Страница 102 из 195
Re: Старое железо!!!
Добавлено: Чт июн 16, 2016 20:12:50
MaiklsBlack
HP Palmtop 200LX
Спасибо Максиму (Maxipes)
Manufacturer Hewlett-Packard
Type Palmtop PC
Release date 1994; 22 years ago
Operating system Hewlett-Packard MS-DOS 5.0
CPU 80186-compatible "Hornet" @ 7.91 MHz
Memory 1/2/4 MB RAM
Power 2x AA-size removable batteries, 1x CR2032 coin cell backup, optional AC adapter
Dimensions 16 x 8.64 x 2.54cm (6.3" x 3.4" x 1")
Добавлено: Вс авг 14, 2016 11:18:42
Андрей Бедов
Вопрос хочу задать старшему больше наверно поколению.
Что из этой рухляди меньше жрёт
в 2D:
nVidia Riva-TNT2 Vanta или
nVidia GeForce-4 MX440?
Первая - 0,25μ, 100 МГц ядро / 16 Мб 120 МГц RAM.
Вторая - 0,15μ, 275 МГц ядро / 64 Мб 460 МГц RAM.
У обеих - пассивное охлаждение.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 12:46:10
katalist
Вчера потребовался "ослик", ни одного шнура к этому старичку-прибору не нашел.
Наверно в двух мешках с хламом при переезде в помойку улетели..
Добавлено: Ср авг 17, 2016 17:46:02
DreamerG
ООО!!!
На заводе работал в самом начале 2000х, там такие были. Общий короб и в него 6 штук что-ли вставляются. Можно вставлять какие захочешь в какие захочешь места. Хоть все шесть вольтметров или оссциллографов и тд. Прикольная штука.
Добавлено: Вс сен 18, 2016 07:25:39
Evan
Добавлено: Вс сен 18, 2016 09:31:58
Андрей Бедов
А ведь скоро и такое будут на eBay продавать.
Добавлено: Вс сен 18, 2016 15:46:00
лидокорк
Evan писал(а):"Не Ванина ли это "Сиринада"?!"
Не,на этот недоприёмник и близко не похоже.Скорее похоже на остатки "Балтики".
Добавлено: Пн сен 26, 2016 08:21:36
MaiklsBlack
Ущё один "монстрик" от IBM 1996.g.
Спамибо Айне
IBM Personal Computer 365 6589-13U Pentium Pro 200MHz
System Summary
Processor Pentium Pro
Processor Speed 200 MHz
Dual Processor Not Installed
Math Coprocessor Internal
System Memory 640 KB
Extended Memory 31 MB
Video Controller S3 Incorporated, Trio64V+
Cache Size 256 KB
Cache State Enabled
Shadow RAM 384 KB
System ROM F000h - FFFFh
Memory Type Non-parity
Diskette Drive A: 1.44 MB, 3.5"
Diskette Drive B: Not Installed
Hard Disk Drive 0 1624 MB
CD-ROM Drive 2 Installed
Mouse Installed
Добавлено: Пн сен 26, 2016 12:19:12
Gisteresis
Андрей Бедов писал(а):Вопрос хочу задать старшему больше наверно поколению.
Что из этой рухляди меньше жрёт в 2D: nVidia Riva-TNT2 Vanta или nVidia GeForce-4 MX440?
Не знаю сколько они потребляют, но вторая значительно новее. Riva TNT2 имеет чип NV5 с тех процессом 220/250нм а MX440 чип NV17 и тех процесс 150нм.
Кроме того последняя по всем параметрам лучше, и по пропускной способности и по версии DX/OpGL и т.д.
У них разница 4 года.
По техпроцессу можно сказать, что последняя имеет меньшее удельное потребление. Поэтому подозреваю, при одинаковой температуре последняя производительней.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 23:00:55
Андрей Бедов
Спасибо за ответ, но я уже выяснил. Решающую роль играет техпроцесс - МХ440 в итоге потребляет меньше, что и требовалось изначально.
Производительность в 3D не важна - вопрос в экономии электроэнергии.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 07:36:27
As
Интегрированная графика всё равно экономичнее получается...
Добавлено: Вт сен 27, 2016 08:42:23
Андрей Бедов
Была бы она на материнке - вопрос бы не стоял.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 09:38:03
As
Может, тогда стоит поискать материнку с интегрированной графикой? Или это один из "Атлонов", под которые офисных конфигураций почти небыло?
Добавлено: Вт сен 27, 2016 10:02:00
А. Г. Лукашенко.
Были.
У него s754.
Можно найти с pci-e и поставить что-то типа gf-7300gs
Добавлено: Вт сен 27, 2016 13:36:26
Андрей Бедов
PCI-E была только на МП с Socket-939, насколько мне известно.
Китайская глючная "экзотика" - не в счёт.
Да и зачем мне вообще дискретная карта? В игрушки я уже наигрался, а для всего остального интегрированной графики хватит с лихвой.
Времена i815 давно прошли.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 14:22:53
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):PCI-E была только на МП с Socket-939
Делали 50/50 AGP и PCI-e.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 14:26:55
Андрей Бедов
Ну сейчас наверно только на площадке ТБО такую мать наискаешь...
Добавлено: Вт сен 27, 2016 16:43:30
Кот-Кот
А. Г. Лукашенко. писал(а):Делали 50/50 AGP и PCI-e.
Мне попадалась в заводских сборках типа Депо, если не открывать то нормальный комп
Но стоит только открыть и получаем 2 ядра на ддр1
Добавлено: Вт сен 27, 2016 17:33:15
А. Г. Лукашенко.
Отдам Андрею Asrock N68PV-GS + планка DDR2 4GB + Athlon Xll 260 если он пересылку оплатит.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 20:28:21
Андрей Бедов
Спасибо Андрей, я буду иметь ввиду!
Дальние зажиточные родственники обещали отдать системник. Покупали два года назад в салоне, как игровой.
Как обьяснили - "чего-то немножко не работает".
В благодарность просто попросили скопировать им фотки с его винта.
Месяц примерно подождешь? Не девай её пока никуда.
Если не восстановлю тот системник - договоримся.
