] ну, если для других применений, то я готов расщедриться и прислать горсть новых. Специально дойду пешком 3 км до магазинчика и куплю.
Добавлено: Сб июн 03, 2023 23:36:03
oldbulb
Martian
Что, неужели реальные КТ209Д в корпусе КТП-4 с эмиттером посредине? Я первый в очереди на заказ!
Добавлено: Сб июн 03, 2023 23:49:23
Martian
нет, я имел ввиду современные. то есть, мне непонятна возня в идентификации для выпайки и использовании где-то ещё, 40 лет назад так, конечно, делал, но не сейчас же... если ради аутентичности, тогда да.
Добавлено: Вс июн 04, 2023 19:22:39
Rasputin
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4425500#p4425500"]нет, я имел ввиду современные. то есть, мне непонятна возня в идентификации для выпайки и использовании где-то ещё, 40 лет назад так, конечно, делал, но не сейчас же... если ради аутентичности, тогда да.[/uquote]
Именно ради установления истины :-)
Добавлено: Пн июн 05, 2023 07:41:37
AirCat
Ту Rasputin , Вы кстати можете очень выгодно продать эти транзисторы, они получается редкие из редких, предсерийные образцы так сказать, в единственных экземплярах да ещё и в золоте.
Коллекционеры должны оценить. Я не шучу.
Н у а вместо их поставить стандартные КТ209, аутентичность Веги от этого не пропадёт.
Добавлено: Пн июн 05, 2023 21:21:09
Rasputin
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4426053#p4426053"]Ту Rasputin , Вы кстати можете очень выгодно продать эти транзисторы, они получается редкие из редких, предсерийные образцы так сказать, в единственных экземплярах да ещё и в золоте.
Н у а вместо их поставить стандартные КТ209, аутентичность Веги от этого не пропадёт.[/uquote]
Спасибо за совет, но я таких коллекционеров не знаю. :-)
Да и не хочу нарушать аутентичность проигрывателя. Пусть уж он будет редким из редких. На этих транзисторах.
Кстати по умолчанию там должны стоят кт361, а не 209.
Нашёл одного работника Бердского завода. Но он в те годы ещё был молодым и не помнит такого факта. Хотя пайку признал заводской.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 07:25:25
AirCat
Они на авито, мешке и профильных форумах. Ну хотя бы калапуцию ака админ сайта http://www.155la3.ru редких и необычных радиодеталей фотки отошлите, путь эти транзисторы останутся в анналах истории :)
Добавлено: Вт июн 06, 2023 07:40:17
Муркиз
Я особо отметил, что у этого чуда средний вывод эммитер
А это проверено измерением ?
Помогите, пожалуйста, опознать радиоэлемент.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 10:23:22
konki
Здравствуйте!
Если возможно, прошу помощи в определении детали. По маркировке сам не нашёл что за деталь и её характеристики. Предполагаю TVS диод. Прилагаю файл с фото внешнего вида и места установки на плате. Установлен в точке доступа WF-2572M после предохранителя на 2 ампера на входе питания постоянного тока от 10 до 30 вольт между плюсом питания и GND. После подачи напряжения более 40 вольт на вход питания сгорел предохранитель и эта деталь (при "прозвонке" имеет короткое замыкание). После замены предохранителя устройство работает и без этой детали, но как я понимаю защита по питанию хуже. Прошу Вас помочь в поиске характеристик (datasheet) этой детали и возможной замены.
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Кирилл.
konki@inbox.ru
Re: Помогите, пожалуйста, опознать радиоэлемент.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 12:38:29
mont-oriol
[uquote="konki",url="/forum/viewtopic.php?p=4426616#p4426616"]Прошу Вас помочь в поиске характеристик (datasheet) этой детали[/uquote]
SMBJ28A
https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... et.pdf.pdf
Добавлено: Вт июн 06, 2023 12:49:38
konki
Спасибо, mont-oriol. Разобрался с Вашей помощью. Вопрос решён.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 15:39:05
Rasputin
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4426558#p4426558"]
А это проверено измерением ?[/uquote]
Нет, это определено схемотехникой. Так сказать, реверс-инженирингом :-)
Добавлено: Вт июн 06, 2023 15:47:07
Муркиз
А стоит проверить в живую !
Добавлено: Вт июн 06, 2023 18:34:49
AirCat
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4426771#p4426771"]А стоит проверить в живую ![/uquote]
Думаете разводка платы другая, всё может быть, проверить прозвонкой точно нужно.
